Страница 1 из 2
цифровая регулировка подогрева сидений в АВТО.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:36:13
Antik
Доброго времени всем любителям сметаны и колбасы :))
Небольшая предыстория (заранее прошу прощения за "многа букафф") :
Уже давно я катаюсь на своем авто, первую зиму как то пережил морозы, и садиться на ледяное сиденье как то было пофиг по началу. ПОтом уже стало напрягать, и установил подогрев от ВАЗ 2018. который имеет 2 положения, вкл и выкл. жарят они конечно атас, две мягкие части тела просто не способны выдержать такой температуры :)) . Ну и в эту зиму с долгими поисков автоматической регулировки наткнулся тут на форуме на вот такой регулятор: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/18/
Все конечно хорошо, но во-первых сей девайс у меня заработал после трехдневных танцев с бубнами ( не верные номиналы связки R2-R3-C2, при которых таймер у меня очень быстро переключался на вторую фазу), а во вторых работает идеально только когда с утра завел например, садишься, они нагреваются быстро, а потом переходят на легкий паодогрев. Но если человек торговый представитель (например) и он постоянно мотается по магазинам с короткими стоянками - прощай попка :-D она поджарится)) (а если подстроечными резисторами убрать время, то будет мало времени при утреннем запуске для прогрева) Короче температурной хар-ки терморезистора не хватает, чтобы регулировать время в больших диапазонах. Как то так...
И вот наконец то момент истины. Прошу помощь аудитории с постройкой подобного девайса на МК, и цифровых датчиках (DS18B20 или DS18S20).
В легком доступе имеются микросхемы (принципиальны ПИК-и):
СпойлерPCF85116-3
PCF8582 (см. 24C02P)
PCF8583P
PCF8584P
PCF8591P
PCF8594C-2
PCF8598C-2
PIC10F200T-I/OT SMD
PIC10F206T-I/OT SMD
PIC12C508A-04/P
PIC12C508A-04I/P
PIC12C508A-04I/SM SMD
PIC12C509A-04I/P
PIC12C509A-04I/SM SMD
PIC12C672-04I/P
PIC12C672-10I/SM SMD
PIC12F509-I/P
PIC12F509-I/SN SMD
PIC12F629-I/P
PIC12F629-I/SN SMD
PIC12F675-I/P
PIC12F675-I/SN SMD
PIC12F683-I/P
PIC12F683-I/SN SMD
PIC16C505-04I/P
PIC16C505-20I/SL SMD
PIC16C54C-04/P
PIC16C622A-04I/P
PIC16C622A-20I/P
PIC16C711-04I/P
PIC16C711-20I/SO SMD
PIC16C74B-20I/P
PIC16F1936-I/SO SMD
PIC16F505-I/SL SMD
PIC16F628-04I/SO SMD
PIC16F628-20I/P
PIC16F628-20I/SO SMD
PIC16F628A-I/P
PIC16F628A-I/SO SMD
PIC16F630-I/SL SMD
PIC16F676-I/P
PIC16F676-I/SL SMD
PIC16F684-I/P
PIC16F684-I/SL SMD
PIC16F688-I/P
PIC16F689-I/SS SMD
PIC16F690-I/SO SMD
PIC16F690-I/P
PIC16F690-I/SS SMD
PIC16F716-I/P
PIC16F716-I/SO SMD
PIC16F73-I/SO SMD
PIC16F73-I/SP
PIC16F76-I/SO SMD
PIC16F819-I/P
PIC16F819-I/SO SMD
PIC16F84A-04-/P
PIC16F84A-04I/SO SMD
PIC16F84A-20I/P
PIC16F873-04I/SP
PIC16F873-20-I/SP
PIC16F873A-I/SP
PIC16F873A-I/SO SMD
PIC16F874-20I/P
PIC16F874A-I/P
PIC16F874A-I/PT SMD
PIC16F876-04I/SP
PIC16F876-20/SO SMD
PIC16F876-20I/SP
PIC16F876A-I/SO SMD
PIC16F876A-I/SP
PIC16F877-20I/P
PIC16F877A-I/L SMD
PIC16F877A-I/P
PIC16F877A-I/PT SMD
PIC16F88-I/P
PIC16F887-I/P
PIC16F917-I/PT SMD
PIC16LF877A-I/P
PIC18C242-I/SP
PIC18C252-I/SP
PIC18F1220-I/P
PIC18F1220-I/SO SMD
PIC18F1320-I/P
PIC18F1320-I/SO SMD
PIC18F14K50-I/SS SMD
PIC18F2221-I/SO SMD
PIC18F2321-I/SO SMD
PIC18F242-I/SP
PIC18F2450-I/SO SMD
PIC18F2455-I/SP
PIC18F2520-I/SO SMD
PIC18F2520-I/SP
PIC18F2550-I/SP
PIC18F2550-I/SO SMD
PIC18F452-I/PT SMD
PIC18F4550-I/P
PIC18F4550-I/PT SMD
PIC18F6527-I/PT SMD
На счет алгоритма работы давайте подумаем вместе. Можно например установить один датчик в салоне автомобиля в подходящем месте, а второй непосредственно в сиденье вмонтировать, или же обойтись только одним датчиком в сидении. Можно так же добавить регулировку (погрешность датчика) температуры кнопками. или изобразить нечто со светодиодными сегментами для наглядности работы устройства (например уровень мощности на данный момент времени подогрева)
Говорю сразу, в программировании я дуб-дубом, но руки из правильного места растут, паяльник умею держать.
