Страница 1 из 1
Сглаживающий фильтр
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 19:34:19
bvg
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом сглаживающего фильтра lc-типа (г-образный)
смотрел тут
Внизу приведена формула для расчета емкости через размах пульсаций и частоту. Впереди число - 1000000. что оно значит? В других формулах встречается 3200 еще.
Вот само задание:
Двухполупериодный однофазный выпрямитель работает на нагрузку, потребляющую 250мА при напряжение на ней 500 В. Двойная амплитуда (размах) пульсаций не должна превосходить 10 В. Определить параметры Г-образного фильтра, обеспечивающего требуемое значение пульсаций при минимальной стоимости, если частота сети 50 Гц. Рассчитать дроссель
Re: Сглаживающий фильтр
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 22:08:57
Mike_Solo
bvg писал(а):Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетом сглаживающего фильтра lc-типа (г-образный)
смотрел тут
В этой формуле 1 миллион нужен для того, чтобы значение получилось в микроФарадах, а не в Фарадах :)
Посмотреть бы на те другие формулы - можно было бы сказать, зачем там 3200.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 05:06:37
bvg
Спасибо! Не могу плюсануть почему-то) ну дома плюсану)))
Еще есть такая формула c=25*i/u (нагрузки)
Вот откуда этот коэффициент?подскажите пожалуйста. (прикрепил файл)
Не подскажите какую литературу стоит посмотреть, где выводится формула c=p/2fdU*10^-6?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:18:53
Mike_Solo
bvg писал(а):Не подскажите какую литературу стоит посмотреть, где выводится формула c=p/2fdU*10^-6?
Эта формула выводится из фундаментального свойства емкости Ic = C * (dU/dt) путем несложных преобразований и умозаключений.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 08:54:35
bvg
а не могли бы вы мне помочь с моей задачей?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 17:01:34
Mike_Solo
bvg писал(а):а не могли бы вы мне помочь с моей задачей?
Да я бы с радостью, но она из учебника, который я не читал, и не могу себе представить, что они имеют ввиду под "минимальной стоимостью".
Мне вот дешевле всего взять дроссель от ЛДС, в нём 35 Ом и 1 Гн :)
Должен быть какой-то критерий - какой размах пульсаций на конденсаторе фильтра сделать и сколько гасить дросселем :?
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 17:04:29
VT1
Почитайте эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1461326
