Страница 1 из 1
Ремонт Корвет 50У-068С
Добавлено: Сб дек 22, 2012 09:16:54
Bолодя
Приветствую всех!
Прошу дать совет начинающему радиолюбителю. Есть усилитель Корвет 50У-068С, работает исправно, но при выключении дает щелчок в правый канал. Дальше самое интересное, при замене на плате КЗ электролитов щелчок пропадает, хватает замены на 3-4 выключения, потом он снова появляется. Данная история повторялась уже два раза. Из измерительный приборов есть только мультиметр, осциллографа нет. Плата пропаяна, соплей нет, холодных паек тоже.
Re: Ремонт Корвет 50У-068С
Добавлено: Сб дек 22, 2012 10:40:55
duxa41
Постоянку на выходе мерял?
Добавлено: Сб дек 22, 2012 16:49:30
tr22
в защите корвета ОДИН электролит полярный и два неполярных.
было у меня 2 корвета-68с и 68см
68с грелся сильно,спалил мне несколько динамиков затем сгорел сам.
см работает безотказно.предварительный усилитель смело выкидывайте в мусорное ведро
Добавлено: Вт дек 25, 2012 21:21:18
Bолодя
duxa41 писал(а):Постоянку на выходе мерял?
Нет.
