Страница 1 из 1
Помехоподавляющий фильтр електроинструмента Bosch
Добавлено: Вс дек 09, 2012 13:37:02
vipsash
День добрый!
В перфораторе бош 2-24 пробило сетевой фильтр.
Подскажите чем его заменить, если можно подскажите схему включения, я так понимаю там используется три конденсатора, а вот что то не пойму как они подключаются.
Re: Помехоподавляющий фильтр електроинструмента Bosch
Добавлено: Вс дек 09, 2012 14:38:56
бабай
2700 пФ - сетевые провода к массе ( естественно после выключателя )
0,22 мкФ - между щетками
Добавлено: Вс дек 09, 2012 14:48:26
jonpim
А я думаю наоброт - 0,22 мкФ на сетевом , а 2700 пФ на щетках как искрогасящие высоковольтные.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 15:16:04
vipsash
Зарисуйте пожалуйста схемку соединения конденсаторов, от куда идет третий провод, два усика сверху подсоединяются к сетевому шнуру, перед кнопкой, а третий уходит куда-то во внутрь. Хочется точно все подключить, инструмент дорогой.
Добавлено: Пн дек 10, 2012 16:20:00
vipsash
Кто-то может мне помочь?
Добавлено: Пн дек 10, 2012 16:38:56
Seriyvolk
А чем помочь то? Сложно представить схему, где два кондёра от каждого провода подключены на землю, и ещё один 0,22 мкФ параллельно клемам ризетки?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 18:02:51
vipsash
Я правильно понял?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 18:16:42
Seriyvolk
Можешь ведь, когда захочешь!
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:45:42
vipsash
Все отлично работает! Спасибо за помощь!
п.с. По отстутствии 2700пФ, поставил 4700.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:53:35
Seriyvolk
Смотри, чтоб от такой замены тебя прилично током не потрясло, когда заземления в розетке не будет. И это, кондёры Х2 и Y1 стоят? Иначе чревато последствиями для жизни.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 16:24:27
Прапорюга
vipsash писал(а):Я правильно понял?
Добрый день всем! вчера мой бошик тоже стрельнул,ну все думаю хана,но как показало вскрытие хлопнул такой же фильтр,тут же понимаю что он состоит из простых кондеров,также как и в Российских дрелях-перф-ах только все на виду,а тут все залито в куче,думаю ведь можно что то с колхозить,потому как ценник на этот фильтр кусачий от 500-800 руб. сейчас
,хорошо прям вовремя попалась ваша схемка,все собрал,все работает,уже обкатал,огромное вам Спасибо!!!
Добавлено: Пт мар 31, 2017 12:34:32
charchyard
у меня тоже фильтр этот савсем опух в дрели. выкинул. а в замен поставил Х1 конденсатор 0,22u 275VAC. с маленкими мутить не стал. у меня двухпроводное питания. а у вас трех? откуда заземление в пластмассовом перфораторе?
и зачем оно там?
