Страница 1 из 1
Провода для АС
Добавлено: Сб дек 01, 2012 18:26:45
kumir
Господа,кто скажет,можно ли запараллелить два одинаковых по сечению провода идущих от усилителя к АС?Или всё-таки купить один,но большего сечения?
Re: Провода для АС
Добавлено: Сб дек 01, 2012 18:35:22
vem566
По моему можно. При разной длине или разном сопротивлении ток пропорционально разделится.
Меломаны вообще несколько проводов в хитрый жгут скручивают.
Re: Провода для АС
Добавлено: Сб дек 01, 2012 19:24:52
m.ix
Ещё и лицендратом намотать
для уменьшения различных внешних помех.
Re: Провода для АС
Добавлено: Сб дек 01, 2012 20:02:17
kumir
Видимо,им заняться больше нечего,вот и придумывают всякую хрень.
Re: Провода для АС
Добавлено: Сб дек 01, 2012 20:09:22
vem566
kumir писал(а):придумывают всякую хрень
Думаю, что в этом что то есть. Конструкция провода с воздушной изоляцией, именно конструкция, упакованная в прозрачный пластик по цене 400 р/метр. И ведь берут. Не думаю, что от дурости.
Re: Провода для АС
Добавлено: Сб дек 01, 2012 20:11:16
kumir
Даже если бы стоил 4000р/метр - всё-равно бы брали.Самовнушение - удивительная вещь!!!
Re: Провода для АС
Добавлено: Вс дек 02, 2012 08:25:37
sergeisams
vem566 писал(а):Не думаю, что от дурости
Как раз именно от дурости.
http://pult.ru/product/41932.htm Почитай, особенно комментарии.
И это
http://www.audiomania.ru/mains_cable/no ... r.html#981
Re: Провода для АС
Добавлено: Вс дек 02, 2012 08:35:37
conler
Всем рекомендую! После установки этого кабеля мгновенно почувствовал улучшение характеристик как собственной звуковой системы, так и долгое время достававшего меня соседского бум-бокса. Кроме того, у меня рассосались спайки, жена наконец смогла забеременеть, тёща молчит вторые сутки, и в радиусе 200-300 метров (по моим оценкам) улучшилась политическая обстановка в стране. Уважаемые производители, пожалуйста, повысьте цену, хочется ещё более впечатляющих результатов!
Nordost Valhalla - топовый сетевой кабель от компании Nordost. Valhalla предлагает потрясающую звуковую сцену, огромный динамический диапазон и великолепную четкость звучания музыкального произведения. При использовании с видеокомпонентами кабель Nordost Valhalla позволяет увеличить четкость, детальность и естественную глубину цветов.
Описание кабеля сетевого готового Nordost Valhalla
Кабель сконструирован по патентованной технологии Dual Micro Mono-Filament. Семь проводников диаметром 1,29 мм из меди, покрытой слоем экструдированного серебра, образуют сплетенные пары так называемых микромоножил, каждая жила изолирована FEP. Эти пары затем вьются по спирали вокруг диэлектрического стержня. Такая конструкция подавляет излучение и прием электромагнитных помех, снижает паразитные емкость и индуктивность, увеличивает скорость распространения волны в кабеле. В отличие от обычных силовых кабелей, способных передавать сигнал при скорости, составляющей менее 50% скорости света, силовой кабель VALHALLA демонстрирует скорость, равную 90% скорости света.
Кабель Valhalla — особо выдающийся по музыкальным и просто по звуковым свойствам. Обеспечивая изысканную четкость звучания, он, как хороший фильтр, не пропускает в тракт сетевые помехи даже при весьма высоком их уровне.
Re: Провода для АС
Добавлено: Вс дек 02, 2012 08:42:09
kumir
