Страница 1 из 1
Необходимо поднять уровень сигнала от 0(корпус,земля) на 0.4
Добавлено: Сб дек 01, 2012 15:22:32
Vasilovich
есть сигнал амплитуда от 0 до 6-8 вольт(меандр) необходимо чтоб он был по нижнему напряжению не 0 вольт а 0.4 вольта. Как поднять?
Re: Необходимо поднять уровень сигнала от 0(корпус,земля) на
Добавлено: Сб дек 01, 2012 16:28:23
Maykill
а ежели просто пропустить через логический элемент без инверсии?
как раз уровень нуля получите 0.4 в, а единицу- в зависимости от выбранного типа микросхемы ( кмоп даст 04/4,5 при питании от 5 в и более при 9в)
Добавлено: Сб дек 01, 2012 19:01:01
Vasilovich
Т.е взять типа 561лн2 или ла7 (или аналоги)и дважды проинвертировать? А питание типа через КРЕН. Или делителем(резистивным.....)
Добавлено: Вс дек 02, 2012 09:40:43
Maykill
сами и ответили.....
только без инверсии- проще выйдет ...и задержка меньше( если это критично)
если с открытым стоком взять- возможно ещё лучше будет
