Страница 1 из 1
как правильно подключить дипольную антенну к ФМ жуку
Добавлено: Вт фев 19, 2008 14:43:38
therian
я тут запутался изза отсуствия знаний в этой области, Как правильно продключить дипольную антенну к жуку? Один конец между колебалельным контуром и транзистором а другой к земле ? иле оба конца по обе стороны колебательного контура чтоб они были в противовазе ? Думал первый вариант но помню читал гдето что нужно чтоб антенна была в противофазе
допустим к этому жуку подключать концы антенного кабеля по обе стороны катушки иле между транзистором и землей ?
Re: как правильно подключить дипольную антенну к ФМ жуку
Добавлено: Вт фев 19, 2008 15:05:41
therian писал(а): подключать концы антенного кабеля по обе стороны катушки иле между транзистором и землей ?
Между коллектором и землёй через маленький конденсатор самое простое. Лучше через катушку связи, но так в жучке неудобно.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 15:29:40
therian
вот это скорость :)) Спасибо
Добавлено: Вт фев 19, 2008 15:52:02
Вот например как подсоединяется дипольная антенна к радиомаяку. Правда без кабеля. Один конец к отводу катушки, другой к корпусу.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 16:14:46
therian
А мошьность эти доп компоненты не понизят сильно ?
тут еще одна проблемка, у меня очень похожая на схему выше конструкция собрана только вместо микрофона конденсаторы и аудио вход так вот на батарейках вроде неплохо работает а от сети через блок питания и регулятор создает столько шума что слушать невозможно, пытался фильтры делать из катушек и конденсаторов, частично помогают но всеравно шум сильно слышно, Как бы отфильтровать этот шум из сети. И еше одно есле подсоединять к компьютеру то он землю делить начинает через аудио выход и создает еше дополнительный шум.
Добавлено: Вт фев 19, 2008 16:28:05
therian писал(а): от сети через блок питания и регулятор создает столько шума что слушать невозможно
Вероятно это у Вас не фон из сети, а "мультипликативная помеха".
Это проблема антенны. Внешняя антенна может также помочь.
В первую очередь зашунтируйте каждый диод в выпрямителе конденсатором 300 - 500 пф. Если там мостик, то четыре конденсатора и тогда будем смотреть, что изменилось.
И что там ещё за "регулятор"?
Добавлено: Ср фев 20, 2008 23:38:33
RST
therian писал(а):.. Как бы отфильтровать этот шум из сети.
Попробуйте заблокировать выпрямительные диоды конденсаторами пик по 50...100.
Добавлено: Чт фев 21, 2008 08:49:16
therian
к сожалению не знаком с такой терминалогией :( . Зашунтировать это как ? и заблокировать подразумевается паралельно соединение чтоли ?
а под регулятором я 7809 имел в виду
Добавлено: Чт фев 21, 2008 09:22:46
therian писал(а):к сожалению не знаком с такой терминалогией
Имеется в виду, что параллельно каждому диоду в выпрямителе моста припаять конденсатор.
Добавлено: Чт фев 21, 2008 09:39:55
therian
Так сначала и подумал но показалось странными :)
