Страница 1 из 2
WEB-камера to RCA
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 18:09:18
isx
Добрый вечер :)
Можно ли переделать веб-камеру под интерфейс "тюльпан"? Ато решил поставить некоторые опыты над камерой, но требуется подключение к портативному телику в авто. Сходил в магазин видеонаблюдения, а там камеры от 1200р. самые паганенькие. Покупать на разбор (с высокой вероятностью смертности :) ) не очень хочется, а вот веб-камер несколько штук валяются, их не жалко...
Переходник USB-тюльпан это само собой бред, поэтому интересует, может как-то можно саму матрицу подключить к МК и вынести через него RCA?
Re: WEB-камера to RCA
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 04:58:31
m.ix
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 09:08:38
isx
Ну не совсем одну... Там же, если я не ошибаюсь, почти все камеры преобразуют изображение с матрицы в jpeg. Вот если его перехватить и сконвертировать в аналоговый сигнал. А может и до получения картинки как-то...
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 07:13:43
jonic
Есть такой процессор Propeller. 8ми ядерный. стоит он порядка 8$. на борту у каждого ядра есть VGA аут.
Это я к чему? что можно собрать на нём трансфер. Я думаю что 72Mhz на каждом ядре хватит. Ядра синхолнные.
а с RGB можно такой вот переходник собрать http://www.nedopc.com/PALCODER/rgbtotv_c.pdf
даташит на пропеллер http://www.parallax.com/Portals/0/Downl ... l-v1.2.pdf
если там поискать Video Mode, то есть композитный сигнал. Так что без переходника можно и обойтись я думаю.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 15:25:12
Pe3ucTop
Интересно, на ebay - видео камеры начиная с 8$ , если играться вполне должна подойти :)
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 13:08:09
isx
jonic писал(а):Есть такой процессор Propeller
Мощная весчь однако :) ... Жаль только доступность оставляет желать лучшего ....
Pe3ucTop писал(а):Интересно, на ebay
Там они поршивейшего качества... Совсем ни о чём...
Кстати, почему всё-таки камеры с аналоговым выходом поршивейшего качества стоят дороже в несколько раз, чем вебка с качеством лучше в 10 раз? Как-то не укладывается у меня в голове это :dont_know:
И ещё... Никто не знает, может быть есть некие стандарты изготовления матриц камер?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 02:07:41
m.ix
SEN-08668 TCM8240MD
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:57:43
isx
Таких нет у нас... Да и специально городить такую обвязку не ризонно...
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 22:10:22
m.ix
Можешь почтой у них заказать
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 22:26:59
isx
Это камера от сименсов С65, СХ65. Чтобы их под RCA прикошачить надо ещё кучу обвязки нагородить....
Добавлено: Пт дек 07, 2012 16:24:43
Alexeyslav
На большинстве веб-камер вообще нет аналоговых сигналов, вся обработка ведется прямо на матрице а наружу выходят цифровые сигналы. Самый простой вариант - это когда у матрицы параллельный интерфейс, тогда можно при помощи нескольких регистров восстановить 24 бита и подать на ЦАП, сформировать сигналы синхронизации при помощи небольшой ПЛИС и тогда получим аналоговый видеосигнал. Но нужен еще контроллер, который бы инициализировал матрицу. В итоге выходит очень много костылей...
Добавлено: Пт дек 07, 2012 22:01:20
As
Самый простой и дешёвый вариант (но и самый габаритный, к сожалению...) - использовать старенький комп и видеокарту с TV-OUT... :))
Добавлено: Сб дек 22, 2012 16:29:18
isx
По ходу я не догнал малость :)
Подобные камеры http://www.security-tks.com/merch_detailed_754.html с выходом CCIR можно сразу подключать к телеку с RCA без всяких конверторов?
Ато новая партия товара пришла, есть такая камера, и стоит весьма сдобно - 750р...
Добавлено: Вт дек 25, 2012 20:19:03
Demius
да http://www.security-tks.com/merch_detailed_754.html её не можно а нужно на прямую к телеку да и к видюхи с входом композитным можно.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 00:27:20
isx
ок, значит будем заказывать :)
Добавлено: Пт дек 28, 2012 14:24:10
Demius
она дешёвая из за того что китайская, если вы хотите качество то рекомендую брать камеры фирмы CNB, они дороже, но сколько я уже их ставлю нареканий нету.
Добавлено: Вт янв 01, 2013 18:24:37
isx
К сожалению на заказ только такие...
Я хочу сделать подводную камеру для рыбалки. Качества особого не надо, главное чтоб рыбу видно было на расстоянии 30 - 100см.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 07:55:21
Demius
c этим сложнее, скорей всего вам нужно камеру не цветную и с ИК подсветкой ну и гермокожух обязателен.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 12:22:30
Alexeyslav
ИК подсветка под водой бесполезна, сразу же заслепит камеру. Там нужна обычная, и скорей всего с широкой базой.
Помимо камеры, в одном корпусе должен быть наверно и рекордер? или шнурком на поверхность, где будет находится и аккумулятор и рекордер и все остальное?
Добавлено: Ср янв 02, 2013 18:28:29
Demius
ик подсветку пробовать нужно но она не должна быть по курсу объектива это точно.