Re: цифровая регулировка подогрева сидений в АВТО.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:48:03
TheTERMINATOR
Antik писал(а):в программировании я дуб-дубом, но руки из правильного места растут, паяльник умею держать.
Не проще за пару тысяч рублей получить готовое устройство? Пропусть недели на разработку, отладку и купить уже завтра?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 12:51:43
Antik
Где то я уже это слышал :))
Просто купить - любой может.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 13:03:57
TheTERMINATOR
Дело хозяйское. Но судя по погоде, контроллер нужен сейчас, а не к лету...
Добавлено: Вт дек 25, 2012 13:12:23
Antik
Да не к спеху, главное сам подогрев есть, но вот только ручками все время приходится его то включать то выключать. А хочется полностью автоматическое устройство, с возможностью подстройки под пользователя.
з.ы. На счет погоды Вы верно сказали :)) У меня друг подогрев сидений весной делал :)))
А на счет того почему зимой все эти манипуляции, дык это и нужно зимой делать, ведь когда тепло вы не используете подогрев :) не летом же настраивать под себя :)
Добавлено: Вт дек 25, 2012 15:44:02
korsaj
Есть подобный проект (удерживает температтуру на 38-40 градусах) на PIC12F629(675), написан на Си в MicroC.
 * Project name:
     TermRele (Termometr andTimer)
 * Copyright:
     (c) MikroElektronika, 2005.
 * Description:
 * Test configuration:
     MCU:             PIC12F629
     Oscillator:      Internal, 04.000 MHz
     Ext. Modules:    -
     SW:              mikroC v7.0
 * NOTES:
     None.
#define   Data GPIO.GP2
#define   Clk GPIO.GP0
#define   Strob GPIO.GP1
#define   DS &GPIO,GP4
#define   Button GPIO.GP3
#define   BeepPin GPIO.GP5
unsigned char counter,Des,Edn,FirstByte,SecondByte,Seg1,Seg2,Seg3,Minuts;
unsigned char DesSec,EdnSec,tmp0,tmpH,Seg10,Seg20,Flags;
const unsigned int   FTMR0 = 0,FOnTen = 1,TimeDispTemp=8,TenOnTerm = 38,\
                     FStop = 2,FBeep = 3,TenOffTerm = 40;//,FTMR1 = 1;
const unsigned int   Time05SH = 0xB;
const unsigned int   Time05SL = 0xDB;
const unsigned char  CharArrey[12] = {0b00000011, 0b10011111, 0b00100101,\
                                      0b00001101, 0b10011001, 0b01001001,\
                                      0b01000001, 0b00011111, 0b00000001,\
                                      0b00001001, 0b00111001, 0b11111111};
void LedOut(){
     unsigned char i;
     for (i = 0; i <=7u; i++){
         FirstByte = FirstByte >>1;
         if (STATUS.C == 1)
            Data = 1;
         else
            Data = 0;
         Clk = 1;
         Clk = 0;
         SecondByte = SecondByte >> 1;
         if (STATUS.C == 1)
            Data = 1;
         else
            Data = 0;
         Clk = 1;
         Clk = 0;
     Strob = 1;
     Strob = 0;
void interrupt(){
static unsigned char i,j;
   if    (INTCON.T0IF == 1){
        TMR0   = 96;
        INTCON.T0IF = 0;
        Flags.FTMR0=1;
        if  ((counter & 0b00010000) != 0)
             counter = 0b10000000;
        switch(counter){
              case 0b10000000:{
                                if (i != 0)
                                   SecondByte = (CharArrey[Seg1] & 0b11111110); //Гасим точку если показываем температуру
                                 else
                                   SecondByte = CharArrey[Seg1];
                                 break;}
              case 0b01000000:SecondByte = CharArrey[Seg2]; break;
              case 0b00100000:SecondByte = CharArrey[Seg3]; break;
        FirstByte = counter;
        if  (Flags.FOnTen == 1)
            FirstByte = (FirstByte | 0b00000001);
        counter = counter >> 1;
        LedOut();}
   else{
        TMR1H   = Time05SH;
        TMR1L   = Time05SL;
        PIR1.TMR1IF = 0;
