Страница 1 из 1
Toshiba Satellite A60-682 замена матрицы
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 04:30:08
kantridj
Доброго времени суток.
Ноутбук Toshiba Satellite A60-682 с разбитой матрицей. (QD15XL06)
http://russian.alibaba.com/product-gs/q ... 52333.html
Возможно ли вместо неё поставить эту матрицу(LP1150Xx2)
http://www.mocom.ru/Component/lcd/dell/ ... 0_lcd.html.
Я имею введу подпаять. или переделать шлейф.
Re: Toshiba Satellite A60-682 замена матрицы
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 06:28:30
conler
LVDS разные (30pin и 20pin), даташиты матриц смотреть надо и про LVDS читать - может что и "нахимичишь" каким-нить переходником...
... по даташиту в QD15XL06 контакты с20 по30 не используются, остальные по пинам с LP150X2 не совпадают (простое подрезание шлейфа не поможет - переходник надо ваять), + придется "курить" тему про EDID_CLK и EDID_DATA (возможно, EEPROM с "несчастного" на "соплях" подвесить
). Я бы попробовал, если
для себя придется такое решать, но! исключительно из соображений любознательности но никак из "экономии"
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 07:56:15
kantridj
Подскажите где можно скачать Даташит по матрицам. Никак не могу найти.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 08:09:17
conler
Для общего развития...(ревизии не совпадают, но основной смысл не отличается), + вдумчиво читать про LVDS! -
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics ... tftp2.html (все части)
Пс по Вашей подписи: "Никогда не поздно (что делат
ь? - проверочный вопрос после "т"
-есть мягкий знак), значит правильно пише
тся (что делае
тся) "Никогда не поздно (что делат
ь) Учит
ься!!!" (не в обиду, но на пользу
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 14:32:27
kantridj
Большое спасибо. Просто в школе не било Русского языка вот и пишу с ошибками((((
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 19:55:33
kantridj
И так. Сделал переходник на шлейф.
Получилось примерно так:
LP150X1 QD15XL06
1.VDD 2.VDD
2.VDD 3.VDD
5.A1M 8.RIN0-
6.A1P 9.RIN0+
8.A2M 11.RIN1-
9.A2P 12.RIN1+
11.A3M 14.RIN2-
12.A3P 15.RIN2+
14.CLKM 17.CLKIN-
15.CLKP 18.CLKIN+
0 0
Изображения нет только едва видны полосы.
Я думаю что это через отсутствие VEEDID, CLKEEDID, DATAEEDID?
Подскажите что можно сделать, или куда их подпаять. Заранее благодарен.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 05:07:32
conler
Про EDID написано в даташите (п.9), поищи внимательно EEPROM на плате "битой" матрицы, её и повесь на эти выводы.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 15:57:19
kantridj
Снял EEprom, подпаял. Результат то же.В чём может бить причина?
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 19:02:06
conler
kantridj писал(а):Снял EEprom, подпаял
Про GND, подтяжку CLK и DATA на "+" через резисторы не забыл?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 01:38:30
kantridj
Нет не забил. Вот только....Разобрал шлейф, посмотрел куда идут выводи, с шлейфа выходят кроме тех контактов что я написал только 4. VEDiD . А контакты CLKEEDID, DATAEEDID отсутствуют ( их просто нет. они не используются) То есть
LP150X1 QD15XL06
1.VDD 2.VDD
2.VDD 3.VDD
4.VEEDID ...EEPROM
EEPROM .... 0000
5.A1M 8.RIN0-
6.A1P 9.RIN0+
8.A2M 11.RIN1-
9.A2P 12.RIN1+
11.A3M 14.RIN2-
12.A3P 15.RIN2+
14.CLKM 17.CLKIN-
15.CLKP 18.CLKIN+
0 0
