Страница 1 из 1
Обратная Связь.инвертор.элементарный Вопрос...
Добавлено: Пн дек 24, 2012 11:13:48
vishnu-krishna
Здравствуйте.
Мне надо создать схему управления инвертором.
Значт, есть Н-мост. На верхние ключи подается синусоидальная ШИМ, нижние-на каждом полупериоде поочередно открываются/закрываются..
На выходе моста есть LC-фильтр,который преобразует напряжение в синусоиду и, соответственно, на нагрузке имеем синус...
Напряжение питания моста может отклонятся на ±10% от номинала.
Я считал так: Амплитуда 1ой гармоники на выходе фильтра равна произведению напряжения питания моста на коэффициент регулирования, где Крег-это отношение амплитуды синусоиды идущей на компаратор (который дает шим) к амплитуде треугольникуа идущего на тот же компаратор...И вот меняя этот коэффициент регулирования можно компенсировать отклонения напряжения питания моста и получать на нагрузке синус с почти постоянной амплитудой..
Значт, задача фактически сводится к регулированию амплитуды синусоиды идущей на шим, но как это правильно делать я не знаю. Т.е, понятно, что надо взять генератор синусоиды и за что-нибудь там подергать и он даст молоко посмотреть как будет меняться амплитуда на выходе.Но вот какой именно генератор лучше использовать и как именно им управлять-это то,что меня интересует...
Можно ли взять,например,такой:
Далее, надо сделать, собственно, обратную связь. Я так понимаю, что предпочтение следует отдавать ПИД-регулятору, но вот как его настраивать и куда прикручивать тоже не совсем ясно...
Дело осложняется стремительно приближающимся сроком сдачи проекта, так что прошу помощи...
Re: Обратная Связь.инвертор.элементарный Вопрос...
Добавлено: Вт дек 25, 2012 01:46:19
Enigm
Удивительное дело.
Зачем братся за проэкт, не понимая его сути ?
Вы взялись за проэкт и вам его расхлебывать, статей про пид и тд в инете валом.
Гугл в помощь, и читать читать и читать, учась.
Лично мне, помогать вам не хочетсья, ибо все это есть в инэте надо только поискать.
А то что у вас сроки, так об этом надо было думать раньше,прежде чем хвататся за проэкт в котором мало смыслите.
