Страница 1 из 2
Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:28:24
Alex_EXE
Приветствую всех, давно что-то не заходил.
Но завел меня сейчас сюда вот такой разрыв моего шаблона: можно ли в этажном щитке соединять вместе МЕДЬ и АЛЮМИНИЙ и обжимать по бокам стальным клемником (см.фото).
Аллюминий примерно 6-8кв.мм подъездная фазная шина, медь - квартирный ввод.
Мои знания и часть знакомых электриков говорят, что такое недопустимо, другая часть говорит - что не хорошо, но возможно, электрик которого вызывал (т.к.я радиолюбитель, а не электрик с допуском и в этажный щит под напряжением лезть желания нет) - что по тех.условию такое можно делать.
Укажите, пожалуйста, знающие люди пробел в моих знаниях или, какправильно поставить электрика на место и заставить исправить свой косяк.
Re: Вопрос по соединению алюминия и меди в этажном щитке
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:32:42
Alex_EXE
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:33:04
Satyr
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:38:32
SeregaT
Alex_EXE писал(а):другая часть говорит - что не хорошо, но возможно
Я отношусь ко второй части. Это не очень хорошо, но если всё нормально затянуть, будет работать долго даже под большой нагрузкой. Если без стального клемника, нельзя совсем.
Можно потребовать, чтобы подложил между медью и алюминием стальную пластину, если уж хотите быть совсем спокойными по этому поводу (но не следует забывать, что любые дополнительные соединения ухудшают контакт).
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:41:33
Alex_EXE
Спасибо, про недопустимость этих металлов в курсе, но электрик ссылаеться на то, что хоть медь с алюминием и лежат вместе, но их же по бокам обжимает стальная клемма.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:45:58
Borodach
Я пользуюсь винтовыми соединителями
http://sdelalremont.ru/sposoby-soedinen ... belej.html
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:51:05
Alex_EXE
Как раз таки хочется, что бы все было надежно, т.к.когда будут менять стояк неизвестно, скорее всего добротная пятиэтажка свой ресурс выработакт и ее снесут вместе с этой проводкой, а нам там еще жить и жить.
Как самый наилучший вариант вижу: заменить провод на алюминевый, его там сантиметров 20 и идет он на вводной автомат в щитке. Но как правильно заставить электрика доделать свою работу?
Добавлено: Чт дек 27, 2012 11:03:08
SeregaT
Alex_EXE писал(а):Как самый наилучший вариант вижу: заменить провод на алюминевый, его там сантиметров 20
Если есть возможность заменить, лучше заменить (ну нормально работать будет и так).
Alex_EXE писал(а):Но как правильно заставить электрика доделать свою работу?
Дать ему...
денег например :)
Добавлено: Чт дек 27, 2012 11:08:25
Alex_EXE
Да моя вина, что заплатил ему раньше времени и подписал акт о проделанной работе.
Т.к.дело было к ночи и мне приходилось успакаивать соседей, т.к.он во время работы коротнул соседнею фазу и треть подъезда оставил без света.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 12:50:45
SeregaT
Ну тогда и не париться, оставить как есть. Всё нормально будет. Вон на подстанциях прикручивают алюминиевые кабеля к медным рубильникам и всё работает десятилетиями (причём на очень приличном токе).
Добавлено: Чт дек 27, 2012 15:17:51
Gudd-Head
Клеммник Wago с токопроводящей пастой. Им соединил старую проводку (люминь) и новые провода (медь).
Добавлено: Чт дек 27, 2012 19:39:23
ppp
Alex_EXE писал(а):как правильно заставить электрика доделать свою работу?
Если напрягает, то:
1. Пункт 2.2.16 ПУЭ: "...Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей." Т.е. пофигу, охвачены они стальным зажимом или нет, прямого контакта меди с алюминием по ПУЭ быть не должно.
2.ГОСТ 10434-82. Соединения контактные.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 20:59:30
Rokl
ppp писал(а):1. Пункт 2.2.16 ПУЭ: "...Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей." Т.е. пофигу, охвачены они стальным зажимом или нет, прямого контакта меди с алюминием по ПУЭ быть не должно.
На всех подстанциях алюминиевые кабельные жилы напрямую накладывают на медные пластины рубильников. Главное что бв затянуто было болтом с гайкой.
Опять же на алюминиевые жилы кабеля набивают мелные наконечники.
Главное, что бы место соединения алюминиевой жилы и наконечник был расклепан молотком.
Так что соединять алюминий и медь можно, хоть и не желательно. Главное, что бы был хороший контакт большой площади (Пункт 2.2.16 ПУЭ: "...Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей.")
Добавлено: Чт дек 27, 2012 21:40:51
MAVr 34
На аллюминивые кабели для присоединения к медным не облуженным контактам присоединяют применяя алюмомедные наконечники. Ибо этот наконечник изготовлен на заводе, а не подручными средствами на коленках. И если это не так, то ни лаборатория, ни Ростехнадзор не примет объект.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 01:46:28
remygalenkas
Мне приходилось давненько соединять такой мих.
А делается так стальной болт накладываешь стальную шайбу потом алюминиевый провод красиво вокруг болта закрутил петлей, потом опять стальная шайба тогда провод с меди красиво петлей вкруг болта опять стальная шайба и наконец затягиваешь гайкой вот такой метод и нагрузки не боится а болт до 6 диаметра больше нет нужды в твоем варианте.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 07:43:39
AL.EX
MAVr 34 писал(а):присоединяют применяя алюмомедные наконечники.
А гост на них мона увидеть ?
А то что то за всю жисть не встречал такого слова, в проектных документациях на тпу.
Да и технологию чудо-сплава алюминия с медью, тож хотелось бы узреть. :)
(на дюралюминий, пяткой не указывать)
Добавлено: Пт дек 28, 2012 13:47:18
nickjust
Добавлено: Пт дек 28, 2012 13:52:37
SeregaT
MAVr 34 писал(а):И если это не так, то ни лаборатория, ни Ростехнадзор не примет объект.
Примет. И принимает. И это всё работает.
AL.EX писал(а):Да и технологию чудо-сплава алюминия с медью, тож хотелось бы узреть. :)
Такие наконечники есть. Сам наконечник алюминиевый, контактная площадка омеднённая.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 15:20:05
MAVr 34
AL.EX
Пожалуйста, вот старого образца http://specem.narod.ru/nak_alcu.htm
а вот более новое поколение, правда сам с такими не работал http://www.techelectro.ru/prod/lugs/cu-al но продукцией этого производителя пользуюсь постоянно.
SeregaT
Да простят меня присутствующие - Да Мудаки они после этого, причем без страха и упрека, так как составив и подписав соответствующие акты, они отвечают если что либо случается. Как меня научили делать ПРАВИЛЬНО, так я и делаю, и я до безобразия ленивый, не терплю переделывать, соответственно, делаю один раз и как положено. Мне хочется спать спокойно и оставить эксплуатации нормальное оборудование, дабы меня потом не крыли матом. :)
Добавлено: Пт дек 28, 2012 15:56:28
AL.EX
MAVr 34, благодарю за информацию.
Теперь видно из госта, про способ соединения пары.
А то уж грешным делом, подумал что существует какой то способ их равноценного сплава. :)
Не попадались как ни странно никогда (хотя подстанций, пришлось обойти до чёртиков)
(только видел малые наконечники, со впрессованными стальной и медной трубками)
Обычно, в сопроводиловке к документациям писали про стальные прокладки, между шиной и наконечником.
(а для малых наконечников разрешалось использовать обычные стальные шайбы)
