Страница 1 из 1
Ремонт мат.платы Gigabyte GA-8PE800-RS Rev 2.0
Добавлено: Сб дек 15, 2012 18:14:41
Alexandr27
Досталась мне плата Gigabyte GA-8PE800-RS Rev 2.0.
С обратной стороны платы под ключами и гнездом процессора следы перегрева текстолита. Сами транзисторы исправны.
Возле процессора были вздутые конденсаторы 6.3V 3300mF, заменил.
Включаю мат. плату - крутятся пропеллеры и больше никакой реакции.
Напряжения:
Процессор: 1.51В
Мосты: 1.52В и 1.52В
Память: 1.3В и 2.6В
Вроде всё пощупал и померил, как бы всё в норме, но не фурычит.
Есть у кого мысли?
Re: Ремонт мат.платы Gigabyte GA-8PE800-RS Rev 2.0
Добавлено: Сб дек 15, 2012 20:06:42
daniiiil112
проверь Bios.
Мож слетел или сама микросхема от статики сдохла
Добавлено: Вс дек 16, 2012 04:04:28
Alexandr27
Микросхема, блин, впаянная. Проблематично её поменять паяльником не повредив текстолит.
Может как по напряжению её проверить?
Добавлено: Вс дек 16, 2012 05:06:52
Bear2011
Для начала выдерни память и видеокарту, сбрось BIOS и подключи динамик (если не подключен) Должно пищать. В идеале нужно картой POST кодов смотреть
А кстати плата случайно не к 300-летию Санкт-Петербурга? Там радиатор оригинальный на северном мосте и заставка BIOS Так вот из опыта Как раз у этих юбилейных РЕ800 часто были проблемы с BIOS После перепрошивки все работало
Добавлено: Вс дек 16, 2012 10:36:19
Alexandr27
Всё уже выдёргивал и вообще не пищит. А пост карты как назло нету.
На радиаторе * СПБ * ограниченная партия.
Когда будет чем снять микросхему биоса в первую очередь обязательно перешью.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 10:58:00
Bear2011
Ну тогда достаточно большая вероятность что надо BIOS перешивать. А южный мост нормальный? Не кипит и дырок в нем нет?И еще с кнопки мать выключается? Я понимаю что ты скорее всего просто отверткой ее включаешь попробуй кнопку подключить и посмотри при длительном нажатии выключается или нет
Добавлено: Вс дек 16, 2012 15:38:56
Alexandr27
Температура южного полагаю номинальная. Дырок не обнаружил, как и в северном.
Принудительно только и выключается, поэтому, вероятно, южник живой, и неважно чем отвёрткой или кнопкой.
Ещё давил и прижимал сокет, СМ и ЮМ, сдвигов никаких.
Теоретически, если проблема с bios то эта мат.плата по идее должна запрашивать диск с прошивкой биоса для аварийной перешивки.
Добавлено: Вс дек 16, 2012 15:42:24
Bear2011
Alexandr27 писал(а):Теоретически, если проблема с bios то эта мат.плата по идее должна запрашивать диск с прошивкой биоса для аварийной перешивки.
Ну это как BIOS слетел. Я же писал про свой опыт. Много именно таких "юбилейных" оживали после перешивки Даже специально была у меня одна в которой ставил панельку. Запускал через рабочую BIOS потом менял "на горячую" и шил
Но это все предположения. Была бы плата POST можно было бы сказать наверняка
Добавлено: Вс дек 16, 2012 16:37:15
daniiiil112
я же говорю Bios сдох
Выпаивать и шить, но микросхему лучше заменить на новую :)
Если мамку пульнули статикой , то микросхема Bios (пзу) сдыхает тока так
следственно при нажатии кнопки включения стартует....и всё
хотя может где то короткое из за перегрева (смд элемент сдвинуло)
проверь потребление матери по всем наряжениям. С вставленными в слоты процом, озу , видюхой, и без них.
и выложи их с названием периферией
Добавлено: Пн дек 17, 2012 02:52:14
Alexandr27
daniiiil112 писал(а):проверь потребление матери по всем наряжениям.
Ой, как я мощность то померю...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 05:18:48
Bear2011
Ток потребляемый померь. Тебе про это говорили. Ну а мощность можно и посчитать P=U*I
Добавлено: Вт дек 18, 2012 09:00:35
Alexandr27
Да это понятно. Но это быстро не делается. Ждите.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 07:52:02
Alexandr27
Не стал пока мерить ток. Обзавёлся посткартой. Говорит: 00. Буду наверное bios паять.
Добавлено: Чт июн 13, 2013 05:19:12
Alexandr27
Отпаял, перешил bios, проверил на другой, работает, впаял на эту - тоже самое, пост 00. Подсказки будут?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 22:29:56
daniiiil112
ну значит южный здох , ну или......
под разъемом есть AGP есть пара транзисторов, помойму даже в Dip кормпусе,
один из них должен очень сильно греться, его лучше заменить, может и стартанет
Добавлено: Вс июн 23, 2013 17:19:17
Alexandr27
Есть справа от AGP слота 2 транзистора, они еле тёплые.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 19:23:42
daniiiil112
пзу на материнку припаивал или через панельку?
лучше проверить контакты пзу , ну и дорожки за одно, мож где недопай или дорожку порвало.
наверное статикой грохнуло её
мне так кажется, что ей уже не что не поможет
Добавлено: Вт июн 25, 2013 08:27:45
Alexandr27
daniiiil112 писал(а):пзу на материнку припаивал или через панельку?
Припаивал.
daniiiil112 писал(а):лучше проверить контакты пзу , ну и дорожки за одно, мож где недопай или дорожку порвало.
Тоже так думал, пропаял повторно с добавлением олова.
Напряжения там где они должны быть есть.
daniiiil112 писал(а):наверное статикой грохнуло её
На другой мат.плате работала.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 21:10:23
daniiiil112
Alexandr27 писал(а):На другой мат.плате работала.
я не про пзу, я про мамку в целом
