Страница 1 из 1
Делитель каналов или как из 2 канлов сделать 4!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 20:28:53
mixed73
ребята такое дело у меня всего 2 канала как мне из 2 сделать 4?Может есть схема?
просто сделать хочу темброблок на микре а там всего два выхода такие дела!
Re: Делитель каналов или как из 2 канлов сделать 4!
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 20:35:47
AcousticManiac
Какие проблемы, просто подключайте два стереоусилителя входами параллельно. Вот вам и псевдоквадро будет) что-то сложное мутить смысла не вижу, ведь темброблок двухканальный, и исходный сигнал как ни крути-простое стерео, для реального квадро нужна звуковая дорожка с настоящим квадро, и звуковая карта, посылающая на два выхода отдельные сигналы для фронта и тыла) ну и темброблок 4-канальный) Так что просто запараллельте и все)
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 23:13:21
ПАУЛЬ
буферы из 4-х ОУ влепить и все.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:11:59
AcousticManiac
По уму можно и так. Но у меня целых 5 усилителей были подключены входами параллельно-и нихт проблеммен)
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 16:30:44
hjvf93
так на то и входные каскады)) они ж и есть буфер. только не может ли такое решение уменьшить общее быстродействие из-за увеличения емкости на которую нагружен источник сигнала?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 05:04:32
sergeisams
hjvf93 писал(а): не может ли такое решение уменьшить общее быстродействие
Это, вообще то, о чём.
И как это ,интересно,
hjvf93 писал(а): общее быстродействие
скажется на выходном звуке .
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 11:54:29
hjvf93
если подключать 2 или более усилиелей параллельно!, то это просто обязанно отразится на качестве!, как миним потому, что входное сопротивление уменьшается, а входная емкость растет, кратно колличеству подключенных усей!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 11:56:07
hjvf93
как скажется?... ну уменьшится скорость нарастания выходного сигнала. мне кажется я подробно описал почему я так думаю.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:55:07
AcousticManiac
А на слух это заметно будет? Думаю, навряд ли (смотря по качеству сигнала, усилителей и колонок). Я вот никаких гадостей не слышал с компа от автомобильных ТДА через колонки 15АС-109, 10ГД-36К и Ы-90.. А усилителей в параллель было не каких-то два, а, повторюсь, целых 5. Так что, думаю, все обойдется. Ну, если так уж страшно, пусть автор пойдет на принцип и буферА лепит..
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 19:36:36
hjvf93
на слух, думаю заметно не будет, не Хай Енд жэ, ну наверно)) а вот уменьшение входного сопротивления может перегружать источник сигнала, и если использовать один регулятор громкости, то возможно не пропорциональное изменение громкости от поворота ручки, опять же от уменьшения вх. сопротивления
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 19:49:53
ПАУЛЬ
Все это херня. Я на один пред вешал 6 стереоусилителей без буферов и нормально работало.
А речь идет о цифрового аудиопроцессора у которого всего один стереовыход,а автор хочет прикошачить на него два стереоусилителя.
Если выход может ишачить спокойно на 32 ома,то повесить на него 2 усилка- выходу пофиг будет. главное иметь одинаковые усилители.
Можно просто собрать резистивный делитель и все.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 20:23:41
hjvf93
да работать то будет, просто мне кажется, то с буфером лучше будет. можно даже не на ОУ а на повторителе...допустим, если конечно источник имеет достаточное напряжение по выходу
