Страница 1 из 1
Безопасность гасящего конденсатора?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 09:37:46
zimpa
Собираюсь делать маленькую схемку с реле, управляемым по RS-485 и питанием от БП с гасящим конденсатором. Естественно на микроконтроллере с каким-то протоколом вроде Modbus. Все это в термоусадку и спрятать подальше от любопытных лап. Таким образом, в девайс входит 220В - опасно! Выходят контакты реле - безопасно. И еще подключены два провода управления по RS-485, вот с ними большой вопрос, опасно или нет? Кто-нибудь знает, чего там в этих трансиверах делается, может по ним 220В убежать?
Re: Безопасность гасящего конденсатора?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 10:53:41
Дмитрий М
Если провода RS-485 связаны гальванически (физически) с питанием от конденсатора то на них конечно будет 220 В и это как минимум пожжёт те узлы куда они уходят по утечкам. Ну и оператора убить может. При правильном проектировании на преобразователе типа ТОРххх БП на несколько ватт получается меньше чем конденсатор со всей обвязкой (конденсатор, предохранитель, мостик, стабилитрон, электролит).
Добавлено: Пт дек 07, 2012 17:53:28
zimpa
На макетке все прекрасно работает, просто интересно, как оно дальше жить будет. Понятно, что гальваническая связь - это не есть хорошо, было выбрано из соображений простоты/дешевизны. Можно схемку правильно спроектированного БП на преобразователе типа ТОРххх? Или ссылку, где поискать. Или хотя бы полную маркировку с производителем сих деталек.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 18:08:12
Starichok51
оно-то жить будет.
а вот, ты (или кто-то другой), когда залезешь под 220, можешь жизни лишиться...
Добавлено: Пт дек 07, 2012 18:09:33
Aenigma
zimpa, тогда Вам следовало более чётко сформулировать вопрос. Вас интересует работоспособность блока питания на конденсаторе или его электробезопасность?
Вообще, существует общее простое правило, когда допустимо применять гальванически неразвязанные сетевые источники питания:
1) устройство должно быть в изолированном корпусе;
2) устройство не должно соединяться с другими устройствами (кроме тех, которые оно коммутирует).
Насколько я понял, в вашем случае нарушается второй пункт.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 18:23:38
zimpa
Согласен, второй пункт нарушен. Поделитесь схемкой, а то в даташите немеряное количество деталей.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 22:04:39
zimpa
Решил поставить маленький транс ТПГ-0,7-12, за ним диодный мост и что-нибудь типа 7805. Про кондеры и прочее не упоминаю, это само-собой. Тогда релюха будет запитана сразу за мостом, а электроника через регулятор. Просто и дешево. Про гасящие конденсаторы до конца жизни забуду. Спасибо, что отговорили.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 07:27:12
Aenigma
Про гасящие конденсаторы забывать не нужно, их применение в некоторых случаях очень удобно, просто нужно ещё помнить про области применимости той или иной схемотехники.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 05:28:44
gikart
zimpa писал(а):Решил поставить маленький транс ТПГ-0,7-12, за ним диодный мост и что-нибудь типа 7805.
Еще проще и дешевле использовать платку от простых китайских зарядников для телефона. Их сейчас полно выбрасывают.
http://aidalab.ru/370/#more-370
http://nauchebe.net/2010/10/osnovnye-sx ... telefonov/
