Страница 1 из 1
Все те же делители
Добавлено: Ср дек 19, 2012 17:55:40
rfhbyf
Здравствуйте, у меня вот такая задача! Есть источник импульсов на герконе, и приёмник который их считает, ну так вот хотелось бы делитель на два сделать, тобишь два сигнала от геркона пришло, а счётчик только один увидел, я вот думою может на полевых тр да на катушках инд собрать и простая релюха будет счётчику задовать импульс, это я ещё буду обдумывать. Как то можно на тригерах замутить думою я, начал их изучать и схемку сочинять. Подскажите пожалуйста если кто поумней меня как бы мне это всё сделать, да что бы поменьше деталей было это тоже важно
Re: Все те же делители
Добавлено: Ср дек 19, 2012 18:23:54
sstvov
Вот как можно
У к561тм2 +питания подаётся на вывод 14 а - на вывод 7. У к561тв1 на 16 и 8 выводы соответственно.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 05:36:54
rfhbyf
А на микросхему ТМ куда геркон та подключать? и куда счётчик?
Добавлено: Чт дек 20, 2012 08:22:42
Engineer_Keen
rfhbyf писал(а):А на микросхему ТМ куда геркон та подключать? и куда счётчик?
А на графике sstvov этого не видно? :facepalm:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:42:45
Z_h_e
Если у Вас обычный двоичный счетчик, то можно обойтись без делителя, а просто не использовать младший разряд счетчика.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 12:49:48
BOB51
Геркон - тот же механический контакт - значит надо и про предварительный антидребезг не забывать!
:sleep:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 15:29:13
rfhbyf
Здравствуйте, у меня геркон вот такая схема! А на выходе из тригера можно просто поставить релюху, а с её контактов и будут импульсы поступать, мне главное что бы считывались и делились, и релюха срабатывала. Пожалуйста люди добрые помогите :))
Добавлено: Чт дек 20, 2012 15:38:20
Engineer_Keen
Упс... И где схема? :shock:
Добавлено: Чт дек 20, 2012 15:51:38
rfhbyf
Там пятнадцатая страница
Добавлено: Чт дек 20, 2012 15:55:28
rfhbyf
Я буду молоко им счтитать, а счётчик на половину больше показывает я проливал на стенде, вот и хочу убрать, потому что в настройках счётчика нет веса импульса, сименс хренов
Добавлено: Чт дек 20, 2012 17:52:51
sstvov
Думаю вот такая схема подойдёт
Правый вывод R2 подключите к базе транзистора с релюшкой если собираетесь использовать реле, но имейте в виду что это не самый надёжный способ и реле имеет низкое быстродействие и при частых импульсах не сможет работать. Лучше использовать оптрон который я тоже изобразил на схеме , но какой конкретно оптрон выбрать подсказать к сожалению не могу.
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:44:29
Brigadir
rfhbyf писал(а):Здравствуйте, у меня вот такая задача! Есть источник импульсов на герконе, и приёмник который их считает, ну так вот хотелось бы делитель на два сделать, тобишь два сигнала от геркона пришло, а счётчик только один увидел,
Я понял: Вам надо половину молока слить "налево". :)) Угадал? Кстати: я в упор не вижу геркона! Видимо Вы плохой инженер! А может и вовсе.....раз у студентов спрашиваете решения и соучастия...И ещё кстати: надо выкладывать полную информацию датчика, его заглавную часть: Что такое ПРЭМ? Какие функции выполняет? С какими жидкостями имеет право работать и т. п.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 02:59:11
rfhbyf
Не я та всё выставил, у меня вся инфа про расходомер! молоко я не сливаю, счётчик не переделать, остоёться только вырезать 50% импульса Стоял немецкий счётчик заточенный под расходомер, я контролирую наполнения танка, что бы знали сколько в нем тонн и рассчитывали на розлив продукции PS в таких количествах на лево темболее 50% не сольешь, частный комбинат к тому же
Добавлено: Пт дек 21, 2012 03:56:32
akl
rfhbyf писал(а):...сименс хренов...
Зря Вы так. Солидная фирма. Счетчик прозрачно намекает, что у Вас где-то что-то неправильно.
rfhbyf писал(а):счётчик на половину больше показывает я проливал на стенде
Значит коэффициент B[л/имп] введен неправильно.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 07:53:45
Z_h_e
ПРЭМы не плохие приборы. Я раньше занимался теплосчетчиками и соотвественно расходомерами и работал на проливной установке. Что то не верится мне что он завышает в два раза. У электромагнитных приборов обычная беда - это низкое сопротивление изоляции электродов, что приводит к занижению показаний.
ПРЭМ вроде к Сименсу отношений не имеет, его ТЕПЛОКОМ выпускал, может конечно кто то кого то купил как обычно.
Зачастую у таких расходомеров есть джамперы для выбора веса импульса, такое ощущение что у ПРЭМов тоже были они, но не уверен.
