Страница 1 из 1
Зарядное устройство на tl494
Добавлено: Пн дек 17, 2012 18:39:26
malashigeri
Доброе время суток. Скоро новый год, решил подарить своему отцу зарядное устройство на tl494. нашел схему http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_12.html, Схемка понравилась своей простотой. Но есть парочка вопросов. Помогите пожалуйста
1.Чтобы изменить пороги регулировки надо изменить номинал R21. только его надо повысить или понизить
2. хочу использовать операционник tl072. пойдет ли он?? И можно ли порог тока заряда изменить до 6А, усилить напряжене падения на резисторе r24 с помощью операционника до 1в?
3. Можно ли заменить c945 на КТ3102, а A733 на 3107??
4. VT1 буду использовать н-канальный IRFZ34N. Жожно использовать vt3 на 3102 или на крайняк кт815??
5. и стабилитроны +/-12В заменить на 78L12 и 79L12??
Схема
(112.64 КБ) 2383 скачивания
Зарание спасибо всем за помощь
Re: Зарядное устройство на tl494
Добавлено: Пн дек 17, 2012 19:55:27
vem566
1. При повышении R21 порог сужается, при понижении - расширяется
2. Подойдет. Ток можно поднять уменьшая сопротивление резистор R17, но могут возникнуть проблемы с дросселем. Не пересчитывал его запас.
3. Можно.
4. на крайняк 815.
5 Можно.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 20:37:46
malashigeri
vem566 спасибо огромное)) Щас буду разводить плату, будем пробовать
Добавлено: Пн дек 17, 2012 23:42:44
malashigeri
Ребят глянте пожалуйста как развел силовую часть схемы, можеет чего не так. Плиз прокоментируйте
Зарядка tl494. 072.zip
плата
(16.5 КБ) 1023 скачивания
Добавлено: Пт дек 21, 2012 23:49:23
malashigeri
Возникла проблемка небольшая(( Короче не могу никак с дроселем разобраться схема вполне нормально работает но теперь дросель это геморой.
Короче есть кольцо с дроселя бп пк, хочу на нем мотать, но нет подходящего провода, можно ли мотать косой из 4 0,55мм??
что бы дросель мотать меньше витков, частоту надо понижать или повышать?? Подскажите какие плюсы и минусы??
Спасибо кто откликнется
Добавлено: Сб дек 22, 2012 02:22:42
oleg1ma
malashigeri писал(а):, можно ли мотать косой из 4 0,55мм??
Можно мотать косой, выше частота меньше витков.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 19:18:20
rtt45
Помогите кто может--решил собрать схему на TL494 с регул тран-ром КТ825-сгорает напрочь резистор переменный регулирующий U вых ----пробовал в разрыв на1 ногу микросхемы от переменика резистор 1 ком U вых не регулируется.Так все работает ток регулируется а косяк с U вых.Буду признателен за помощь
Добавлено: Чт янв 31, 2013 04:37:03
vem566
Проверь напряжение на 2-ой ноге.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 09:58:23
rtt45
Выводы 1и2 это как я понял компаратор-на 2 ноге 1.9в через делитель.Откуда такой ток--похоже микруха приказала долго жить
Добавлено: Чт янв 31, 2013 16:20:34
vem566
Так и есть. 1 и 2 это входы компаратора. Если там большой ток, то омметр покажет что-нибудь возле нуля. Ну и соответственно, 494 - труп.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 22:27:55
rtt45
Спасибо 494-труп--купил новую все схема заработала
Добавлено: Пт фев 15, 2013 15:44:22
rtt45
Собрал зарядное на TL494- все работает но достал дроссель свистит ужастно мотал на кольце от блока питания PC вопрос --- 1)Перемотать разломив на две половинки и сделав зазор 2)Поиграть с частотой и как ее менять.Помогите кто может
Добавлено: Пт фев 15, 2013 16:12:34
vem566
Частота меняется элементами, прикрученными к 5 и 6 ногам 494-ой. А дроссель свистит - не верно подобрана его индуктивность. Поищи на сайте, есть ссылка на расчеты индуктивностей. Автор - Starichok51. Наш модератор.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 17:56:14
rtt45
Попробую покрутить R на 6 ноге.Просто уже все запихано в корпус-курочить не охота--пока налаживал дрос не так пищал--I max где-то 2,5 А пищит на 1А как мышь летучая.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 22:00:09
malashigeri
посмотрите, в таком включении транзисторов, будет же работать схема??
(41.11 КБ) 1343 скачивания
Добавлено: Чт фев 28, 2013 23:04:03
Seriyvolk
R88 R82 слишком большие, принцип схемы - работоспособен.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 23:10:25
malashigeri
Я понял. Это я образно кинул
82 и 88 будут 4,7К и 1К
Добавлено: Пт дек 20, 2013 21:29:34
alexey7808
На сайте указанном в самом начале приведена печатная плата, она рабочая? В смысле разведена правильно?