      if  (Button == 0){          //Переустанавливаем таймер если кнопка нажата
//          Flags.FStop = 1;
          Flags.FBeep = 0;
          Minuts = 9;
          DesSec = 5;
          EdnSec = 10;
      if  (j==1){
           j = 0;
      if   (((EdnSec || DesSec) || Minuts) != 0){      //Проверяем досчитал ли до нуля таймер
      if (EdnSec == 0){
         EdnSec = 9;
         if (DesSec == 0){
              DesSec = 5;
            if (Minuts == 0)
               Minuts = 9;
            else
               Minuts--;}
         else
             DesSec--;}
      else
         EdnSec--;
    Seg1 = Minuts;
    Seg2 = DesSec;
    Seg3 = EdnSec;
    i++;
    if  (i == TimeDispTemp){
       i=0;
       Seg1 = Seg10;
       Seg2 = Seg20;
       Seg3 = 0x0A;
   else
       j++;
void Beep(){
     unsigned int   k;
     for (k=0;k<8000;k++){
       BeepPin = ~BeepPin;
       Delay_us(125);
void main() {
     unsigned char   i; //tmp0,tmpH;
  OPTION_REG = 0b10000100;          // assign prescaler to TMR0
  TRISIO     = 0b00010000;           // designate gpio as output
  GPIO       = 0b00000000;          // initialize gpio
//  counter     =   0;          // initialize counter
  TMR0       =  96;
  Data = 0;
  Clk = 0;
  Strob = 0;
  BeepPin = 0;
  TMR1H = Time05SH;
  TMR1L = Time05SL;
  T1CON = 0b00110001;
  PIE1.TMR1IE = 1;
  INTCON     = 0b11100000;          // enable TMRO interrupt
  Minuts = 9;
  DesSec = 5;
  EdnSec = 10;
  Beep();
  do{
       Flags.FTMR0  = 0;
       do{}
       while (Flags.FTMR0 != 1); //((Flags.FTMR0 != 1) && (Flags.FTMR1 != 1));
       OW_Reset(DS);
       OW_Write(DS,0xCC);                 // Issue command SKIP_ROM
       OW_Write(DS,0x44);                 // Issue command CONVERT_T
       Delay_us(1000);
       Flags.FTMR0  = 0;
       do{}
       OW_Reset(DS);
       OW_Write(DS,0xBE);                 // Issue command READ_SCRATCHPAD
       Flags.FTMR0  = 0;
       do{}
       tmp0 = OW_Read(DS);                   // Get temperature LSB
       tmpH = OW_Read(DS);                // Get temperature MSB
       tmpH = 0;
       tmp0 = tmp0 / 2;
       if   (tmp0 >= TenOffTerm)
            Flags.FOnTen = 0;
       if   (tmp0 < TenOnTerm)
            Flags.FOnTen = 1;
              while(tmp0 >= 10){
                  tmp0 = tmp0 - 10;
                  tmpH++;}
       if  (tmpH == 0)
            Seg10 = 0x0B;
       else
            Seg10 = tmpH;
       Seg20 = tmp0;
      Delay_ms(1000);
      if   (((EdnSec || DesSec) || Minuts) == 0){
           if (Flags.FBeep == 0){
           Beep();
           Flags.FBeep = 1;
   } while(1);
Добавлено: Вт дек 25, 2012 17:47:26
Soir
Antik писал(а):Можно например установить один датчик в салоне автомобиля в подходящем месте, а второй непосредственно в сиденье вмонтировать, или же обойтись только одним датчиком в сидении. Можно так же добавить регулировку (погрешность датчика) температуры кнопками. или изобразить нечто со светодиодными сегментами для наглядности работы устройства (например уровень мощности на данный момент времени подогрева)
Вы определитесь с алгоритмом и схемой, подобные устройства у меня есть. Трудно сразу найти, где-то здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1540 плюс-минус пару страниц. И еще где-то выкладывал...
Принцип управления мощностью для переменного тока, но я переделаю под ШИМ, если Вам нужен ШИМ, или под реле если достаточно вкл/выкл... Там в теме все есть, найти тяжело...
Добавлено: Ср дек 26, 2012 00:53:05
Antik
Спасибо, посмотрю тему.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 01:22:27
minakan
korsaj писал(а):Есть подобный проект (удерживает температтуру на 38-40 градусах)
Я так понял, там есть пищалка, кнопка, вероятно какой то индикатор, а датчик кто? Можно хоть от руки схему нарисовать?
