Страница 1 из 1
Помогите заставить работать Н-мост на 555 чипах
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 09:08:00
TTT355
Здравствуйте. Пытаюсь собрать это устройство. Схему пересобрал 2 раза.
Все компоненты схемы работают по отдельности но не хотят работать вместе.
Вот видео, снимал телефоном, извините за качество
http://files.mail.ru/7G6BU7 только схема
http://files.mail.ru/UXHOQI полностью подключенная
Укажите ошибку.
Благодарю заранее
Re: Помогите заставить работать Н-мост на 555 чипах
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 19:18:26
MAVr 34
Схема верна и работает. Двигатель меняет вращение без остановки. Только учтите, что у этих микросхем максимальный выходной ток = 200мА. Я пробовал с двигателем RF-300C-11440. При этом потребляемый ток составил 50мА. Можно и без двигателя применив светодиоды, включив их через токоограничительный резистор встречно параллельно или применить готовый сдвоенный светодиод (двухцветный ) как здесь http://www.insvetcom.ru/shop/UID_2340.html или как на этой схеме http://audiofill.ru/419.html Токоограничительный резистор может быть на 1кОм.
Да, у меня при переключении БП показывал скачки тока (это нормально) до 300мА, а вот это для этих микросхем может и не быть нормальным, ибо данных на импульсный ток у меня нет. Может у кого есть, пусть поделиться.
И еще, неплохо было бы зашунтировать транзисторы диодами от обратной ЭДСиндукции двигателя в момент переключения.
Если у вас переменный резистор неисправный, шуршит или имеет плохой контакт внутри, то схема работать не будет. По светодиодам это проявлялось в одновременном горении. И еще желатеьно на 5-й вывод каждой микросхемы поставить конденсатор 0,01мкф.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 21:02:12
TTT355
Большое спасибо за ответ. Нашел проблему. Был сильно испорченный куллер от ПК(который однако крутился при прямом подключении к батарейки), взял другой(от дохлого ИБП) и закрутился. Правда ПК кулера крутятся только в одну сторону. У них наверное защита стоит от переполюсовки?!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 21:09:00
MAVr 34
В некоторых куллерах стоит электронная схема управления двигателя. При смене полярности работать не будет. Это особенно касается куллеров с тремя-четырмя выводами. Возьмите двигатель от магнитофона или плеера, а еще со старого CD или DVD дисковода с привода корретки. Я как раз его и использовал, если не ошибаюсь.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 20:31:05
TTT355
Спасибо наставник, испытал чувство глубокого удовлетворения.
http://files.mail.ru/B9I5Z6
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 21:11:45
MAVr 34
Поздравляю :beer:
