Страница 1 из 2
Вега - 109 СТЕРЕО \ Не работает один канал
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:14:11
Artvart
Я тут спрошу, вы кажется что–то в этом понимаете.
Нашел 15 ас–109 и вегу 109. Задумка простая — провод миниджек — din пятипиновый. Вегу в качестве усилка к компутеру, колонки к веге. Ну и перед тем как это все идти паять, решил проверить вегу. Оказалось не зря. Один канал не работает. Погуглил — проблема типичная, полез смотреть платы усилков. Одна не работает. Помимо этого, не работает что–то ещё. Ибо даже с работающей платой усилка — звука в канале по прежнему нет.
Правильно ли я понимаю, что вероятной проблемой является выход из строя транзисторов по питанию (на схеме v1, v2, v3, v4) и если это так, то какие элементы могут быть повреждены на плате усилка?
Предохранители в порядке, на плате усилка поврежденные элементы визуально не видно.
Вероятная причина неисправности — кз на выходе под колонку, либо подключение нестандартных колонок. (на одном из проводов скрутка, видно что хвост отрезался)
Схема веги — http://rghost.ru/41846371
Re: Вега - 109 СТЕРЕО \ Не работает один канал
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 18:40:40
murat87
мерий питание оконечников и операционников а также посмотри на выходе наличие постоянки !!!
транзисторы V1V2V3V4 это не блок питания это оконечный каскад(выход усила)
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:06:22
Artvart
На выходе 13.9 мВ, 5.3 мА
Увы, ИП дома нет, а лезть в схему включенную в 220 с моими навыками - это слабоумие и отвага.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:21:51
murat87
так ты в трансформатор не лезь! а больше опасных напряжений нигде нет!
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 22:05:15
малышок
Не выбиты у тебя выходники. Смотри первым делом плату переключателей и регулятор громкости.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 23:09:49
Artvart
Давайте по порядку. На что смотреть в неработающей плате усилка?
Что такое оконечники и где они на схеме?
Регулятор громкости на втором выходе работает нормально. Завтра платы вытащу, посмотрю на них.
На что смотреть особенно внимательно? На кондюки?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 02:33:01
kalyn
Сначала качаем схему-это насчет погуглил(я, в принципе ее вообще не видел).
Далее снимаем напруги с БП и выпрямителей(и ложи сюда). Потом идем по тракту каждого канала и вычесляем где сигнал пропал-это прописные истины,не говоря о внешнем осмотре и замене литов. Уже потом начинается гадание-что,где и как сгорело.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:52:54
малышок
Там электролитов то по пальцам пересчитать. Только учти что в цепях прохождения сигнала установлены неполярные кондеры.У меня имеется такой же аппарат
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 22:24:13
Artvart
А каким номиналом кондеры брать, как в схеме нарисованы или какие в реальной жизни стоят? Отечественные\заграничные разница есть?
Поменял на нерабочей плате усилка электролиты и два подозрительных резистора. электролиты увы впаял полярные, но плата вроде заработала. Про качество звука сложно сказать, но не хрипит и не пердит.
И да, если вегу разбирал кто, скажите как там к платам предусилка подлезть\снять их?
Спасибо всем за помощь и советы.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 19:37:12
vbfbk2020
Если нет неполярных литов, то можно поставить обычные, взяв удвоенную ёмкость и соединить их встречно - последовательно.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:37:43
kalyn
vbfbk2020 писал(а): соединить их встречно - последовательно.
Ну и зачем загрузил по полной? :)))
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 12:59:18
Artvart
Заменил все электролиты. В том числе полярные на неполярные. Лучше не стало, хуже кажется тоже.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 13:46:37
Artvart
Хотя нет. Теперь транзисторы которые на радиаторе сильно греются. Кажется два из четырех греются сильнее чем другие. Возможно из-за того, что один канал без нагрузки включал. Напряжение на выходе не работающего канала в 4 раза выше чем на работающем.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 22:52:48
малышок
Проверяй предвыходные каскады. Возможно и регулятор тока покоя раскручен.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 01:39:59
kalyn
Artvart писал(а):. Напряжение на выходе не работающего канала в 4 раза выше чем на работающем.
В какую сторону, а то ветка умрет без выложеных измерений.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 15:25:30
Artvart
Выход на правильном канале - 24мВ, на не правильном 94-96 мВ плавает туда обратно.
На фильтрующих конденсаторах в 5000 мкФ -14.7 и 14.6В, на а4 С2 - 11.8 В, С4 - 0.4 В
Добавлено: Чт дек 06, 2012 09:31:07
tohasadist
доменялись... ищите, где соплю посадили
Добавлено: Сб дек 08, 2012 23:20:30
Artvart
У меня вот такой вот вопрос.
На обмотках трансформатора 13.5В — после прохождения диодного моста напряжение должно быть U*sqrt(2), т.е. ~19В на точках указанных в схеме, так? Диоды не пробиты и при прозвонке в одном направлении показывают примерно одинаковые значения (428, 426, 412, 415), в другом — бесконечность. Так почему же, оно вместо 19В там 14.5В?
На что обратить внимание?
Соплю убрал.
А ещё импровизированный из звуковой карты осциллограф говорит мне что проблема с сигналом идет после ОУ.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 01:17:16
murat87
а питание оу впорядке???
Добавлено: Вс дек 09, 2012 02:03:07
Artvart
На одной ноге 12В, на другой 13.5В, по схеме заявлено 14В на обоих ногах.
