Страница 1 из 1
Переделать фотовспышку
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 01:18:21
Renat_AkA
Всем привет!
Не знаю правильно ли я делаю создав тему, но я не нашёл тут с помощью поиска ничего касательного фотовспышек.
Вот и новую тему создаю (поправьте если я не прав).
Так вот такой у меня вопрос:
Как сделать из фотовспышки от китайских мыльниц питающих от 3 Вольт вспышку что бы питалась от 6ти Вольт или от двух батареек от сотового телефона (7,2) (или от одной батарейки напряжением 3,6 Вольт)?
Питать от бат. от телефона мне выгоднее.
Схема на них схожа со вспышками УНОМАТ...
Хочу сделать из них несколько вспышек с радиоуправлением для подсветки фона в моём кафе.
Спасибо, надеюсь получить умные ответы в кротчайшие сроки...
С Уважением Ринат
Re: Переделать фотовспышку
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 03:31:47
m.ix
LM7833
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 04:19:19
sstvov
Поищите лучше схему от старой сетевой вспышки, и можно будет от сети питать.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 13:55:30
m.ix
И останется всего навсего 120 лампешки найти под даные пыхи
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 14:24:18
sstvov
Та ведь конденсатор и в мыльнице заряжается до 300 вольт, так какая разница, от сети или от преобразователя его заряжать.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 15:39:15
Дмитрий М
Да они вроде готовые продаются.. вспышки для украшения, на вывесках всяких кучами стоят.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 17:54:39
Renat_AkA
sstvov писал(а):Та ведь конденсатор и в мыльнице заряжается до 300 вольт, так какая разница, от сети или от преобразователя его заряжать.
Ну тогда ты скажи то же самое тем, кто имеет портативный фонарик -
"Зачем пользоваться батарейками? Просто от сети питайте свои фонари"
Нет глупее вопроса в мире электроники...
Мне именно нужен девайс который быстро заряжал кондесатор вспышки от 6ти или 7,2 Вольт...
На трёх вотльтовой КПД маленькая (долго заряжает и аккумулятор пальчиковый не удобно в пользовании чем аккум от телефона. Сразу скажу что бы глупости вроде выше сказанного не писали - Можно предложить изменение схемы на 3,6 Вольт (так же ориентируюсь на батарейки от телефонов (Сотовых(для особо капризных)))...
Сеть на 220В. не везде в кафешках имеется в удобных местах, а с автономным питанием пожно на любое место присобачить (или прикошачить) вспышку.
Я собрал схемку радио-синхронизатора для вспышек, вот хочу так работать...
На фотореле хотел собрать, но мне не захотелось, что бы другие с фотиком в кафе щёлкали и моими вспышками пользовались,и решил использовать радиоканал...
Ну в общем идею и замысел я думаю изложил предельно подробно...
Теперь жду от умных дельных советов на счёт питания вспфшки.
Спасибо...
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 17:57:18
Renat_AkA
m.ix писал(а):LM7833
Вы о чём?
Объясните подробнее пожалуйста?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:07:07
Renat_AkA
Дмитрий М писал(а):Да они вроде готовые продаются.. вспышки для украшения, на вывесках всяких кучами стоят.
Здравствуте Дмитрий.
Я думаю вы имеете в виду то, что ставятся на рекламных вывесках. Это так?
Так вот, эти штучки не подойдут - мощность и спектр света от них не подходящий для фото...
И эти "стробоскопы" на светодиодах, а вспышки на ксеноне - они мощнее.
Вощем это вариант совсем не подойдёт. (прочтите начало темы внимательно для чего и зачем я создал эту тему)...
Спасибо Вам за ответ и Ваше внимание...!!! Респект ВАМ ВСЕМ друзья!!!
Но всё же надеюсь вместе наши мозги доберутся до цели поставленной мною...
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:09:35
sstvov
Renat_AkA писал(а):Сразу скажу что бы глупости вроде выше сказанного не писали
Сам дурак!
Зае***ся аккумуляторы заряжать
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:25:34
Renat_AkA
sstvov писал(а):Renat_AkA писал(а):Сразу скажу что бы глупости вроде выше сказанного не писали
Сам дурак!
