Страница 1 из 1
Блок питания для принтера
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 21:50:49
Данилка
Добрый вечер. Достался мне почти даром МФУ Canon с нерабочими картриджами, и с рабочим сканером. Внутренности принтера выкинул, сканер оставил. Всё бы хороо - но беда, нету БП. Покупать - не айс, не по радиолюбительски(как мог - отмазался, с денюжками проблема), по-этому один выход - собрать. Общие мысли: БП на 16 и 32 вольта, токи какие то маленькие(какие то сотни милиампер), на корпусе написано максимум, 20вт. Порылся по закромам - пару трансформаторов от всяких там магнитофонов советских, так же ТВК-110ЛМ И ТВК-110Л2 есть. Нашел ещё тра-ор с маркировкой МГ4 702, мало данных про него в инете. Из курса ТОЭ помним, что просадка на диодном мосту около 2 в, коэф. для синусоидального тока 1,41. Значит если нужно 16 вольт, то расчет такой: (16+2)/1,41=12,76 аля 13 вольт. Для 32: (32+2)/1,41=24,1в Так же в наличии есть БП от компа. Поможете собрать БП для МФУ??? ООООчень нужен сканер, а то аж учёба встала из-за его отсутствия. Заранее, благодарю.
Re: Блок питания для принтера
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 23:09:24
Дрон
Не понял что хотите из всего этого скошачить?Требуемые напруги если есть(а твк их даст)+2 линейных стаба по бомжварианту(стабилитрон,транзисто,резистор и два конденсатора) и вперёд.....Если переделать АТХ то как перематать транс или подкоректировать обратную связь по напряжению только разве на порносайтах не пишут......
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 07:16:19
GriSHok
Делалтакое только для принтера струйного. Транс сам мотал, напряжение брал с запасом, а то вдруг просядет на емкости под нагрузкой. Диодные мосты КЦ405 были, а стабилизаторы один 7815 с включенным в цепь земли диодом, а второй LM317 (точнее его КРЕНшный аналог) так как в то время стабилизатора на 32В не нашел. Сейчас бы сделал на двух LM317. Посмотри помоему можно уже и на импульсных сделать если дом греть не нужно :)))
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 18:28:21
Данилка
Дрон писал(а):Не понял что хотите из всего этого скошачить?Требуемые напруги если есть(а твк их даст)+2 линейных стаба по бомжварианту(стабилитрон,транзисто,резистор и два конденсатора) и вперёд.....Если переделать АТХ то как перематать транс или подкоректировать обратную связь по напряжению только разве на порносайтах не пишут......
GriSHok - спасибо за ответ, насчёт стабилизации думаю проблем не будет, какой транс перематывал, мощьность какая была? поподробнее, если можно:) буду благодарен
Оскорбления убрал.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.3
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 19:20:29
otest
Луче напиши размеры или фото с линейкой.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 17:14:37
Данилка
Ребята. Ещё раз понял, что плохо разбираюсь в электротехники. Решил собирать на ТВК-110-ЛМ. Вторичная обмотка у трансформатора с отводом. Получается так
- 3-4 вывод - 13,6 вольт
- 4-5 вывод - 22,8 вольт
- 3-5 соответственно 36,4 вольта.
Собрал по классической схеме - 2 диодных моста кц405е на 3-4 и 4-5 выводы, далее фильтрующие конденсаторы, взял 1000*25 и от компьютерного БП 470*220(возможно, моя ошибка, но другого нету пока). Проблема в том, что при замерах всегда разные значения....напряжения на выводе конденсатора 1000*25 варьируется от 17 до 23 вольт(включаю на х.х.). А выходное напряжение на 470*220 - 30 вольт стабильно(причем, включал его вместо 1000*25 - тоже 30 на выходе). Собрал два плеча вместе - так вообще офигел - по 45 показывает на обоих...ничего понять не могу...помогите разобраться
P.S. НА крышки принтера написано, 16в 500мА(P1=8вт) и 32в 375мА(Р2=12вт) а рядом как раз надпись - макс.20 вт(Р=Р1+Р2=20Вт)
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 18:54:54
otest
В электронике лучше объясняться схемами ,а не словами.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 19:13:40
Agaev
Данилка писал(а):Собрал по классической схеме - 2 диодных моста кц405е на 3-4 и 4-5....Собрал два плеча вместе - так вообще офигел
Так ничего хорошего не получится. Проще говоря: у Вас плечи соединены по переменке и по постоянке. Наверняка на контакт 4 приходит из обмоток 2 провода. Попробуйте рассоединить обмотки на контакте 4. Чтобы обмотки 3-4 и 4-5 не были соединены и повторите измерения.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 19:59:27
Пока почистил тему только от оффтопа.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 20:23:16
Данилка
точно точно, вот в чём ошибка - соединение двух обмоток, я почему то скчитал, что 4 - ответвление. как попробую собрать - отпишусь, спасибо за умные мысли Agaev.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 21:49:28
Данилка
а ещё тут вопросик возник - как осуществить стабилизацию питания для 16 и 32 вольт? примерно думаю будет 18, и 35 вольт, как то осадить нужно напряжение, и стабилизировать его...какие предложения?
