Страница 1 из 1
Как линеаризовать напряжение
Добавлено: Чт фев 21, 2008 21:33:05
Sergey_Byte
Наверняка это вопрос новичка.
Есть датчик Холла, у него на выходе напряжение 2.5-4.5 Вольта(при моем применении), но как всем нам известно магнитное поле пропорционально квадрату расстояния и на удалении 1 см от датчика счет идет на милливольты. Внимание, вопрос в студии - можно ли сделать вместо параболы нормальную прямую, чтобы ей кормить ацп.
Что-то мне подсказывает, что рыть надо под операционные усилители.
Заранее спасибо гуру.
Добавлено: Чт фев 21, 2008 21:58:47
ARV
даже и не знаю... усилить сигнал - это, конечно, ОУ, а линеаризация - это, имхо, уже после АЦП цифровым способом надо делать.
Добавлено: Чт фев 21, 2008 22:11:34
Сэр Мурр
Для того, чтоб линеаризовать, нужно знать исходную функцию изменения параметра.
Но, если не очень высокая линейность, то можно линеаризовать либо последовательным, либо параллельным включением обычного резистора. Правда, при этом уменьшится и уровень сигнала.
Этот метод достаточно часто применяется при линеаризации характеристик терморезисторов.
Добавлено: Чт фев 21, 2008 22:25:07
Sergey_Byte
Сэр Мурр писал(а):Для того, чтоб линеаризовать, нужно знать исходную функцию изменения параметра.
Квадратичная, лежит на боку. Ели взять график 1/x то как бы та его чать что во втором квадранте. Но парабола. Ноль параболы в точке 4.5В-0мм, при увеличении расстояния стремится к 2.5 Вольтам.
Я сам видел вот здесь на первой схеме линеаризатор - кто разбирается посмотрите то ли это. первая схема.
http://www.geocities.com/gallomagnetix/mgbvca.html
