Страница 1 из 1
Сломался вход аудио на ноутбуке jack3.5
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 21:11:03
Вячеславик
достался ноут уже с рук... с полу рабочим входом аудио.. т.е. иногда работает звук. чуть рукой задеть и звук пропадает.. сначала пытался язычки внутри джека отогнуть иголкой.. помогло на неделю.. потом все заново.... ну все терпение лопнуло.. решил заменить его.. разобрал ноут и удивился что за джек такой.. фото внизу.. на джеке написано singatron 080227
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121128/ImvJ2uxw.jpg
в магазине не нашел
если что вот нашел такой же в интернете http://www.pchub.com/uph/laptop/662-862 ... 3.5mm.html
где выковырять такой же???))
Re: Сломался вход аудио на ноутбуке jack3.5
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 21:14:48
Вячеславик
в передней панели стационарных компьютеров не такой же джек?)) может кто разбирал))
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:32:17
Андрей_Р
Это обычный джэк с переключателем. В колонках китайских стоял, потом я перемкнул контакты с переключателя.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 17:39:08
Вячеславик
все перебрал, нигде такого же нет. надо что бы совпали ножки.. в радиомагазине такой первый раз увидели, сказали что даже заказать нельзя....
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 18:03:47
Андрей_Р
Попробуй просто стерео впаять и переключатель замкни.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 08:43:08
Вячеславик
если я переключатель замкну, компьютер перейдет в режим наушников?? это будет плохо.. разобрал китайские колонки.. джениус, там стоит самый обычный джек..
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 18:41:44
BOLK
порой в мобильниках, видел такие
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:13:10
vanyap1
У меня когда в Сони ВАЙО сломался выход, то поступил так: Поменял местами вход микрофона и выход. На пустое место разъема впаял микрофон.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:29:50
m.ix
У этого разъёма
3 контакта на наушники
6 контактов на микрике - сдвоенный рубильник
сейчас делают
для наушников с 5ью контактами
Это не взаимозаменяется
С виду все однотипные если ещё не смотреть со стороны пайки.
А буковые ваще один экзатишнее другова.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 23:17:39
Дмитрий М
Для буков практически все разъёмы делаются под модель и в продажу не поступают, скорее всего из-за разнообразия и отсутствия спроса массового. Или искать на разборке с дохлой материнки или менять. я обычно (для силовых питани особенно) беру любой подходящий по схеме и выношу на проводах в новое отверстие где есть место. Это проще чем искать замену.
Дмитрий М
Добавлено: Сб дек 01, 2012 05:56:00
Андрей_Р
Выведи переключатель с корпуса.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 14:20:53
Вячеславик
собрал обратно.. буду пока что донора искать.. вариант с выводом отдельного переключателя не очень.. уже кучу материнок пересмотрел и китайских колонок. есть и с переключателями. но все такие разные.. спасибо за советы))
Добавлено: Сб дек 01, 2012 15:44:55
Андрей_Р
Тогда вклей ножками кверху его и подпаяй проводками к выключателю.
