Страница 1 из 2
Новогодние замигатели, всевозможные новогодние мигалки
Добавлено: Сб дек 22, 2012 23:30:31
m.ix
Наверное в связи с Новогодними обострениями в этой области, думаю, лучше всё в одну кучу скидывать.
А то по форуму однотипных тем-хотелок просто тполным полном становится.
RGB LED Ring
http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/ ... d-ring-v2/
http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/ ... or-fading/
http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/ ... to-be-bad/
Какая то замигалка
схема есть
печатки тоже в кикаде
с прошивками, не знаю
и не понятное количество проводов идёт к плате
Re: Новогодние замигатели, всевозможные новогодние мигалки
Добавлено: Вс дек 23, 2012 00:27:03
m.ix
Что я делал
в видео формате всё
http://www.youtube.com/watch?v=83xA1IFpGoQ на пик контроллере 3 режима много подрежимов 8 светодиодов
http://www.youtube.com/watch?v=a-L1ROVwGXg свеча, тини13зажигается в темноте 4 светодиода
http://www.youtube.com/watch?v=0YcKRUkLuMc тини13 строб на 4 светодиода - на видео строб эффекта не видно, но он есть
http://www.youtube.com/watch?v=lVLi4ofq7cs на сводеповских 155 сериях 8 светодиодов два режима и переключателями выбор работающих светодиодов
http://www.youtube.com/watch?v=kpN3tTB-8oY RGB контроллер на тини2313 енкодер и ПДУ
http://www.youtube.com/watch?v=zxGEte_suu8 деткам на забаву, зубная щётка, батарейка и моторчик.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 11:21:07
dr.faust
Статью отправил на сайт, по идее скоро опубликуют.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 03:13:45
m.ix
Есть вопрос по замигателям
мож где нить мимо ходом промелькивалась где то
1 ПДУ
2 Энкодер
3 много эффектов
самое главное
4 на 8-10 RGB лент
у меги 8 28 ног
2 ноги питания
3 ноги энкодер
1 нога ПДУ
остаётся
23
что то около 7 RGB каналов
вроде запостил
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1521774
а как реализовано будут хез :roll: и будет ли вообще
Добавлено: Чт дек 27, 2012 13:23:50
dr.faust
Такого не видел, но можно поюзать регистры или расширители портов.
И да, 22 ноги, RESET я бы трогать не стал.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 13:30:33
m.ix
К сожалению в этом я не понимаю что и как.
Я лишь железно могу сделать-повторить чью то разработку.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 17:08:35
BOB51
Могу предложить два варианта хаос-генератора на 8 каналов... :hunger:
Только осторожно с эпилептиками - вспышки иной раз "на мозги давят"!!! 8)
Добавлено: Чт дек 27, 2012 20:14:36
m.ix
Это бред-идея аля-жалюзи
по типу кучу всего RGB матрица 16х16 16х32
правда подобные жалюзи не из дешёвых выйдут.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 20:42:13
BOB51
Так можно из 8 каналов 2 RGB + 2 фоном и вперекрестку на каждой полосе, а поскольку уровень на каждом из каналов генерируется 64-х разрядным ГСЧ произвольные комбинации практически бесконечны... :tea:
Вроде вот такого
Новая папка.rar
(94.17 КБ) 199 скачиваний
:roll:
Добавлено: Чт дек 27, 2012 21:33:39
m.ix
я имею в виду, что одна полоска содержит одну линейку из RGB
полоска горизонтальная - это смотря кто и как их распологает
допусти целиком всё перешло в режим белого
или все перешли в один выбранный тон.
или плавный переход полосок от одного в ной цвет
1 МК + 3 шт 595 + 3шт ЮЛН
В этот НГ я точно не соорудю :roll: не успею
Добавлено: Чт дек 27, 2012 21:41:52
vanyap1
Можно применить парочку PCA9685 и МК, этим можно рулить 32 каналами.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 22:34:02
m.ix
лично я исхожу 100р 1 метр RGB ленты
по чуть чуть и потихоньку могу прикупить штук 7-10
бюджет мой маломальски скудный.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 10:05:54
BOB51
Ну если все переключаются одновременно в один цвет, да еще при светодиодных летах, зачем супермного каналов? Достаточно 3-х каналов с выходом на IRL530 (или чего помощнее), а задатчик картинки - кому на чем удобнее... :dont_know:
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:47:49
m.ix
BOB51 писал(а):Ну если все переключаются одновременно в один цвет, да еще при светодиодных летах, зачем супермного каналов?
Что бы получить волну переливающегося цвета.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 09:39:55
BOB51
Для бегущей волны хватит 3х каналов (повтор через 2 на 3й) как в обычных гирляндах делается. :)
Т.е. 3RGB *3=9выходов.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:26:13
m.ix
3 канала маловато просто минимализм.
а 7 как раз
Добавлено: Сб дек 29, 2012 13:03:10
BOB51
Тогда уж 24 на какой-нибудь 40-лапке (AT89S52, Atmega8515).
Базовая платформа для таких "кирпичиков" при токе 100мА на канал (в режиме Х2 можно до 300мА):
FLOW_X32_схема_1.pdf
(42.7 КБ) 405 скачиваний
надо помощнее - поставить полевички, или мегу вместо 52й... :roll:
Добавлено: Сб дек 29, 2012 22:20:31
m.ix
а туда такие так сказать мои извращённые идеи програмно влезут в сей камень?
89с51 или 89s51 вроде есть
посмотрел
даже есть
89с52 20Мгц
Добавлено: Вс дек 30, 2012 00:54:31
BOB51
На AT89S52-24PU/PI при кварце 24МГц 24 канала ШИМ помещаются, но удобнее ATmega8515 (ATmega162) - возможно выжать большее быстродействие и, следовательно, больше эффектов поставить, а корпуса у них одинаковые, только цепочки сброса отличается... :beer:
В более позднем исполнении я несколько вывернул одну из ULNок для удобства разводки сигналов.
Добавлено: Вс дек 30, 2012 01:16:54
m.ix
8515 тоже где то должна одна быть я её когда то покупал.
