Страница 1 из 1
Прошивка не программируется в контроллер
Добавлено: Вт дек 04, 2012 21:50:40
JoyJo
Доброго времени суток.
Решил собрать схему из статьи
Собираю на контроллере PIC16F628A.
Все бы ничего, но появилась проблема: файл прошивки (из этой же статьи к вышеописанному контроллеру) не хочет записываться в контроллер.
Программирую через ICProg 1.6 и EXTRApic.
Пробовал загонять в контроллер другую прошивку (от тембрблока на МК) все работает и программируется, а с файлом из статьи не получается.
Процесс прошивки идет, но быстро обрывается. сразу читаю МК: в каждой ячейке появляются 0000 вместо 3FFF.
МК стирается, читается.
В чем может быть дело?
Re: Прошивка не программируется в контроллер
Добавлено: Вт дек 04, 2012 23:02:28
otest
Попробуй эту
Добавлено: Вт дек 04, 2012 23:37:21
JoyJo
Программирование занимает больше времени, но в итоге МК остается чистым ( все ячейки 3FFF) :shock:
Добавлено: Ср дек 05, 2012 07:26:28
atmicandr
Ну не видит твой программатор контроллера. Как вариант попробуй прошить из оболочки винпик800. Та хоть при тесте программатора определит всё ли правильно определяется (и программатор и контроллер). А эта АЙСИПИПРОГ полное гавно!
Добавлено: Ср дек 05, 2012 12:25:05
JoyJo
Что-то Вы уважаемый не то говорите. Я этим же программатором в "этот" же контроллер зашиваю прошивку от темброблока и все получается, а как начинаю шить прошивкой из статьи - то начинается абсурд.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 16:12:49
atmicandr
пиши автору той статьи!
Добавлено: Ср дек 05, 2012 17:39:39
Dmitry Dubrovenko
JoyJo писал(а):Что-то Вы уважаемый не то говорите.
То, то.
Это, у "птенцов ЭйнЦвейДрея", "партийная установка" такая: всем, без разбора, ПикКит-2 предлагать.
На всё остальное - табу, под страхом бана.
А по теме:
1. Что у Вас за версия ЭкстраПика?
2. Под XP АйСиПрог действительно плоховато работает (под Сэвэном, вероятно, тоже, не пробовал). Лично я использую WinPic800.
3. Если нет хардварного Ком-порта, преобразователь USB-COM лучше не использовать. Вероятность, что он нормально заработает очень мала. Тут, действительно, поможет только что-то типа ПикКита (только его лучше покупать готовый :) ).
Добавлено: Ср дек 05, 2012 17:44:45
HHIMERA
Dmitry Dubrovenko писал(а): Это, у "птенцов ЭйнЦвейДрея", "партийная установка" такая: всем, без разбора, ПикКит-2 предлагать.
Дима!!! Добро пожаловать в ряды "птенцов ЭйнЦвейДрея" !!!
Добавлено: Ср дек 05, 2012 17:48:43
m.ix
В проте прошиква верещит :)))
Добавлено: Ср дек 05, 2012 18:00:06
Dmitry Dubrovenko
JoyJo писал(а):сразу читаю МК: в каждой ячейке появляются 0000 вместо 3FFF
Ничего удивительного (сейчас посмотрел Вашу прошивку).
У Вас там фьюз защиты выставлен.
И сразу вопрос: с чего Вы взяли, что МК не программируется?
Вы его в схему ставили?
А ещё, у Вас там, зачем-то внешний кварц задействован на 4MHz (хотя у 628-го есть внутренний). Так он ещё в режим HS включён.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 19:11:47
atmicandr
То, то.
Дима, привет! Ты чо тут про баны ёрничаешь??? Всё верно... Сколько можно уже про экстрапики трындеть? Вон 105 страниц уже! :shock: :shock: :shock: А вот пиккит2 чото дальше 10-и страниц никуда не ушёл... Видишь как наступает народ радостно на грабли... :))) :))) :))) :))) :tea:
Добавлено: Чт дек 06, 2012 17:11:40
JoyJo
Справился я со своими недопониманиями:
-с начала установил прошитый МК - все заработало, извиняйте, но виноват, зря панику развел;
- убрал защиту от чтения МК ( галочка СР) и все считалось.
Искренне прошу прощения за трату Вашего времени.
:beer:
Добавлено: Вс дек 09, 2012 01:20:04
Dmitry Dubrovenko
atmicandr писал(а):Вон 105 страниц уже!
Привет.
А ты представь сколько бы страниц было, если б они начали ПикКит собирать. :)))
JoyJo писал(а):Справился я со своими недопониманиями
Переключите режим генератора на внутренний, и выкините кварц с обвязкой.
Меньше деталей будет. :wink:
P.S.: А в программаторе выключите опцию "проверять после программирования".
Оставьте только "во время программирования".
Добавлено: Вс дек 09, 2012 13:56:04
borys
Дело здесь в другом. За PICkit как правило берутся более пдготовленные товарищи. Поэтому проблем меньше.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 15:16:55
Dmitry Dubrovenko
borys писал(а):Дело здесь в другом. За PICkit как правило берутся более пдготовленные товарищи.
Так и в чём отличие этого "другого" от вышесказанного? :)))
А вообще, даже "более подготовленные товарищи" предпочитают ПикКит покупать. :wink:
Добавлено: Вт дек 11, 2012 20:09:48
borys
Не покупал PICkit по двум причинам:
1. У нас не Санкт-Ленинград и купить его намного сложнее (не только по деньгам).
2. Не считаю, что у меня руки кривее американских, и тем более, китайских. Мой самодельный рабо-
тает вполне нормально и полностью устраивает.
Кстати, недавно один мой коллега выписал из Штатов крутой AVR Dragon. Несмотря на всевозможные
пляски с бубнами он не заработал. В то же время самодельный USBasp работает без проблем (у него
же).
Добавлено: Вт дек 11, 2012 21:44:58
m.ix
А я добить пиккит 2 полный не могу
плата есть
некоторые детали
Наверное, потому что тритон есть
Добавлено: Вт янв 29, 2013 23:01:40
JoyJo
Возник новый вопрос, на этот раз связанный с сом-шнуром. Есть 4 шнурка. На одном программатор работает, а на трех нет. Можно ли инверсией сигналов в настройках программатора решить этот вопрос?
На рабочем кабеле написано: E238846 AWM 246428AWG 80(градусов) 300 V VW-1 chinglung
На не рабочих: AWM E240426 Yonghao 2464 80(градусов) 300 V VW-1sc type awm 1/2 a 80(градусов) 300 FT1 26awg - 2 штуки
И еще один без опознавательных знаков.
Все с не разборной заделкой разъемов.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 11:12:30
Dmitry Dubrovenko
JoyJo писал(а):Возник новый вопрос, на этот раз связанный с сом-шнуром
Для начала эти "шнурки" прозвонить надо.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 15:57:07
JoyJo
Да шнурки совсем не те: по три провода в экране в каждом.
