Сегодня курил програмный ШИМ! Пример кода брал отсюда
http://habrahabr.ru/post/152299/. Только я его чуточку подправил под code vision avr. Так вот, все сделал, компиляция прошла успешно, залил в мк, и облом. Светодиоды моргают с частотой где то 1 герц, но видно что шим работает, светодиоды хоть и мигают яркость повышается! проц мега 8, частота 8мгц, таймер использовал нулевой! уже не знаю где и косяк искать, все перелазил, ставил TCNT0=0хFF, моргают быстрей но из-за частого прерывания основная програма тормозит(те светодиоды полностью загораються не за 2 секунды, как задано, а за 6 а то и больше секунд!).я вообще не понимаю как добиваются частоты 140гц!? пробовал и это
http://habrahabr.ru/post/139568/ тоже самое! помогите пожалуйста!
вот мой код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 17.12.2012
Author : NeVaDa
Company : Home
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
unsigned int counter=0;
unsigned int red, green, blue; //переменные для хранения значений каналов(от 0 до 255)
unsigned int buf_red, buf_green, buf_blue;
unsigned char i; //для счетчика
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x00;
if (++counter==0) //счетчик перехода таймера через ноль
buf_red=red; //значения длительности ШИМ
buf_green=green;
buf_blue=blue;
PORTB |=(1<<PORTB1)|(1<<PORTB2)|(1<<PORTB3); //подаем 1 на все каналы
if (counter==buf_red) PORTB&=~(1<<PORTB1); //подаем 0 на канал
if (counter==buf_green) PORTB&=~(1<<PORTB2); //по достижении
if (counter==buf_blue) PORTB&=~(1<<PORTB3); //заданной длительности.
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x0E;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Mode: CTC top=ICR1
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x19;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x01;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x05;
GIFR=0xC0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
red=0; //начальные значения
green=64; //длительности ШИМ
blue=128; //трёх каналов
while (1)
for(i=0;i<255;i++)//для плавного загорания светодиодов
{red++;
green++;
blue++;
delay_ms(20);