Если у Вас прибор не заземлен он может показывать расход даже при отсутствии его. Тут на самом деле важно даже не заземление, важно чтобы точка заземления была подключена к обоим фланцам трубопровода, для электромагнитных расходомеров это обязательно.
Проводимость молока сооствествует допустимой проводимости измеряемой жидкости? Соблюдены ли у Вас требования к прямому участку? Быть может у прокладки меньше отверстие чем внутренний диаметр трубопровода или она криво стоит заужая проход трубы. Заужение прохода трубы может дать завышенные показания. Хотя врядли в два раза, электромагнитые не так чуствительны к этому делу, но чувствительны. Обычные квартирные счетчики врали на 8% в плюс при не значительном заужении диаметра, не все. Не буду говорить какие чтобы тут рекламой не заниматься, скажу лишь те которые из китайских запчастей.
Чем Вы считаете импульсы? Двойные показания могут означать что Вы считаете и фронты и спады. Счетчики "любят" считать помехи. Проверте линию, быть может вы считаете 50Гц? Механическое реле применять тут тоже не желательно, отличный источник помех. Несомненно - в приборе нет геркона. Заземление вторичного прибора тоже может помочь.
Посмотрите осциллографом что за импульсы идут у Вас. Сначало на первичке, а потом что получает вторичка.
Для настройки ПРЭМов есть специальная программа, та что есть у меня, дать не могу. Она для сервисных организаций. Даже если бы имел право ее передать то она все равно привязывается к железу. Возможно есть пользовательскаая программа, для просмотра веса импульса прибора и его изменения. Я бы Вам точно сказал, но я уже 4 года как не работаю с такими приборами, забыл многое :oops: . Для работы с программой нужен еще адаптер, com порт его питает. Мой бук не тянул его пришлось делать внешнее питание.
И если совсем ничего не помогает, кто же Вам мешает позвонить на завод-иготовитель? Если Вы дейстительно желаете правдивых показаний, а не просто хотите украсть молоко, то делить импульсы , это как говорится, не наш метод.
Да! забыл сразу написать. А Вы чем импульсы то считаете? Во вторичный прибор тоже надо вводить вес импульса. Паспорт то есть на прибор, там должен быть указан вес импульса, а если выход не имульсный а частотный (разница между импульсным и частотным выходом есть) то должна быть указана частота и расход.
Я сразу не заметил что Вы можете проливать на проливной прибор. Ну дык кто ж Вам мешает получить новый коэффицент если не можете его сменить. Выпишите свидетельство о поверке с новым коэффициентом или сетрификат о калибровке (для калибровки лицензия не обязательна).
Если бы прибор действительно завышал изза неисправности то были еще другие симптомы, типа затыкался на определенном расходе, ацп не безрамерное, скорее всего вылезла бы еще нелинейность. Т.е. у Вас где то ошибка в весе импульса, ошибка с подключением ну или просто нужно стырить молоко. Только последнем случае я вижу необходимость в делителе. Если Вам нужны измерения, то ищите в чем дело а не городите схемы.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 13:36:43
Brigadir
Вот Z_h_e всё правильно, толково обьяснил. Любой инженер обязан ЭТО знать.
А теперь расскажу историю: Автоматика ЦТП. Требования такие: получил кипяток в 130 гррадусов - обязан вернуть обратно не более 70 градусов(цифры примерные) иначе = штраф. У нас назад возвращалось под 90 градусов. Я наладчик измерительной автоматики, в трубах ни хрена не понимаю, спрашивал у Гл. энергетика: куда это, кудо то течет. Он разводит руками. Спрашиваю у сантехника...тоже туп как баобаб. Позже появился умный инженер: спрашивает: а почему этот вентиль открыт? А ХЗ...Оказалось: труба огромного диаметра открыта на кондиционер(он выше этажом). Кондиционер выключен и весь кипяток, напрямую практически перетекает из подающей трубы в обратную. Какая мораль? Во всем надо разбираться.
Для того и учат инженера, чтобы он своё хозяйство знал подробно до мелочей.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 16:02:02
rfhbyf
Товарищ бригадир, вам на ЦТП ТРМ 32 ставить надо, и клапан на обратную воду, по падаче контролировать обратку, такой график более эффективен, и вместо воздуха датчик на подачу. Если будет интересно я подробней вам всё напишу и опешу, и параметры настройки тоже дам :))
Добавлено: Сб дек 22, 2012 17:39:56
Brigadir
Спасибо за заботу: я на том ЦТП уже как 20 лет не работаю. Я там был где то в 91 -92 году и уволился. :))
Добавлено: Пн дек 24, 2012 01:57:41
rfhbyf
товарищь бригадир, а в чём же ваше признания? в каких областях??? Или вы просто грузчик охранник дворник??? От вас я не услышал ничего путнего кроме критики :)