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 22:23:48
Дрон
Я же Вам написал транзистор+стабилитрон+резистор(бомжвариант стаба).Стабилитрон через резистор для достижения ном. тока стабилизации а потом усилить его транзистором до получения нужного тока нагрузки,ну и естественно нужны конденсаторы на вход и выход!
ЧЁ СОВЕТЫ НЕ ЧИТАЕТЕ А ТОЛЬКО БУЗИТЕ?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 08:13:32
Agaev
Данилка писал(а):как осуществить стабилизацию питания для 16 и 32 вольт? примерно думаю будет 18, и 35 вольт
Надо знать поточнее. Сначала нагрузите оба канала вашего блока током, близким к току потребления МФУ. Если токов не знаете, то по 150-200 мА. Измерьте напряжения под нагрузкой. Если они на 5-6 В выше требуемых, то можно применить любые распространенные схемы стабилизации. Если ниже, то придется извращаться или отказаться от стабилизации.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 09:56:32
ublhjnt
Поищи готовый. В мастерских можно приобрести.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 15:12:38
GriSHok
Нужно нагрузить ваши выпрямители и если есть запас в несколько вольт то поставить LM317 посчитав делители для каждого из напряжений.
Может я и пессимист но мне кажется что питание на конденсаторах под нагрузкой просядет... Напиши как проведешь эксперимент.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 19:26:18
Данилка
и так, сидел весь вечер с БП и такой результат - как ни крутил 2 обмотки ТВК, не включается принтер. Взял 2 кондёра 1000*63, включил после диодного моста, в ХХ на одном 18, на другом 39...думаю, многовато, подключил к принтеру - загорелся экранчик, надпись HP и выключается, всё по новой - не хватает мощности. Крутил-вертел, даже доп.обмотку намотал, 0,7мм проводом 20 виткой, и когда увидел 0,12 вольт на обмотки - бросил дело. Решил - ломать, так ломать, взял транс на 14 вольт, две обмотки соединил последовательно на ТВК(получил порядка 37 вольт), включил это все - и о чудо, коретка задвигалась, сканер задвигался, заурчал, запищал, на экране ошибки....хрен с ошибками - ЗАРАБОТАЛО)))))ПОМЕРИЛ ПОД РАБОТАЙ - 39 И 18 ВОЛЬТ, НИЧЕГО НЕ МАТЕРИТСЯ....весь геморой был из-за сканера. Сам принтер потёк - поломался, его на помойку. Вытащил все кишки,все движки, плату с каретки картриджей замотал изолентой(без него не запускается) подключил по USB и сделал первый скан. Винда 7 даже не ругалась, установила все драва сама, без криков. Основная задача сейчас - засунуть вместо кишков принтера - кишки от рабочего моего слабенького компа(2,4 Мгц, 1Гб ОЗУ). Тем не менее, он тянет вин7 стартер. С основной задачей справился - запустил мёртвый сканер, и почистил потроха. Теперь ещё остался вопрос насчёт стабилизации - в магазине купил LM317, она вроде как регулируемая...но это завтра...
Спасибо всем, кто РЕАЛЬНО помогал решить проблему, рад что существуют ещё такие добрые люди
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 19:37:40
GriSHok
Рад что у тебя всё получилось, но вкчать подобную аппаратуру без стабилизатора рисковано. Скачай датащит на ЛМ317 там есть формула как посчитать резисторы. Можно не париться и подобрать в протеусе.
