Страница 1 из 1
Обогрев резисторами.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:50:19
FF_Group
нужно подогреть ящик 20*20*20 до 37 градусов.
как надо подключать резисторы? Вроде бы одна половина мозга говорит что надо напрямую к 220 вольт подключить, а вторая твердит "ты что больной?. Хочу использовать 2-х ватные, через реле термоконтроллера с датчиком температуры.
Re: Обогрев резисторами.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:55:20
lluganet
Смотря для чего ящик. Напрямую НЕБЕЗОПАСНО!!!!
И почему не использовать нихром?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:05:36
FF_Group
lluganet писал(а):Смотря для чего ящик. Напрямую НЕБЕЗОПАСНО!!!!
да это искать его надо, ехать покупать... а резисторов куча валяется. подумываю еще приспособить от фумигатора потроха... мне кажется самый пожаробезопасный вариант... но вопрос сколько он проработает в режиме "24 часа в сутки"
правильно я понимаю, чем больше номинал тем больше будет греться?
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:57:37
ublhjnt
Она говорит правильно. Но лучше остеклованные резисторы 25-50 W мощности.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:23:27
Санек86
а может утюг старый есть? Можно его распотрашить...
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 14:31:58
Дмитрий М
Проще (и безопаснее) лампочки соответствующей мощности последовательно по 2 (вполнакала). Мы так шкафы с электроникой на радиорелейках обогревали, лампы через таблетку на 25..35 градусов в 220 вольт. Две ветки по 2 лампы параллельно (для надёжности).
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 16:36:56
ublhjnt
Лампы это стекло, резисторы надёжней.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 17:27:53
m.ix
или
если это
Не подходит
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:28:50
ublhjnt
Нагреватель на резисторах промышленного изготовления.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:47:02
D.VOVA
FF_Group писал(а):нужно подогреть ящик 20*20*20 до 37 градусов.
....через реле термоконтроллера с датчиком температуры.
Если инкубатор городишь, то лучше всего (из подручного) лампочки. Резисторы (ПЭВ и др.) имеют значительную массу, а значит инерционность. Температура будет колебаться в недопустимых для выведения птенцов пределах, спасти смогут только сложные ПИД-регуляторы.
Хотя, если крокодилов выводить, можно допустить и большие колебания температуры. Они привычные. :))
Ипользую вот такой http://www.simbelt.ru/documents/meters01.pdf совместно с лампочками. Можно и в старой шапке выводить.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 14:13:25
FF_Group
совершенно верно. У меня сейчас стоит нечто подобное от китайского производителя + лампа. Но минус лампы - та же тепловая иннерционность. Благо в плюс она не перегревает, а вот в минус дает большие колебания. и что бы не разбирать пол инкубатора сейчас (работает) хотел просто подтоп туда бросить времянкой что бы чуть-чуть грел постояно. и не знаю что туда сунуть.
Полистал про фумигаторы, так там оказывается тот же резистор МЛТ стоит на 16К :) Раньше давненько помню разбирал - была керамика а на ней спирать нанесена.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 19:27:38
Upgrader
Резисторы лучше проволочные, они понадежнее. Хотя смотря до какой температуры их греть...
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 10:26:16
ublhjnt
Если речь об инкубаторе, то посмотри в этой литературе. Хорошая подборка по всему циклу.
