Страница 1 из 1
Экспорт герберов из Altiuma
Добавлено: Ср дек 19, 2012 14:07:31
WolfenShtein
Господа! Вопрос такой: в CAM350 v 10.0.1 мне нужно как-то сцепить два рисунка: рисунок проводников Bottom Layer, экспортированный из Altiuma и рисунок отверстий, экспортированный оттуда же, как гербер. Т.е. у меня есть 2 экспорт-файла: (название опускаю) xxx.gbl (гербер-файл печатных проводников нижнего слоя) и xxx.txt (гербер-файл отверстий). Понятное дело, я их импортирую оба сразу в CAM350 (File/Import/Gerber Data). Таким образом я получил совмещённый рисунок проводников и отверстий. Проблема в том, что при печати рисунок отверстий скрывается под рисунком контактных площадок, точнее он с ним просто сливается и на плёнке выходит один только слой. Изменение цвета слоя в из-под самого редактора - я так понимаю - чистая условность. Значит нужно перевести в негатив рисунок отверстий. Это можно сделать с помощью экспортирования совмещённого рисунка, когда в диалоговом окне экспорта указывается опция Neg (негатив) напротив какого-нибудь слоя, после чего экспортированный из CAM350 рисунок импортируется обратно. Занегативить слой xxx.gbl у меня получилось, после импорта обратно в CAM350 получился отличный рисунок для негативного фоторезиста. Для позитивного рисунка надо, наоборот, отнегативить отверстия. Попробовал экспортировать с негативными отверстиями (см. 1.rar), даже ничего не ругнулось ни разу. Но при импорте файла обратно в CAM350 я получил такую вот бурду (см. 2.rar). Кто-нибудь сможет сказать, чем это вызвано?
Re: Экспорт герберов из Altiuma
Добавлено: Ср дек 19, 2012 15:31:32
Sailanser
Хм. А такой вопрос а нафига сначала делать гербер потом его втыкать в CAM350 и пытаться там это все соединять не проще ли печать сразу из Altiuma делать? :idea: :))
Добавлено: Ср дек 19, 2012 15:37:18
WolfenShtein
Вот до этого я в Altiume пока не дошёл. В CAMe я хоть что-то по этому вопросу знаю. Если дашь по альтиуму талмуд, в котором описаны все ньюансы этого вопроса - буду благодарен. Но мне всё-таки интересно с CAMom разобраться.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 16:08:30
Sailanser
WolfenShtein писал(а):Вот до этого я в Altiume пока не дошёл. В CAMe я хоть что-то по этому вопросу знаю. Если дашь по альтиуму талмуд, в котором описаны все ньюансы этого вопроса - буду благодарен. Но мне всё-таки интересно с CAMom разобраться.
Вот например: :))
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/pc ... igner.html
http://we.easyelectronics.ru/faq/faq-po ... igner.html
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/al ... -eskd.html
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/al ... a-lut.html
http://we.easyelectronics.ru/sarge/alti ... erber.html
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/ku ... ast-6.html
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/bd ... igner.html
http://we.easyelectronics.ru/Krieger/o- ... igner.html
http://we.easyelectronics.ru/GentleFly/ ... igner.html
Добавлено: Ср дек 19, 2012 16:37:54
WolfenShtein
Спасибо, друг! Походу, всё реально проще... :)))
Добавлено: Чт дек 20, 2012 11:56:16
Korneus
Мне наоборот нравится дорабатывать плату именно в CAMе. Печать шаблонов очень хорошо получается. С Altium у меня принтер плохо дружит :)) .
На позитивных фотошаблонах чтобы были видны отверстия, делаем так:
1. Совмещаем слои по сверловки;
2. Открываем CAM NC Editor (TOOL ---NC Editor)
3.Открываем фаил сверловки TABLES и ищем наш фаил, например (1.drll)
4. Здесь можем например поменять диаметры, напротив каждого диаметра будит квадратик с цветом, ставим везде белый цвет нажимаем OK
5. Переходим в RETURN to CAM Editor
6.Берем первый слой для печати и сверловку, чтобы нормально печаталось, передвигаем оба слоя в самый верх. Например
1.TOP,
2.1.drll
Изменяем цвета слоев TOP черный, 1.drll -белый и печатаем
Также другой слой.
Для негатива тоже самое сначала делаем из слоя негатив, а в NC Editor квадратик с цветом, ставим везде черный цвет .
Также сдвигаем слоя, тока оба слоя делаем черными.
Хотя конечно кто как привык можно и в Altiume сразу печатать, в каме например очень удобно объединять сразу несколько плат
на одну заготовку.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 07:48:10
WolfenShtein
А есть что-нибудь по CAMу у тебя? Какие-нить ссылки или мануал толковый? Очень хоцца нормально эту темку изучить просто, а по нету искал-искал, так ничего нормального и не нашёл... :dont_know: Я был бы тебе благодарен.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 10:20:36
Korneus
Практически нету, обучался основам есть тока конспект, но там самое основное. Остальное уже осваивал в процессе работы. Если есть вопросы спрашивай, отвечу по мере возможности.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 23:33:53
WolfenShtein
Хорошо, спасибо! :)