Реакция пошла значит
Часов на 4-5 аккумуляторы хватают...
а если нет розеток, то воще капец, согласись...?
Ну а заряжать я не Зае***усь
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:33:02
Renat_AkA
Renat_AkA писал(а):m.ix писал(а):LM7833
Вы о чём?
Ааа, я понял то есть погуглил, это стабилизарот напряжения...
А на большые токи он выдерживает?
Просто вспышка потребляет КРАТКОВРЕМЕННО до 2-3 Ампер.
Мне бы что бы он не сгорел от таких токов...
Как её подключать?
А так идея нормальная, но остаётся проблема с КПД...
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 22:44:23
m.ix
Renat_AkA писал(а):но остаётся проблема с КПД...
LM2576
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 19:06:25
kalobyte
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 19:45:40
amfetamin
так и не понял что вы хотите сделать,но работал с вспышками тесно,дык вот,она выдает порядка 320в 30мА от двух батареек АА(могу ошибаться незначительно)схема там придельно проста,поэтому думаю можно будет просто подключить акб(3.6в) и получить на выходе напругу порядка 360-400в,кап ток поменяйте шоб не взорвался
p.s я помоему питал вспышку от s.e. зарядки
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 21:55:37
Renat_AkA
amfetamin писал(а):так и не понял что вы хотите сделать,но работал с вспышками тесно,дык вот,она выдает порядка 320в 30мА от двух батареек АА(могу ошибаться незначительно)схема там придельно проста,поэтому думаю можно будет просто подключить акб(3.6в) и получить на выходе напругу порядка 360-400в,кап ток поменяйте шоб не взорвался
Просто не удобно использовать аккумы типа-размера АА...
Мне удобно и дешевле применить для питания аккумы от сотовых тел-нов (их много и дёшево).
Когда я вместо двух пальчиковых батарей использую один аккумулятор от сотки то транзистор греется, а напряжение на кондесаторе повышается свыше 400 В, что влечёт самопроизвольному срабатыванию вспышки. В итоге сгорает транзистор...
Я хотел бы спросить у Вас как специалиста, можно ли перемотать первичную обмотку (если просвет магнитопровода позволяет) посчитав витки и перемотать в два раза? То есть на4 или 6-7 Вольт примерно...
И нужно ли при этом менять параметры резисторов в схеме?
Если просто перемотать (домотать) на 6 вольт то было бы здорово...
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 22:17:31
Renat_AkA
kalobyte писал(а):http://we.easyelectronics.ru/part/preobrazovatel-napryazheniya-kis-3r33s-mp2307.html
Спасибо. Очень интересная вещь. мне понравилась...
Надо купить её, не только для питания вспышки, но на его использование идей в голову придёт достаточно много...
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 00:41:12
amfetamin
там 10 витков,особого смысла в этом не вижу,транзистор чуть помощнее и конденсатор на выходе повысоковольтнее,перемотка первички толком ниче не изменит,она ведь не горит,думаю лучше с вторички чуть смотать?а транзистор менять полюбому придется
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 23:42:18
Renat_AkA
privet vsem!
Otve4au 4erez sotku.
Psoblema reshena - sxemu sobral iz dvyx milnic.
Sxemi dvyx milnic vmeste zaryajaut odin kondesator 4erez diodi razumeetsya na vsyakiy slu4ai.
Bistro zaryajaet okolo 2-3 sek.
Smotru mesto eshe est' i eshe odnu sxemu k nim dobavil i vtoruy lampu dlya osveshenia potolka k nimu kondensator eshe dobavil.
Kondensator zaryajaetsya vmeste s ostalnimi, no ispolzuetsya tolko dlya lampi osveshaushego potolok.
A radiosinhronizatora nashel vspishku ot polaroid, on idealno podoshel.
Shas tolko zakon4il vse, ustal uje 3 chasa no4i eshe v komnate ne ubral. Zato to 4to xotel sdelal.
Ne mog spokoyno le4 spat' ne podelivshis s vami druzya.
Kak vremya budet, viloju sxemu sinhronizatora i vspishki.
Vse, glaza slipautsya vsem poka! Do vstre4i u nashego kota....
