Страница 1 из 3
Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:34:51
denpetrov96
Корпус нужен цельный? Или же с фазоинвертором?
Re: Нужен ли в корпусе сабвуфера фазоинвертор?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 16:50:31
Чумак
Цельный. С фазоинвертором. Можно не цельный и без фазоинвертора.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:07:13
denpetrov96
Чумак писал(а):Цельный. С фазоинвертором. Можно не цельный и без фазоинвертора.
То есть герметичным полностью он не должен быть? обязательно нужен фазоинвертор?
Продают же сейчас наборы для установки в машину, так там сабвуферы(с большими динамиками, очень) просто корпус, без фазоинверторов. И играет хорошо.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:14:16
Чумак
Да всё от ТХ и потребностей зависит. Если ТЗ конкретное, то и советы конкретные, а если в общем - то на мутный вопрос такой же мутный ответ + поощрение от модератора.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:15:46
denpetrov96
не понял? что такое тх и тз?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:33:54
Ryukenden
Технические характеристики и техническое задание.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 17:56:54
denpetrov96
Динамик из какого-то сабвуфера микролаб.
Нашёл модель, в описании 50Вт.
Какой объём ящика нужен для него?
Ящик будет закрытого типа.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:01:31
Ryukenden
Прежде надо замерить параметры Тиля-Смолла у динамика, а без них только наобум.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:07:19
denpetrov96
мне бы хотя бы примерно
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:09:54
Ryukenden
А не в курсе, в каком по объёму ящике он раньше стоял? Ну или хотя бы внешний диаметр динамика...
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:13:35
denpetrov96
260 х 275 х 309 мм это размеры стандартного корпуса, я думаю это мало, надо побольше.
Диаметр дифузора 100 мм.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:16:50
Ryukenden
Ну можно попробовать ящик литров 30 примерно.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:21:05
denpetrov96
не многовато будет?
ведь объём родного корпуса на вид около 5-7 литров.
Попробовать врезать в 10 литровую канистру? хрень получится скорее всего, объём зато можно подобрать.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:28:32
Ryukenden
Ну тогда литров 10-15. До этого я литраж неправильно посчитал, наверно...
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:30:10
Ryukenden
Канистра не выход, ибо тонкостенная вроде как, и будет вибрировать.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:39:51
denpetrov96
Канистра тупо для определения объёма.
вот что мне написали в другом источнике:
260 мм = 26 см
275 мм = 27.5 см
309 мм = 30.9 см
Объем = 26 х 27.5 х 30.9 = 22093.5 см 3 = 22093.5:1000 = 22.0935 Л
ОТВЕТ 22.0935 Л
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:44:39
Ryukenden
Ну значит, до этого я всё правильно посчитал и прикинул. :)
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:45:52
Ryukenden
Но это, как я понимаю, внешние размеры ящика. Если так, то объём получается гораздо меньше.
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:49:55
denpetrov96
Меньше, но не на много..
Но всё же на вид корпус меньше 10 литровой канистры..как так может быть?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:55:56
denpetrov96
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?p=2038995 вот этот сабвуфер. корпус давно на помойке, остался только дин.
