Страница 1 из 1
Работа устройства на Atmega при отриц. температурах
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 15:47:57
dreamernf
Друзья нужен совет. Собираю девайс для авто (типа мини БК) на Атмеге32 ДИП, часы DS1307, датч температуры DS18B20, ЖК аналог HD44780. Так вот, устройство будет находиться в машине, соответвенно необоходимо как обеспечить его работу при температурах до -20. Нужно ли при финальной реализации устройство, что-то предусмотреть? Какие детали, с какими параметрами брать, чтобы они работали при отриц. температурах.
Заранее спасибо за консультацию
Re: Работа устройства на Atmega при отриц. температурах
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 15:51:24
Санек86
я бы лаком покрыл от конденсата...
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 16:02:36
ploop
Лучше эпоксидкой залить. Хорошенько отчистив плату перед этим. Понимаю, что не ремонтопригодно, но надёжно.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 16:22:08
dreamernf
Санек86 писал(а):я бы лаком покрыл от конденсата...
сделаю. Но хотелось бы услышать про параметры деталей
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 16:24:34
ploop
На то есть даташит.
Та же мега может быть в нескольких разных исполнениях. Правда кроме обычного вы вряд ли купите.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 17:31:13
ILYAUL
ЖК аналог
от МЭЛТ при -30 точно работают
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:14:33
Kavka
На
все полупроводниковые детали (ну, может, кроме диодов и транзисторов и т.п.) - читать спецификацию, искать варианты исполнения по температуре. Обычно, коммерческий вариант (commercial grade) это 0..+70 по Цельсию. Хотя не у всех производителей. В -20 градусов, обычно, промышленная версия (industrial grade) вписывается, она до -40 или ниже.
Например L78L05 у ST:
L78L05C, L78L05AC - 0 to 125
L78L05AB - -40 to 125
Иногда разные температурные исполнения имеют разные названия. Например у Тексас инструментс.
MC3
3063 - –40°C to 85°C
MC3
4063 - 0°C to 70°C
Про тип корпуса не забудьте - это тоже могут быть буковки в названии.
Не обращать внимание можно только на тип упаковки деталек. Вот
тут я маленько об этом писал.
Ну и покупать/заказывать точно то что надо, со всеми циферками/буковками из спецификации.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 22:10:19
BOB51
Контроллеры рекламных щитов годами стоят на улице и преспокойненько работают...
Главное, чтоб водичка не затекала и конденсат не образовывался.
Гораздо хуже летом будет - под стеклом в авто и пластик плавится порой!
p.s. А залить можно и расплавленным "термоклеем"
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 22:14:48
urry
Я накололся один, наверное ??? Хотите спокойно спать зимой, при отрицательных температурах - внешний генератор на кварц - и с него на мегу.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 18:05:28
Svitoglad
Когда-то делал устройство правда не на AVR а на MSP так при испытаниях часовой кварц замерзал где-то при -10. Так что c кварцами тоже бывают проблемы.
