Заряжать аккумулятор li-ion 3.7В 1500 mA/h от солнечной бат.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 15:26:30
День добрый , помогите разобраться в аспектах зарядки литионых аккумуляторов емкостю 1500мА/ч и больше до2000 . От солнечных батарей. Как правильно подобрать оптимальную мощность солнечных элементов, какой должен быть стабилизатор напряжения ,
Микросхему контролера заряда буду использывать MCP73831 просто йже купил парочку )
даташит http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/microchip/mcp73831.pdf
Features
High accuracy preset output voltage regulation (+/-0.75%)
Output voltage options include 4.2V, 4.35V, 4.4V and 4.5V
User-programmable charge current
Charge status output can directly drive LEDs
On-chip thermal regulation
Preconditioning and end-of-charge ratio options
Under-voltage lockout
как я понял нак вход это мк, нужно поддать как минимум 4В , ток заряда можно выставить до 500мА, на прямую от солнечной батарее поддавать не получиться так как оно не стабильное, нужно стабилизировать , я думаю оптимально подойдет 5 В, по поводу тока заряда нужно еще разобраться с каким током через сколько аккумулятор зарядится , впринцепе время не важное пусть где-то за 6-9 часов заряжается .
Купил пару элементов солнечных поликристалических, 55на55 мм напряж Х.Х. 6В, ток кз 77мА 0.35Вт , и другой 4,8 В ток 55мА 0,2 Вт
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/S1186.pdf
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/S1198.pdf
Но как я понимаю этих мощносте далеко недостаточно...
Features