Добавлено: Ср дек 26, 2012 03:56:16
SfS
Antik писал(а):Да не к спеху, главное сам подогрев есть, но вот только ручками все время приходится его то включать то выключать.
Не приходится. Сел в холодную машину - включил. Как начало попу чуть греть - выключил. Далее обычно тепла тела хватает для поддержания комфортной температуры. Ну по крайней мере на моих авто - так. Даже то, что там два режима есть - "сильный" и "слабый" подогрев - не использую.
Ну может в какомто авто и не так. Не знаю.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 08:12:16
korsaj
Это схема таймера/терморегулятора с обратным отсчетом и датчиком DS18B20. Кнопкой переустанавливается время. На индикаторе показывает температуру и оставшееся время. По окончанию отсчета дает звуковой сигнал.
Из всего этого набора вам нужен только терморегулятор.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:30:58
Soir
Antik писал(а):Спасибо, посмотрю тему.
Подобрал наиболее подходящий вариант, отрезал лишнее... По сути это ПИД-регулятор, управление выходом - ШИМ.
Поскольку производились переделки, то нужно проверять, может что нужное оттяпал...
Во вложении проект в Proteus (это еще не схема, но собственно не хватает только выходной части), описание, прошивка.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 12:39:51
Antik
Вот блин, пока рылся в той огроменной теме, пока накидывал схему тут уже нашли за меня все :))
ув. Soir, а возможно ли сделать так, как во вложении? Или Вашу версию доработать под два нагревателя с двумя датчиками.
Погонял в протеусе Ваш проект - изумительно :) Но десятые градуса для меня будут лишними, хотя не знаю как на железе будет....
Накидал схемку управления двумя сиденьями.
Регулировку температуры достаточно упростить до целых градусов, десятые доли не столь заметны.
И еще возможно ли добавить полное отключение первого и\или второго нагревателя полностью? Например жмем mode -> загорается t1 -> жмем на mode еще раз и удерживаем на 1-2 секунды, и нагреватель отключается полностью, а при повторной процедуре включался на ранее выставленную температуру? (в общем реализовать on\off)
Добавлено: Чт дек 27, 2012 12:56:31
Soir
Antik писал(а):...а возможно ли сделать так, как во вложении? Накидал схемку управления двумя сиденьями.
Если регулировку сделать Вкл/Выкл, то не сложно. А вот ШИМ уже сложнее, переделывать придется практически все. Это в мои планы пока не входит.
Antik писал(а):Регулировку температуры достаточно упростить до целых градусов, десятые доли не столь заметны.
Это можно, правда и меню придется существенно переделывать.
Antik писал(а):И еще возможно ли добавить полное отключение первого и\или второго нагревателя полностью? Например жмем mode -> загорается t1 -> жмем на mode еще раз и удерживаем на 1-2 секунды, и нагреватель отключается полностью, а при повторной процедуре включался на ранее выставленную температуру? (в общем реализовать on\off)
В этом варианте есть ручное включение/отключение и регулирование. Правда только один канал.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 13:05:25
Antik
Soir писал(а): В этом варианте есть ручное включение/отключение и регулирование. Правда только один канал.
Давайте сделаем на 2 датчика, без ШИМ, на 2 подогрева.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 13:50:41
Soir
Antik писал(а):Давайте сделаем на 2 датчика, без ШИМ, на 2 подогрева.
Такое тоже уже было... Поищу.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 15:25:39
Antik
Добавлено: Чт дек 27, 2012 17:38:53
Soir
Antik писал(а):Soir, не оно случаем?
Не совсем... Вот более подходящее. Тут только нет принудительного включения/выключения. Если остальное подходит, я подумаю как его пристроить в меню.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 20:45:07
Antik
Вот это ДА!!! Ув. Soir, покрутив в протеусе Вашу версию - я в восторге :) Это то, что мне нужно! пора воплотить на железе данный проект. Особенно понравилась настройка гистерезиса :)
Преогромнейшее спасибо! :beer:
Как сделаю - отпишусь обязательно!
Возможность вкл\выкл была бы не лишней :-) хотелось бы полностью избавиться от моих (сейчас установленных) громоздких выключателей обогрева.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 21:41:31
Soir
Antik писал(а):Возможность вкл\выкл была бы не лишней :-) хотелось бы полностью избавиться от моих (сейчас установленных) громоздких выключателей обогрева.
Я добавил, описание во вложении. Только погоняйте хотя бы в Proteus, мог и напутать... Да и попробуйте, будет ли так удобно управлять режимами, можете предложить свой вариант...
