Страница 1 из 1
Помогите определиться с неисправностью ноутбука
Добавлено: Пт дек 28, 2012 06:31:12
Bear2011
Принесли на ремонт ноутбук. Его сделали в магазине комп.техники DNS так что могу лишь привести конфигурацию. Чипсет Sis процессор Core2Duo видео Sis S3 Mirage. При загрузке Windows есть картинка загрузки. После входа в Windows экран темный нет даже подсветки но слышен звук входа в Windows. В безопасном режиме все ОК. При переустановке Windows картинка есть пока не установишь драйвера на видеокарту. Но самое интересное что при подключении внешнего монитора на внешнем мониторе картинка есть а на самом ноуте экран засвечивается белым. Может быть так хитро неисправна видеокарта что внешний выход работает нормально а на внутреннем проблемы? Или все-таки сам экран ноута? Но тогда почему до установки драйверов изображение есть и в безопасном режиме тоже?
При попытке включить режим VGA проблема остается
Помогите определится с неисправностью - если это матрица то ее поменяю а если видеокарта то ремонт выйдет по цене нового (как вариант предложить использовать ноут с внешним монитором)
Re: Помогите определиться с неисправностью ноутбука
Добавлено: Пт дек 28, 2012 07:27:19
vem566
Была такая ситуация. У видеокарты есть режимы отображения на внутренний монитор, на внешний, на оба. Не знаю как у твоего переключаются режимы. У моего Fun+F5. После загрузки потыкать кнопки и все становилось нормально. Вылечилось установкой более ранней версии дров на видеокарту.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 08:36:21
Bear2011
vem566
Спасибо
Учитывая расположение клавиш именно это и случилось. Буду знать. Непонятно только как ноут ухитрился запомнить режим, учитывая что Windows полностью был снесен и установлен заново после форматирования диска
Добавлено: Пт дек 28, 2012 09:29:22
vem566
Если я правильно понял, в этой ситуации имеет место быть глюк драйверов видеокарты.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 09:58:57
Bear2011
vem566
Именно это и странно.
Драйвер для Windows7 был от Microsoft а Windows как я уже говорил ставил на чистый раздел а не поверх
В общем все корректно заработало когда поставил родной драйвер от Sis
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:22:14
Муркиз
Fn+F5 к вындусу отношения не имеет.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 11:46:35
Bear2011
Муркиз
Fn+F5
У меня вообще оказалось сочетание Fn+F7. Так получается в ноутах значение данных кнопок сохраняются непонятно где (не в BIOS же)
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:34:28
vem566
Да не в винде или биосе. Вся эта хрень работает не понятно как. Видюху делают несколько фирм от Microsoft до китая. Считается, что "родной" драйвер будет работать. По факту - только на родном железе. Всякий тайвань и прочие почему-то начинают глючить.
Кстати, на работе на одном из ноутов Fun+F5, на другом - Fun+F7.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 13:24:21
Муркиз
Бывал еще вариант и c F2 - это от желания производителя зависило. И то же самое- кто-то сохраняет ( в Биосе как правило), а кто-то стартует от дефолта.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 14:07:56
Bear2011
vem566
Спасибо еще раз
Получается еще та заморочка
Не подсказали бы точно поменял матрицу монитора.
Век живи - век учись, а дураком помрешь
