Страница 1 из 1
Пленочные клавиатуры в домашних условиях
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:49:24
-=Женек=-
Господа, почему-то кажется, что теме место именно в этом разделе.
Давно задумывался.
Никто не пытался сделать?
Можно ведь попробовать слепить бутерброд из пленки с напечатанной на струйнике картинкой и пленок с контактами? Если извратиться, то можно и пленку металлизировать или поискать такую, если не извращаться - то можно выдернуть из клавиатуры.
В общем стоит задача приделать кнопки к водостойкому корпусу, хотелось бы что-то герметичное и несильно выступающее.
Re: Пленочные клавиатуры в домашних условиях
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 16:17:06
Maykill
давно в начале 90-х делали..для Спектрума..ничто не ново
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1097438
поищите
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 16:17:59
-=Женек=-
Да вот гугление не дало ничего. Может ключевые слова не те использую?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 16:21:57
Maykill
текстолит с вытравлеными парами контактных площадок-мембрана с отверстиями над ними- мембрана из проводящего материала
нажатие на неё- замыкает соотв контакты...всё просто
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3678
либо см. сами
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 24&bih=616
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 16:52:58
-=Женек=-
Вот в мембране из проводящего материала и вся загвоздка...
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 17:15:20
Maykill
гы...а накатать фольгу на полиэтиленовую плёнку?
или односторонний фольгированный стеклотекстолит расщепить до минимальной толщины...
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 19:03:09
ppp
Когда-то делал из мембранки от PC-шной клавиатуры. Там пакет из 3-х плёнок: нижняя матрица, перфорированная прокладка и верхняя матрица. Выбираем нужный участок и, прежде, чем вырезать его, прокалываем реперные отверстия, чтобы потом совместить всё обратно. Вырезаем. Нижнюю матрицу заменяем печатной платой с вытравленными контактами, которые нужно замыкать, и с репеными отверстиями, сделаными по нашему шаблону. На верхней матрице разрываем токоведущие проводники (я ножом процарапывал), оставляя несоединенными контактные пятачки, они и будут замыкать контакты на плате. Плату лудил тонким слоем сплава Розе. Собираем, сверху закрываем пленкой для печати на принтере с нарисованными нашими кнопками. И получаем полное ощущение, что тычешь в доску. Фигня, в общем, хоть и работает.
Добавил звуковую сигнализацию, чтобы бибикала при нажатии. Потом заменил виброзвонком от мобильника. Появилось хоть какое-то тактильное ощущение обратной связи. Фигня стала поменьше, но не исчезла совсем.
Потом между верхней бывшей матрицей и декоративной пленкой проложил лист текстолита 2 мм с отверстиями, повторяющими отверстия перфорированной прокладки. Перед сборкой на верхнюю мембрану в центр каждой кнопки капнул по маленькой-маленькой капельке силиконового герметика и наложил декоративную плёнку. Герметик под пленкой разровнялся, но до краев отверстия в прокладке не дошел. В таком положении выдержал сутки, чтобы герметик полимеризовался.
Стало получше, но через месяц всё выкинул, на плату напаял тактовые кнопки, наложил на плату текстолитовую прокладку с отверстиями D14мм так, чтобы верхний край прокладки и кнопка были на одном уровне и накрыл все это такой же, как и раньше, декоративной пленкой с нарисованными кнопками. И только после этого понял, что жизнь не такая уж и фиговая, если отказаться от мембранной клавиатуры :).
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 15:43:16
AL.EX
-=Женек=- писал(а):Вот в мембране из проводящего материала и вся загвоздка...
Всё просто => идёшь в ближайший ларёк, где цветами торгуют, и покупаешь лавсановую плёнку металлизированную.
(алюминиевое покрытие, одностороннее)
А вообще :
1. Основа => плата из фольгированного стеклотекстолита с травленными дорожками (и круглые площадки)
2. Прослойка из плёнки с пробитыми круглыми отверстиями по диаметру площадок
(отверстия пробиваются с помощью заточенной трубки--пробойника, нужного диаметра)
(от толщины прокладки, зависит сила нажатия клавы)
3. Металлизированная плёнка с вытравленными дорожками (кисточка + кислота)
4. Плёнка с надпечатанными клавишами.
5. Рамка из металла (листа алюминиевого 1мм.) чтобы скрепить это дело с основой
P.S Делал и такие, и с кнопками от дохлых транзисторов, типа МП.
