Страница 1 из 1
Ремонт РУ вертолета fb100
Добавлено: Сб дек 15, 2012 18:09:00
eagl69
Помогите понять принцип работы схемы.. китайский вертолет, не крутятся двигатели из за переполюсовки что то сгорело....
транзисторы и диод отпаялись от перегрева, т.е. сделал переполюсовку. Х2 это скорей всего сборка из 2-х. на выключенных двигателяш на Х2 подходит с проца 2.8В гдето. при даче газа опускается до 0В. далее на транзисторе ключе если замкнуть Э иБ то двигатель крутится если на базе 3В не крутится. с отпаянной Х2 двигатели не крутятся. припаиваю на его место транзистор прп крутится при включении а при полном газе не крутится. Вот набрасал схемку если я правельно все прозвонил....
Пробовал согласно схемы которую нашел на Х2 (пишут что 2 транзистора прп не то нашел?) припаять выводы второго транзистора на РВ получилось вот что: на минимуме двигатель крутится на полном газе нет.. припаивал транзистор прп тоже самое... 64 BL оставил родной вроде при замыкании Б и Э т.е. на массу двигатель начинает крутится.. получается он живой?
Пробовал подобрать аналоги... Х2 не нашел вообще.... может быть это рпр транзисторы? менял на транзистор.. а 64 BL это вроде прп со встроинными сопротивлениями 10к и 47к хотя кто его знает....
Фото платы и схемка которую я попробовал по ней нарисовать... плата многослойная нарисовать все не получается.
Re: Ремонт РУ вертолета fb100
Добавлено: Вс дек 16, 2012 15:49:01
katalist
Обратись к модератору ploop где-то он такую темку по вертолетам знает.
