Страница 1 из 1
Апгрейд Амфитон 50 УМ 104
Добавлено: Сб дек 15, 2012 21:19:00
Focke-Wulf
Здравствуйте! Недавно приобрел себе Амфитон 50 УМ 104, мне очень нравится как он сделан, поэтому вынимать оттуда родные оконечники и впихивать галимые 7294 не буду, хочу заставить звучать лучше чем есть сейчас и хочу обратиться за помощью.
То что надо поменять электролиты это само собой, со временем так же думаю поменять диодные мосты и проводку, две пары выходных транзисторов хочу заменить на одну, при родном питании думаю 2sc5200 и 2sa1943 справятся. Подскажите что надо изменить в предвыходе что бы поставить одну пару транзисторов, (если нужно), сами предвыходные транзисторы и не только тоже бы хотелось заменить на более качественный импорт, по этому и обращаюсь за помощью.
Заранее спасибо!!!
Re: Апгрейд Амфитон 50 УМ 104
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:13:00
tohasadist
FW, не заметишь ничего, чтобы что то ощутить надо собирать другой конец полностью, по другой схемотехнике
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:43:33
Максим_В
тут крутой Холтон ,на импорте возможно все.От "вау" до "и нахрена я это сделал". Сначала модель посмотри,потом переводи на импорт .
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:53:51
Focke-Wulf
Посмотреть модель чего?
Добавлено: Пт дек 21, 2012 11:58:57
Максим_В
чего чего. сделайте комповую модель усилителя. лучше микрокаповую и отстройте.потом железе проще будет.Коррекция изменится с импортными транзисторами
Добавлено: Пт дек 21, 2012 12:26:18
tohasadist
посыпаю голову пеплом, не глядя в схему подумал, что типичный Линн
Добавлено: Вт фев 05, 2013 09:01:11
VMV
Простаивает без дела хороший УНЧ-СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА ПО ОДНОМУ ИЗ КАНАЛОВ. Нужна читабельная схема на Амфитон 50 УМ 104- просьба помочь
Добавлено: Вт фев 05, 2013 18:23:14
blind
Давно лежит, народ качает помаленьку - никто на читабельность не жаловался...
Файл был загружен на: rusfolder.com
Время первого скачивания: 2010-08-22 21:10:21
Время последнего скачивания: 2013-01-31 15:40:09
Одно замечание - это не то полуслепое дерьмо, что бродит массой по сети, а скан в джейпеге реальной схемы.
В цвете и ч/б варианте, с монтажными платами.
Поэтому весит достаточно много - 44,5 "метра".
Добавлено: Вт фев 12, 2013 12:18:56
Findipers
всем доброго дня, возможно ли заменить в 104ом дифкаскад, т.е. полевые на биполярные ? только, пожалуйста, не нужно ответов в стиле "а чем те КП не нравятся, ставь то что на схеме и будет шастье", раз спрашиваю значит есть острая (!!!) необходимость замены :)) СПС
Добавлено: Вт фев 12, 2013 13:28:23
oleg_1
Конечно есть! Загоните УМ в симулятор и - вперед.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 13:55:06
ssc
Findipers писал(а):...возможно ли заменить в 104ом дифкаскад, т.е. полевые на биполярные ?....СПС
Конечно возможно(вопрос-как)...пжл.. :)
Добавлено: Вт фев 12, 2013 15:48:24
Satane
Я такую замену проводил в данном УМ т.к. не удалось откопать аналоги КТ818(9)ГМ пришлось вместо 2-х пар этих выходников поставить 1-у пару 2сц5200 2са1943, по характеристикам 2-х пар совковых подошли как родные только надо резистор 2-4 Ома на базовые выводы мощностью не менее 0.5Вт иначе греется предвыхлоп на максимуме, ну и ток покоя я поднял до 50 мА иначе ступенька будет. Уже пол года у друга работает без нареканий, по его критериям звучать стал намного лучше чем было.
З.Ы. Кондеры были все поголовно заменены, в цепи ООС неполярный электролит 100мкф, и по входу вместо 5-ти поставил 10мкф.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 17:48:27
ssc
Focke-Wulf писал(а): Недавно приобрел себе Амфитон 50 УМ 104
Искренне рад за вас..
Focke-Wulf писал(а):... мне очень нравится как он сделан..
Если не секрет, чем именно?
Focke-Wulf писал(а):.. поэтому вынимать оттуда родные оконечники и впихивать галимые 7294 не буду..
Да и не получится, потому как при таком питании и 4-х омной нагрузки они просто сдохнут от перегрева при максимальной громкости...потребуется внешнее охлаждение, кулером, например..
Focke-Wulf писал(а):..две пары выходных транзисторов хочу заменить на одну, при родном питании думаю 2sc5200 и 2sa1943 справятся.
А вот это глупость.Вопрос даже не в том, "справятся" ли они или нет.
Focke-Wulf писал(а):Подскажите что надо изменить в предвыходе что бы поставить одну пару транзисторов...
Еще раз-не надо этого делать!И конструкторы поставили в параллель по паре драйверов неспроста-такая пара имеет в полтора раза меньшее напряжение насыщения К-Э чем одиночный транзистор, усилитель с такой парой имеет меньшие искажения, более толерантен к импедансу нагрузки и т.д....
Focke-Wulf писал(а):... по этому и обращаюсь за помощью.Заранее спасибо!!!
Насколько я помню, вы уже как-то раз обращались, речь тоже шла о "Амфитоне"....откуда знаю-читал переписку с вами, человек этот сейчас живет и работает в Канаде, у него совершенно другие интересы, поэтому он и отдал мне свой логин и пароль и право на их использование по своему усмотрению.А вы ему хотя бы "спасибо" сказали???
За время, которое прошло с момента вашего первого обращения <за помощью> вполне можно было бы начитаться умных книжек и самому решить эту проблему..
Добавлено: Ср фев 13, 2013 00:36:57
Findipers
извиняюсь за некорректный вопрос, "как" ? или хотя бы натолкните, в сети ничего не нашел, нашел только аналог полевого транзистора на биполяном с кучей обвяза :) а так больше ничего и нет...
Добавлено: Ср фев 13, 2013 01:03:33
ssc
Findipers писал(а):.. в сети ничего не нашел
Да ты и не искал, похоже...гугл сходу выдает..на, лови http://hamlab.net/begun/az6.html
Добавлено: Ср фев 13, 2013 11:50:04
Findipers
спасибо !!!! но вопросы еще будут :))
