Страница 1 из 1
Схема в Proteus 7 sp0
Добавлено: Сб дек 08, 2012 18:44:43
AlexSun
Коты, соберите мне пожалуйста рабочую схему в протеусе PIC18F252 + DS1307 + LCD 4x20. Задолбался уже, не силен в электронике... :?
И желательно описание, зачем там используются резисторы и т.п.
Re: Схема в Proteus 7 sp0
Добавлено: Сб дек 08, 2012 18:53:14
murat87
чуть-чуть не понятно а прошивка то где или откуда????
нарисовать то 5 сек)
Добавлено: Сб дек 08, 2012 18:58:38
AlexSun
Прошивку я напишу без проблем, программировать умею.
Проблема именно в нарисовать.
LCD должен быть подключен через 4 проводника D4-D7. Для него буду использовать lcd420.c из PICC.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:01:25
murat87
какие предпочтения по портам что куда повесить ???? или без разницы?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:06:09
AlexSun
Вот то что я нарисовал: http://rghost.ru/42098441/image.png Можно как-то по другому вешать? :)
Сейчас смущает то что после запуска эмуляции (почти пустую прошивку кинул) оно останавливается и при нажатии внизу слева на PAUSED появляется окно где напротив BAT1 написано missing. Это чего? Скрин: http://rghost.ru/42098560/image.png
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:10:07
murat87
сейчас поправлю подожди 10 мин
вот держи
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:13:14
AlexSun
Зальешь проект на rghost? А то я питание и землю искал минут 15, думал они в компонентах... :D
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:37:48
murat87
вот с хоста http://rghost.ru/42099276
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:41:41
AlexSun
Спасибо за схему :)
#include <test.h>
#include <lcd420.c>
void main()
   lcd_init();
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc("Hello world");
   while(1);
Чего на экран не выводит? Может у меня с протеусом чего не то? И там же missing напротив BAT1.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:55:11
murat87
кинь полностью проэкт или хекс
Добавлено: Сб дек 08, 2012 19:57:06
AlexSun
hex: http://rghost.ru/42099803
Почему у R1 и R2 именно такие емкости и у X1 и X2 именно такие частоты?
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:15:20
murat87
ошибок не выкидывает но на дисплее пусто.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 20:39:56
AlexSun
+5 V на 1 пин исправило ситуацию :)
Добавлено: Сб дек 08, 2012 21:17:46
murat87
ага совсем забыл про mclr))))
Добавлено: Сб дек 08, 2012 21:24:38
AlexSun
Ответь пожалуйста на мой вопрос выше по поводу кристаллов и резисторов :)
Добавлено: Вс дек 09, 2012 01:12:05
murat87
резисторы стоят подтягиваюшие для нормального функцианирования шины i2c сопротивление может быть от 1.5 до 10 ком
кварц ттот-что на часиках обачный часовой (32.768кгц)
а на мк любойна ваше усмотрение(просто под руку попался на 16мгц)
в принципе можно вообше без него на внутреннем осциляторе мк.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 17:10:30
AlexSun
murat87 писал(а):а на мк любойна ваше усмотрение(просто под руку попался на 16мгц)
Он для встроенного таймера? Если я его не использую, он не нужен?
Запрограммировал то что хотел, спасибо большое!
Добавлено: Пн дек 10, 2012 18:05:55
m.ix
СпойлерТипа готовый проект
http://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelnay ... 0-401.html
Мне б кто бы тоже что то бы отписал бы
супер мегу пупер
запихнуть всё что только можно
на аглицкий дисплей
2 строки
40 символов
http://bezkz.su/publ/300255-40-1-0-255.html
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:28:45
AlexSun
Не, мне чужое не нужно, все задуманное уже сделано собственноручно :)
Добавлено: Вт дек 11, 2012 15:11:18
murat87
супер мегу пупер
на аглицкий дисплей
2 строки
40 символов
а первая ссылочка то с вирьком трояньчиком))))
