Страница 1 из 2
странная надпись в горизонт 54ctv-659-1
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 17:01:52
rus084
имеется такой телевизор , вчера появились в левом верхнем углу экрана буквы "мтк" и они неубираются .
в чем дело?
Re: странная надпись в горизонт 54ctv-659-1
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 18:07:31
Чумак
Покажи экран. Как убрать пробовал?
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 21:38:00
Chainik
Мастер нужен - ТВ в сервис залез ...
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 07:15:44
rus084
у него нет даже меню . Какой сервисный режим?
Последнее время он включается долго как ламповый телек .
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 10:14:14
Чумак
Димон, что то ты не то молотишь. Как это "у него нет даже меню"? В подробностях.
Ну и что ты хотел узнать без единого замера? Изволь: по-ло-мал-ся. Всё.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 15:43:59
Койково
rus084 писал(а):в левом верхнем углу экрана буквы "мтк"
Мінскі тэлевізар каляровы :idea: :facepalm:
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 07:20:05
rus084
а как вы узнали что он сделан в белорусии?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 07:51:26
Чумак
Гыы... :)) Горизонты и Витязи оттуда.
Описания/замеры будут, ни?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 10:06:21
rus084
ну вобще он работает нормально .
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 10:23:00
Муркиз
Глупый вопрос... А если антенну выдернуть или канал переключить ?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 10:58:23
rus084
если антену выдернуть то надпись пропадает пока снова ее невставить , но тогда имеется надпись "нет синала".
Канал переключить непомогает .
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 03:53:47
Mix2r@
Чудеса!? МАГИЯ!?!?!? :shock: Меню нет, а OSD есть??? Вротмненоги, мир перевернулся!
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 07:15:05
rus084
ну там 3кнопки на пульте для настройки каналов , и еще кнопка для настройки изображения .
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 12:32:16
Mix2r@
Если долго включается, надо на панельку кинескопа внимание обратить, они в этих горизонтах периодически с хреновой пайкой и окислами.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 08:23:13
Gigavolt
странная надпись...если долго включается,надо прокладку между пультом и креслом поменять... :)))
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 02:54:34
kalyn
Слежу за темой-полный ноль и куча приколов. Найди в конце концов прошиву и выложы ВСЕ напруги по схеме и саму схему.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 13:09:51
Leon73
rus084 писал(а):у него нет даже меню . Какой сервисный режим?
Замени кондеры 470*25 по выходу БП, и будет тебе счастье :love:
Добавлено: Вс дек 09, 2012 14:49:44
dinamik
Пробуй это, мастер. :))
Из деж режима нажать на ПДУ (DISPL)(MENU)(MUTE)(POWER ON)
Выход кнопка TV, возврат в меню кнопка AV. (Действия можно производить пультом RC-5)
В СМ сделаешь ресет.
Это при условии что у тебя стоит процессор TDA9381PS/N2/1I0840 В СМ думаю разберёшся. Если не разберёшся, сноси прошивку и заливай по новой. Потом подкорректируешь растр и всё остальное. Работы на 5 мин.
Это говорит о потере эмиссии кинескопа. Проще говоря трубе-труба. :)))
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:46:43
Leon73
И где же в Горизонте который сделан на TDA8362 сервисное меню :shock: :)) :)
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:00:05
dinamik
На этой базе тоже есть сервис, но очень слабый, можно сказать пользовательский, так как все регулировки делаются ручками, с помощью подстроечных резисторов. С Горизонтами на базе TDA8362 встречатся не довелось. Основная масса проходящая через мои руки, была собрана на базе TDA93/95хх.
