Страница 1 из 1
Расчет сопротивлений на схеме
Добавлено: Сб дек 22, 2012 13:24:21
Joy_Division
Доброго времени суток!)
Никогда серьезно не занимался цифровой электроникой и вообще подобными науками, но не так давно возникла острая необходимость в знаниях по этим темам. Каждый форум или faq путает меня еще больше. Друзья, помогите разобраться, пожалуйста!) Необходимо рассчитать неподписанные сопротивления на схеме, ну и, если можно, пояснить по-доступнее, как этот расчет производился, ибо самому тоже охота понять, как оно все работает :shock:
На схеме 5 7-ми сегментных индикаторов с общим катодом http://www.chipdip.ru/product/sc05-11gwa.aspx , используется динамическая индикация, МК подписан, ножки портов по-идее настроены на выход, напряжение логической единицы кажется 5 вольт.
Необходимые теоретические основы знаю, а сложить все вместе, в одну картину не получается!(
Заранее благодарен.
(183.09 КБ) 392 скачивания
Re: Расчет сопротивлений на схеме
Добавлено: Сб дек 22, 2012 13:44:31
uldemir
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=28030 <-- читайте эту тему
Добавлено: Сб дек 22, 2012 13:46:07
Z_h_e
Сопротивления сегментов по закону Ома. У Вас 10мА сегмент, 5 В питания. Конечно надо учитывать сопротивление самого сегмента, но можно пренебречь.
Сопротивление в базе транзистора так же. Только Вам надо вычислить ток базы. Суммируйте токи всех сегментов разряда и делите на коэфф передачи по току .
Будете писать программу - не зажгите все разряды одновременно , можно спалить порты контроллера.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 13:47:32
Brigadir
А зачем считать? Посмотрите подобные схемы, где номиналы резисторов подписаны для пмтания 5 вольт. И ставьте такие же. Для светодиодов примерно 300 Ом, на базы транзисторов - 2кОм. (я мог и соврать, так как обычно занимаюсь КМОП микросхемами на 9-12 вольт, а там свои номиналы). Посмотрите подобные схемы в Гугле.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 14:04:28
EDSedov
Сопротивление резистора при обычном режиме работы индикатора должно быть не меньше 250 Ом. Отсюда идея: включить ваш индикатор в обычном режиме через резистор 250 Ом и запомнить яркость свечения (индикатора, а не резистора :)) ), затем взять подстроечный резистор на 250-300 Ом и включить индикатор в режиме динамической индикации с теми параметрами, какие будут в реальной схеме. Регулировкой сопротивления подстроичника в меньшую добиться такой же яркости свечения индикатора, как и в первом случае, выпаять подстроечник, измерить его сопротивление и в плату со схемой поставить постоянные резисторы с таким же сопротивлением.
