Страница 1 из 1
Нужна схема DT700D DIGITAL MULTIMETER
Добавлено: Ср дек 05, 2012 05:01:48
BIONIC-X
Нужна помощь по
определению
номинала SMD
резисторов R27 и R28 в приборе DT700D
DIGITAL MULTIMETER.возможно есть у кого такой
прибор или его схема.
Re: Нужна схема DT700D DIGITAL MULTIMETER
Добавлено: Пн дек 17, 2012 00:12:10
khomych
у меня почти такая же проблема. R27 цел. маркировка 1000, замер показывает 100 Ом. R28 подгоревший, показывает обрыв.надпись частично сохранилась 9*00, второй символ либо 0 либо 8 либо 6 либо R. буду подбирать
кстати, на этом приборе часто выгорает R22. на просторах инета вычитал его номинал. 1,5 кОм
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:18:45
khomych
итак, отремонтировал свой DT700D. R28 установил номиналом 910 Ом (одного такого под рукой ненашлось, пришлось собирать из трех). настроил по "эталонному" китайскому мультиметру M890G. работает нормально. точную настройку проводил в режиме 20DCV. в режиме 200 DCV показания завышаются на 0,1 В. более точно резистор не подгонял так как мне хватает этой точности
Добавлено: Пт фев 27, 2015 13:55:19
khomych
И еще по данному мультиметру (DT700D). снова по неаккуратности подпалил его. замена резисторов R30 - 1R00 (1 Ом), R29 - 9100 (910Ом). снова вылечен и работает
Добавлено: Вт авг 04, 2015 18:27:03
cam
может кому пригодится. Если быть точным, то резисторы там такие: R30-1ом +R9-100ом =0,9ом. Далее R29-9ом, R28-900ом, R27-100ом
Добавлено: Пн окт 23, 2017 02:34:14
Lexx001
У меня плюсом к R29 выгорел R13. Подскажите номинал . Хороший мульт, которым не жалко лезть куда угодно, в разумных пределах. Достаточно отзывчивая на мой взгляд позвонка.
