Страница 1 из 1
Помогите с s90,басы...
Добавлено: Ср дек 05, 2012 11:44:28
PsyhicCat
вобщем ребята-есть проблема-есть с90-012,хорошие классные колонки,сам дорабатывал-войлок,уголки,замена сч 15гдс11-8 на 6гдш-5-4ом+резистор,всё класс всё супер но проблема такая-одна из колонок плохо басит-дин нч отличный,грешу на фильтр,что может ещё быть незнаю-работал с двумя усилителями радиотехника 101с,сейчас амфитон 75у-101с-работает всё исправно,подскажите почему же бас на одной из колонок работает слабее,что включить-отключить в фильтре что б узнать!
Re: Помогите с s90,басы...
Добавлено: Ср дек 05, 2012 13:35:55
Satane
А ты в усилке кондеры на оконечнике по входу поменяй и по питанию тоже короче все электролиты!
Добавлено: Ср дек 05, 2012 13:38:06
as32888
Сначала поменять местами колонки, в том смысле, что подключить левую колонку к правому выходу, а правую к левому. И послушать, как будет басить.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 16:14:13
alexsan
проверь Ссылка для скачивания файла:
http://rusfolder.com/33921189
Добавлено: Чт дек 06, 2012 10:23:01
PsyhicCat
кондёры все новые
Добавлено: Чт дек 06, 2012 17:12:07
diman_d
PsyhicCat писал(а):сам дорабатывал
Значит копался в АС, стало быть так.
Проверь
фазировку динамиков (лучше всех). Может быть где-то плюс с минусом попутал. Все должно соединяться строго по схеме фильтров.
И еще, тебе дали важный совет
as32888 писал(а):Сначала поменять местами колонки, в том смысле, что подключить левую колонку к правому выходу, а правую к левому. И послушать, как будет басить.
Чтобы выяснить виноватого. Усилитель или АС. Где ответ?
Добавлено: Чт дек 06, 2012 23:03:10
PsyhicCat
diman_d писал(а):PsyhicCat писал(а):сам дорабатывал
Проверь
уже делал,басит плохо одна и та же...мне бы схему фильтра 012тых,и да-самое плохое то-что фильтра набран по разному-в одной два здоровых кандёра,в другой же 5 более поменьше...правильно включить фазировку,на плохобасящей колонке менял фазировку нч-результата 0...
Добавлено: Пт дек 07, 2012 21:50:02
As
as32888 правильно написал, АС нужно именно поменять местами (переставить), а не только переключить каналы усиления! Дело в том, что на воспроизведение НЧ очень сильно влияет акустика помещения, и расположение АС в помещении...
Добавлено: Сб дек 08, 2012 00:38:25
diman_d
А искать пробовал? Почему я набрал в гугол S90-012, щелкнул на картинки и тут же нашел?
Например.
http://www.donex-ua.narod.ru/el/as/35as012.htm
Еще можно попробовать поменять НЧ динамики местами. Если динамики в порядке, то смотри, что там с фильтрами. Схемы в интернете есть.
