Страница 1 из 1
АТ24с16 Программатор на Attiny2313A-SU
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:18:13
Bolu87
Добрый день.
Возникла необходимость прошить АТ24с16 для сброса дампа принтера. Собрал
http://www.kovlev.ru/tools/MINIDsm.zip переделав разводку под исо корпус контролера. В системе устройство определяется но дрова поставить не выходит ни на хр ни на 7.
Не могу понять где мыш пробежала почему не работает думаю
1. напутал с разводкой платы, может кто глянет свежим взглядом
2. намудрил с фьюзами
3. а может кто просто имеет в закромах драйвер на подобный программатор под вин 7 сделанный или под линукс.
4. Ну и крайняя мера, подскажите какой не сложный программатор USB можно сделать для АТ24с16
Re: АТ24с16 Программатор на Attiny2313A-SU
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:48:51
ChipKiller
если дружите с паяльником, лучше использовать CP210X - удобная вещь ..... и ни какой AVR тут не нужен
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:59:25
Bolu87
ChipKiller писал(а):CP210X
а какое программное обеспечение можно использовать ? для работы через ком порт
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:10:46
ChipKiller
драйвера качаются с сайта производителя, а остальное найти то же не проблема. В крайнем случае "ногодрыг" ни кто не отменял ...
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:22:09
Bolu87
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... at_usb.htm
http://www.radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm
если " состыковать " эт две схемы какова вероятность что работать будет ?
какие надо дополнения подскажите
извините но я новичёк
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:28:34
ChipKiller
вот здесь тоже гляньте
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 16&t=10869
на счет "стыковки" все просто - питание берется от USB, так что будет даже проще, чем с RS232
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:31:06
speedprog
Bolu87 писал(а):Добрый день.
програматор памяти3.lay
Для принтерной темы,нет ничего лучше чем это
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 16:35:00
Bolu87
а како по подойтет ?? пони ??
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 17:23:22
speedprog
Пони подойдет для своего железа...
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 21:00:23
Bolu87
к соже
к сожалению pic не планирую осваивать в ближайшее время а проблему решить надо . Имеется работающий программатор для avr так что буду исходить из имеющегося
Добавлено: Сб дек 01, 2012 03:44:07
speedprog
Раз Вам так критичен Atmel Скачивайте у Ковлева "Новый USB-программатор для микросхем 24Схх",а вообще 3100 иже с ним не требуют изготовления чего то навороченного,PONY работает без проблем
Добавлено: Сб дек 01, 2012 11:48:58
Bolu87
принтер к сожалению принтер херокс 6000. Рассматривал схему Ковлева но не смог в городе найти микросхему интерфейса а ждать неохота так что буду делать переходник
Добавлено: Сб дек 01, 2012 13:03:16
speedprog
Не уверен что 6000 Вам поможет программатор для24с16...
Добавлено: Сб дек 01, 2012 13:52:04
Bolu87
speedprog писал(а):Не уверен что 6000 Вам поможет программатор для24с16...
Опираюсь на эту статью
http://total-page.ru/proshivka-printera ... zhami.html
Добавлено: Сб дек 01, 2012 14:03:36
speedprog
Для начала почитайте (
ВНИКНИТЕ!) в первоисточник ""В статье были использованы материалы сайта
http://testcopy.ru"
Добавлено: Сб дек 01, 2012 15:06:15
Bolu87
speedprog писал(а):Для начала почитайте (ВНИКНИТЕ!) в первоисточник
Привожу сообщение с того фоурома от пользователь 4rom
""4rom » Сб сен 01, 2012 4:35 pm
"Подарили" на эксперименты 6000-е "чудо". Черный картридж заблокировался насмерть. Даже при включении печкой не крутил, не говоря уже о печати отчета. Залил в 416m дамп, любезно выложенный здесь timik01. итог - аппарат разблокировался, перестал ругаться на черный, "завелся", распечатал отчет. печатать с компа не захотел, ругаясь на желтый и красный (о чем, в принципе, и говорилось timik01 в его посте). Снял дамп 416m с нового аппарата, залил - вуаля. аппарат встал в готовность, думает, что у него стартовые картриджи и полные. В отчете ни серийник, ни количество страниц, ни коды последних ошибок не изменились. Вывод - информация о картриджах, видимо, хранится в микросхеме 416m (24c16), расположенной под верхней крышкой принтера. Вот только одно "Но" - принтер распечатал всего примерно 300стр. до блокировки по черному. хотя.. этот клиент картинки печатал..тогда все ок, скорей всего. Прилагаю 2 дампа: с заблокированным черным картриджем и новый, с только-что запущенного аппарата (не распечатал ни одной страницы). Поковыряйте, кто умеет. Надеюсь, чем-нибудь помог...""
думаю что все должно получится если правильно подойти
Добавлено: Сб дек 01, 2012 15:25:34
speedprog
Окончательное решение за Вами...Только чуть что все писАки Тестскопи ,плодят посты на Старткопи с дикими воплями ПАМАГИТЕ...итд
Удачи!
Добавлено: Сб дек 01, 2012 16:07:43
Bolu87
Лучше дай совет что поможет этому принтеру , точнее мне с этим принтером . желательно с ссылкой на пример
Добавлено: Сб дек 01, 2012 16:37:15
speedprog
Лучше чем на форуме
профессиональных ремонтников оргтехники http://startcopy.ru/bbs1/index.htmВам не ответят если убедятся ,что Вы
инженер,а не юзверь...
И не забывайте про девелопер
Добавлено: Пн дек 03, 2012 20:45:12
Bolu87
всем спасибо все получилось с помощью ком порта и пони , от усб пришлось отказаться
