Страница 1 из 1
Мощный УМЗЧ на IRFP240
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 14:45:44
PashaShulga
Доброго времени суток, уважаемые господа форумчане.
Вообщем собрал я такой вот усилитель, но нормально настроить его не могу так как он уходит в самоиндукцию. При повышении амплитуды на входе - на выходе мы получаем не синусоиду с круглыми пиками, а обрезанную, больше похожую на цифровой "прямоугольник" волну. И ещё пару фактов, если усилителя включать на прямую к БП горит предохранитель сети и предохранители на блоке питания (10А каждый) т.к. ток употребления очень высок (что-то коротит или просто криво работает).
P.S. по-поводу питания: тороидальный трансформатор 800 ватт, диодный мост в металлическом корпусе (диодная сборка) 35А, 2 по 10 000мф в плече; в результате после всей этой красоты имеем строго +-70в при условии когда в сети ровно 220 вольт
схема
(15.75 КБ) 952 скачивания
(70.4 КБ) 770 скачиваний
Re: Мощный УМЗЧ на IRFP240
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 15:57:55
Chainik
Осталось выяснить какова теоретическая мощность, какова полученная на практике, каково при этом выбрано Rн , т.е. привести ОСОЗНАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, а не тыканье и гадание ни о чем.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 23:59:03
PashaShulga
И как же вы предлагаете мне снять его реальные характеристики если я не могу банально его включить чтобы нечего не спалить!? Заявлено 250 ватт на 8 Омах. Тестирую я его на сборке 10 ваттных резисторов (8 ом).
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 01:14:27
ssc
Значит, просто не судьба... :)
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 16:04:05
PashaShulga
Высококвалифицированны ответ высококвалифицированного человека :)
