Страница 1 из 1
ATtiny13A
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 18:19:56
СЦБист
Здравствуйте уважаемые коты!!!
У меня к Вам такой вопрос.
Я собираюсь с помощью программы CodeVision AVR зашить программу в МК ATtiny13A.
Там есть такие вещи , как настройка фьюзов.
Будет ли работать МК в соответствии с программой , если я их не установлю (не поставлю соответствующие галочки) ???
Re: ATtiny13A
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 00:22:25
ILYAUL
Это как повезёт
Re: ATtiny13A
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 14:52:38
Engineer_Keen
Зависит от того, как написана программа и как работает схема. Откуда взята программа? Там же и должно быть написано что делать с фьюзами (или не делать)...
Re: ATtiny13A
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 15:16:59
СЦБист
Я в МК новичек. Подскажите какие в основном настраивают фьюзы? Что-бы можно было потом без проблем зашить новую программу.
Re: ATtiny13A
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 15:27:33
Engineer_Keen
Фьюзы ровно такие, какие нужны для конкретной программы, мы не знаем что за программа, а значит не знаем какие фьюзы надо трогать. Может там делитель частоты нужен, это одно, а может там ресет нужно отключить, а может там питание 1.8В и нужно BOD соответствующий ставить... А может там все по-умолчанию будет работать.
Re: ATtiny13A
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 16:41:32
СЦБист
Я предполагаю для питания МК взять 5В. В моем МК есть встроенный RC генератор.
Частота существенно зависит от напряжения. Согласно даташиту, при таком напряжении, частота составляет 20 МГц. Из соответствующих фьюзов есть на 9,6 МГц 4,8 МГц 128 кГц.
При установки этих фьюзов я выбираю частоту тактового генератора?
Re: ATtiny13A
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 21:26:27
s64
согласно ДШ частота составляет 9.6Mhz и установлен предделитель на 8 ( это заводские установки) соответственно МК у вас тактируется с частотой 1.2MHz
Re: ATtiny13A
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 22:42:31
СЦБист
В калькуляторе фьюзов есть частота тактового генератора 128 кГц + делитель на 8 и того получается 16 кГц.
Неужели это так в реале?
Re: ATtiny13A
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 00:51:54
shads
Именно так.....
Только если установить частоту 128КГц (не важно делитель на 8 включен или нет) про программирование последовательным прогером можно забыть.....
Re: ATtiny13A
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 01:02:15
СЦБист
Я собираюсь программировать МК через LPT параллельный порт
Re: ATtiny13A
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 08:14:05
Engineer_Keen
Только не путайте интерфейс, которым соединяется программатор с компьютером и интерфейс, которым к программатору подключается МК. 1-е, это может быть и USB и COM и LPT, а вот 2-е или последовательный (ISP, JTAG) или параллельный. Самый распространенный вариант ISP, когда используются ноги RESET, SCK, MISO и MOSI. Если вы собираетесь использовать программатор, который состоит из кучки резисторов и подключается к LPT, то скорее всего это ISP-программатор "5 проводков". Потянет ли он такую низкую частоту как 128 кГц, неизвестно, но если сначала прошить прошивку и данные EEPROM (если надо) на 1.2МГц, а уже потом прошить фьюзы, то должно получиться.
Re: ATtiny13A
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 18:42:24
borys
Для СЦБист.
Перед тем, как задавать вопросы, неплохо было бы что нибудь прочитать. Для это далеко ходить не надо - в
этом же разделе форума есть БОЛЬШАЯ тема по фьюзам.
Re: ATtiny13A
Добавлено: Вс дек 09, 2012 20:09:55
СЦБист
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
