Страница 1 из 2
Как улучшить звучание китайского приемника ?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 13:13:31
Андрей_Р
Есть китайский приемник на ТА2003 без корпуса. Звучит не очень, ловить плохо. На таких звуках как "С" слышен как-бы шорох. Хочу летом изготовить корпус из фанеры, динамик от "москвича" УНЧ какой-то в нем на 2Вт. Как сделать корпус с нормальным басом и избавиться от такого ужасного звука ? Поискал корпуса из фанеры самодельные-нету.
Re: Как улучшить звучание китайского приемника ?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 13:34:48
Enigm
И не пытайтесь))
Из китайского только китайский звук .
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 13:46:14
Андрей_Р
Мне А класс не нужен, внешность тоже не сильно важна. Вот убрать шипение на "С" надо. Также желательно улучшить прием, но могу просто подключить внешнюю антенну. И качество звука от корпуса зависит сильно. Приемник нужен для послушать на даче в дождь. И не в дождь сделать музыку на территории дачи :))) Могу сделать УНЧ еще один. И самое главное забыл-нужно переделать "заезженный" КПЕ на резистор, т.е. нужно добавить варикапы.
Как примерно можно добавить варикап только на ФМ ?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 14:27:38
Enigm
Так схемку глядеть надо куда варикап втиснуть, для этого ее рисовать надобно.
Я себе лично просто усилок сделал и к нему мп3 плеер с радио подключил.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 14:54:25
Андрей_Р
Вот нашел схему http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ с КПЕ нет схем. Мне придется старые катушки настроенные выкидывать ? Не хотелось бы..
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:03:26
Enigm
это схема на микросхеме что и у вас ?
Сравните со своей, и если кпе включен так же как варикапс кондером, то можете попробовать катушки оставить родные, приведите просто свою схему к виду , как на схеме что вы дали.
Вобщем повозится прийдется.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:57:34
Андрей_Р
У меня КПЕ вклеен сейчас в корпус и плата к низу стоит. КПЕ припаян к катушкам с 13 и 15выв. может быть и кондеры там стоят еще. средний вывод КПЕ к минусу должно быть. УНЧ на 0.5Вт! Буду покупать и паять другой.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:02:06
Enigm
ну так отключайте кпе, ставтее паралельно катушкам варикапы с кондерами как в схеме что вы дали делайте управление и пробуйте.
А шипение вы врят ли уберете уже. плохонькие микросхемки там стоят.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:08:53
VT1
Не нужно там ничего менять. Перекрытие варикапов намного меньше, чем у КПЕ и если там варикапы поставить, то нужно будет по новой задвигать в диапазон и делать сопряжение, а это труднее, чем новый приемник сделать.
К тому же к варикапов добротность меньше.
Насчет шипения, так это недостаточная чувствительность и избирательность приемника и опять, эти параметры улучшить в готовом труднее, чем сделать новый нормальный приемник.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:10:57
Enigm
Так я о томже)))
Но вот захотелось человеку повозится, пусть возится ))
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:44:33
Андрей_Р
КПЕ оставлю тогда. Сделаю только УНЧ и корпус. Не могу найти мощность динамика 6ГДШ-5-4
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:46:03
VT1
Первая цифра в названии, это и есть мощность динамика.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 17:54:16
Андрей_Р
Кажется шипение из-за плохого приема! КПЕ нужно другой. У моего внутри белая штука вся кривая (диалэктрик ?)
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 17:56:39
Enigm
Зря надеешся но можеш попробовать, особенно если треск при настройке.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 20:50:55
sintetik
Думается, все что можно, так это апгрейдить УНЧ. Добавить низких частот. Поднять мощность до 1 Вт ну и какой нибудь более менее приличный динамик поставить, лучше что нибудь с резиновым демпфером.
P.S. Ну а шорохи КПЕ можно убрать парами капелек масла, каким нибудь с высоким сопротивлением.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:30:13
Андрей_Р
Купил LA4225 на 5Вт, буду пробовать.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 14:02:40
Андрей_Р
4225 сгорела. Буду ставить УНЧ от 3УСЦТ на УН7 и динамик от него же. Звук хороший, бас есть.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 21:59:41
Eger
ТА2003 хреновая, у меня в плеере стоит ой как не нравилась(когда им пользовался). 8164 по-лучше.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 05:27:29
Андрей_Р
Я знаю. Не охото переплачивать за тоже самое. Звук стал гораздо четче с УН7. Конечно не обойдется без внешнего разъема ТВ антенны и примитивной антенны.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 23:08:24
Eger
он и показывает тоже?
кстати и чутьё у того плеера туповато по отношению к другим.
Если хотите не то же самое - то сделайте на TEA5711.
