Страница 1 из 2
Маломощный DC-DC преобразователь 5V --> +5/-5V
Добавлено: Вс дек 09, 2012 01:02:25
mueller
Доброго времени суток
Ищу схему маломощного DC-DC преобразователя. Задача поставлена так, что из компьютерных 5В в USB нужно получить двуполярное напряжение +5В/-5В. Ток потребления ~100-200 мА.
Да, вот в чем главная проблема, и она же, главное требование - форма сигнала перед выпрямлением именно СИНУСОИДА.
В сети в основном рассматриваются более мощные схемы, а вот такую, как мне нужно, найти не получается((
Помогите, кто чем может...
Re: Маломощный DC-DC преобразователь 5V --> +5/-5V
Добавлено: Вс дек 09, 2012 06:55:20
vem566
А чем объясняется именно синусоида?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 08:17:09
jonpim
mueller писал(а):форма сигнала перед выпрямлением именно СИНУСОИДА.
Какой частоты ?
Вот преобразователь от старой видеокамеры .
За основу можно взять выходную часть от инвертеров мониторов и ноутов .
Добавлено: Вс дек 09, 2012 12:39:33
mueller
Синусоида объясняется довольно просто - таково задание на диплом)
Частота синусоиды высокая, мне не нужно 50 Гц.
jonpim писал(а):Вот преобразователь от старой видеокамеры
А здесь синус на выходе? Простите, я просто чайник)
Добавлено: Вс дек 09, 2012 13:01:16
Телекот
генератор синуса + маломощный усилитель D класса, трансформатор. Сей час куча микросхем таких усилителей. 200 мА возможно не выйдете, но 100 возьмёте.
Можно в принципе усилитель и генератор объединить.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 14:03:12
jonpim
Да , с этой платки чистый синус 380 кгц. И она была в экране. Никаких помех на матрицу.
Обратная сторона -
Добавлено: Вс дек 09, 2012 14:50:08
mueller
jonpim, интересная схема) Только я что то не понимаю... На принципиальной схеме 2 микросхемы и еще куча деталек, а на фото печатной платы только пара транзисторов, диодов и прочей мелочи. Неужели оно каким то чудным образом все запихано в ту зелененькую штучку?)
Телекот, я подобную концепцию построения преобразователей кажется встречал... У Вас, случаем, нет примера принципиальной схемы?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:09:09
jonpim
Так понятно - только на вторичке две обмотки и диоды со стабилитроном .
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:18:03
Телекот
Эта схема работает практически в линейном режиме, КПД низкий. даже 100ма можно не наскрести, от USB порта можно взять только 500мА.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:30:01
jonpim
Все зависит от деталей и качества изготовления. А 100 ма от юсб даст без проблем.
Транзисторы желательно поставить как на схеме или 2SC5706
А усилитель D с генератором синуса действительно прожорливый.
И тем более сложный для новичка. Только преподу мозги запудрить .
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:50:06
Телекот
Трансформаторный генератор синуса имеет КПД около 50%, КПД выпрямителя на диодах шотки при таком напряжении составляет примерно 87%. Уже не получается 100мА.
Усилитель D-класса имеет КПД примерно 85%.
Ну на счёт сложности, я не знаю что проще
. Вот схема первого попавшего усилителя на 2вт на LM4671
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:58:23
jonpim
Я показываю фото реальных преобразователей .Вот сделайте ваш усилок с генератором и замерьте токи ,фотоотчет выложите сдесь. От теории до практики бывает долгим путь .
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:19:53
mueller
Если мне нужно получить 100 мА при питании от USB, которое дает максимум 500мА (USB2.0 конечно), получается теоретически минимальный КПД равен 20%. 20% это конечно сильно... Получится не преобразователь, а нагреватель какой то.
Схема jonpim нравится тем, что она существует) Про КПД судить не могу, не силен в этом...
А на выходе усилителя D класса не должно быть ФНЧ? На схеме его не вижу... И нагрузка включена странно, это случайно не мостовой усилитель?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:21:59
Телекот
В маломощных усилителях функцию фильтра выполняет нагрузка, у вас индуктивность рассеивания трансформатора. Да это мостовой усилитель Д- класса, усилители с низковольтным питанием почти все делают по мостовой схеме.
Собрать конечно могу, но мне оно не надо, но люди усилители делают и не обижаются. Вот к примеру усилитель на PT5305 с КПД 90%.
mueller писал(а):Про КПД судить не могу, не силен в этом...
Дааа, это будущее нашей страны. Учится надо а не просит всех что бы за тебя всё делали.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:37:08
jonpim
В инверторах мониторов по приведенной схеме транзисторы нельзя заменить аналогами по справочнику . Значит кпд зависит в этой схеме от деталей и снимаемого тока.И не надо огород городить из усилителей,генераторов и трансформаторов.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:48:27
Телекот
Да я не горожу, просто хотел что бы выполнялось ТЗ, пускай собирает по вашей схеме. По идее это всё должны думать люди сами.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:52:10
Starichok51
mueller писал(а):Синусоида объясняется довольно просто - таково задание на диплом)
а что ты делал 5 лет в ВУЗе, если остался чайником? и нах... кому нужен такой инженер?
и на твое обучение зря потрачены время и деньги.
а ответ простой - резонансный преобразователь. у него на выходе синусоида.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:05:15
mueller
Виноват, 5 лет ВУЗа коту под хвост... Оправдывать себя не могу.
Большое спасибо, кто откликнулся. Изучу пока инфу по вашим наводкам.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:07:37
Телекот
Я думал 50Гц надо.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:08:12
jonpim
Вот еще проще
http://useruser.narod.ru/dc_dc.htm
Автор говорит о кпд около 80 %
