Страница 1 из 1
Зарядка двух 18650 (без защиты)
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:53:47
vipsash
День добрый! Попап в руки акум. от ноутбука, после демонтажа стал обладателем 6 ак. формата 18650 без защиты.
Акумуляторы спаяны по 2 штуки паралельно, тоесть можно предположить что они подходят для совместного разяда.
Было решено использовать их в фонарике с мощным светодиодом. Хочу акум. розместить в корпусе фонарика.
Подскажите зарядку для зарядки двух паралельно соединенных аккумуляторов вместе.
Как обезопасить акум.? На двух акум. есть термоитерфейс, как его подключить, что можно использовать с платы акум. ноутбука?
Re: Зарядка двух 18650 (без защиты)
Добавлено: Ср дек 12, 2012 21:02:51
leonid62
Как выглядит?
А может есть, сильно замаскирована?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 23:41:49
Seriyvolk
Ноутбучные банки все без защиты. Советую обратить внимание на контроллер зарядки BQ2057. В нём есть множество замечательных функций. В т.ч. может контролировать и температуру.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 22:05:27
vipsash
Вечер добрый! Посоветуйте неплохую схему для зарядки одной батарии 18650 с контролем температуры, на доступных елементах(типа макс1555, или подешевле) , а то у нас с микросхемами типа BQ2057 дефецит! Немного почитал информации понял что не так то просто заряжать 2 батареи одновременно.
А можно так: батареи подключить паралено, одна к дной, посредине между ними поставить термодатчик (контролировать температуру двоих сразу), и подключить до зарядного для одной батареи, я так понимаю врямя заряда увеличится в двое.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 00:51:16
Seriyvolk
vipsash писал(а):А можно так:
Можно!
vipsash писал(а):я так понимаю врямя заряда увеличится в двое.
Так ведь можно и ток поднять
А МАКСы можно подобрать
здесь.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 13:10:48
alexuresp
Легче взять контроллер с батарейки мобильного телефона и через него заряжать вашу спарку 18650.
Юзаю такой метод для зарядки 2х последовательных 18650 8,4 В ( но иногда нужно балансировать).
Добавлено: Сб дек 22, 2012 00:22:40
Nimnul
alexuresp писал(а):Легче взять контроллер с батарейки мобильного телефона и через него заряжать вашу спарку 18650.
Вообще то это не правильно, у этого "батарейного контроллера" другое назначение...беречь акум. от глубокого разряда а также отрубать "банку" от перезаряда...в этих "контроллерах" нет режима заряда литиона (CC/CV)
vipsash не делай так, как советует
alexuresp лучше поищи линейные контроллеры заряда с ебея на микрах TP4056(
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 56&_sop=15) ну или собери схему LM317+TL431 или более улучшенный вариант.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 11:28:39
alexuresp
Никто и не говорит что контролер=зарядное. Контроле защищает, а ток задать можно резистором на пару Ом или же использовать БП от мобилки там ток уже ограничен.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 23:39:25
Nimnul
Да ну...тогда проще LTC4054...их валом у мастеров мобил, и схема проще некуда и батарея нормально будет заряжаться с нормальным CC/CV
Добавлено: Ср янв 02, 2013 11:48:28
vipsash
Nimnul писал(а):Да ну...тогда проще LTC4054...их валом у мастеров мобил, и схема проще некуда и батарея нормально будет заряжаться с нормальным CC/CV
На етой схеме прекрасно работае пару моих зарядок.
Вся соль в том что мне нужно заряжать незащищенные акумуляторы, мне нужно что - бы был контроль температуры, так как 2 банки будут заряжаться паралельно. Микросхему BQ2057 нашел только на ебае, может кто - то подскажет еще что -то?
Добавлено: Ср янв 02, 2013 23:26:14
roma1984
BQ2057 покупал на Имраде , жаль что с транзисторов только там BCP53
Добавлено: Ср янв 02, 2013 23:44:33
minakan
roma1984 писал(а):BQ2057 покупал на Имраде
И эти. FDD4243/TO-252/
При таких ценах на BQ2057, схема на долларовом пик контроллере выглядит неплохо:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794
Там есть ссылка на довольно длинное обсуждение, альтернативные прошивки варианты одна - две банки, полевики, платы.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 20:28:39
roma1984
Ну да там около 40 грн виходит все , за такиє деньги можно и готовую плату зарадки купить ) и не паритса
http://beriled.biz/product_481.html#.UOW9fHdrj-s, и такой
http://beriled.biz/product_484.html#.UOW9Wndrj-s. Шас 2 пака акумов от батарей ноутов какраз и BQ2057 заряжаю, паралельно каждому акуму свою зарядку каждая от одельного источника питания , балансирами воздух греть нехотелось .
Добавлено: Вт фев 05, 2013 22:35:56
aladdin72
Здравствуйте! На днях собрал зарядку на BQ2057W для двух последовательно включенных акб литий-ион. Схему взял из даташита. Но вот незадача:( не отключает заряд даже при напряжении на банках 8,56 В. При большем напряжении срабатывает защита на акб. Думал транзистор битый, заменил, не помогло. Поменял саму BQ2057, но тоже без толку
Может кто посоветует что может быть?
Добавлено: Ср фев 06, 2013 05:29:44
jonpim
Значит схема собрана неправильно . На биполярные или полемике собирали ?
Добавлено: Вс фев 10, 2013 19:43:08
aladdin72
собирал на полевике, когда не заработало пробовал на биполярнике рnp проводимости. Кажется понял в чем дело. У меня разные напряжения на банках, надо балансир собирать:( Может кто подскажет простенькую схемку?
