Страница 1 из 3
Устройство непрерывного мониторинга напряжения
Добавлено: Вс апр 09, 2006 19:19:19
Vadim
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с созданием этого чуда. Быть может у кого то уже есть готовые наработки...
Сие есть устройство непрерывного мониторинга напряжения.
1.Контролируемый параметр: 12вольт.
длина светодиодной полосы 10-20 сегментов.
максимальное отклонение от номинала -10%
2.Контролируемый параметр: 5вольт.
3.Контролируемый параметр: 3.3 вольт.
Добавлено: Вс апр 09, 2006 21:49:43
Старый ржавый электронщик
а в плюс отклонение допускается чтоли?
Добавлено: Вс апр 09, 2006 22:51:33
xelos
бери четырехстроковый LCD и на каждой строке по уровню... или тебе одну линейку и переключатель диапазонов нада?
в любом случае на мк это довольно просто делается
цифровой вольтметр с линейной индикацией
Добавлено: Пн апр 10, 2006 05:05:17
Сэр Мурр
Выпускаются микросхемы( марку не помню, но могу найти). специально для этих целей. Не дефицит, используются в звукотехнике.
Добавлено: Пн апр 10, 2006 05:54:45
Vadim
Отклонения и в "+" и в "-" одинаковые 10%. там подразумевалось "тире". По поводу четырёхстрочного LCD: не сильно хорошо ибо обзорность у них слабовата и цвет один (LEDы можно разноцветить по краям и поярче поставить на приближении к к ритическим отклонениям), да и дороговато. Сэр МУРР вы уж посмотрите плз. эту ммелкосхемку, и если возможно выложте название. Вместе с принципиалкой (если есть конечно).
Добавлено: Пн апр 10, 2006 06:31:46
Сэр Мурр
HA1201; UL1890N; uaa180; a277d; KA2288; KA2281,KA2283,ta7666,TA7667; LB1410; LB1408;LB411;LB4112;LM3914,LM3915/LM3916;SL322 эти схемы наиболее подходят к Вашим целям
М-Я-УУ! ДАТАШИТЫ НАЙДЁТЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. у меня к сканеру пришла белая полярная лисичка...
Добавлено: Пн апр 10, 2006 08:24:24
Гость
Благодарю. Однако это только блок индикации (если я правильно понял). А мне хотелось бы найти полную схему устройства устройства...
цифровой индикатор с линейной шкалой
Добавлено: Пн апр 10, 2006 13:04:22
Сэр Мурр
Пардон, нужно- чтобы вся шкала-отклонение от заданного номиннала, или вся шкала- от 0 до 12 вольт?.Указанные микросхемы как раз на последний случай.
Добавлено: Пн апр 10, 2006 15:44:39
Vadim
Сорри что сразу не догадался написать об этом. На середине шкалы находится номинальное показание (то есть 12в на первой, 5в - на второй, и 3.3в - на третьей шкале) крайние светодиоды в шкалах(ультраяркие красные) показывают что достигнут предел отклонения. то есть дальше мерить уже нет никакой необходимости, ибо надо отрубать пиание и ремонтироваться. Сия конструкция предназначена, как наверное Вы уже догадались для аппаратного мониторинга БП компьютера, ибо у них у всех при выходе на номинальную нагрузку наблюдается просадка по линиям +5в (а иногда и +12В). Ну а мониторинг 3.3в просто уже в добавку, исходя из принципа "контролировать, так уж ВСЁ!"
Добавлено: Пн апр 10, 2006 15:51:49
вот такая штука определяет выход измеряемого напряжения Uизм за границы с точностью опупеть около 10мВ. Граница выставляется резистором R2 - напряжение, падающее на этом резисторе, и будет границей -%...+%. То есть если на R2 падает 1В, то допустимое отклонение будет +/-0,5В.
Если измеряемое напряжение выходит за границу +%, на выходе AR1 появляется +15. Если же за границу -% - то +15 появляется на выходе компаратора AR2. Если напруга в норме, на обоих выходах - ноль.
Если после компараторов поставить еще по компаратору, точность можно свести к 1мВ и менее.
Добавлено: Пн апр 10, 2006 16:19:28
Vadim
Благодарю, однако это это не совсем то что я искал, это блок контроля. Яправильно понял? а LED шкалу куда цеплять? Да и 15В на питание у меня нет... Если не затруднит обьясните поподробнее. По возможности с наименованиями микрух. Извините за идиотизм, но я не опытный электронщик, новичёк...
Добавлено: Пн апр 10, 2006 18:02:44
xelos
а что б не как АЦП сделать?
кучу компараторов и на выходе каждого по светодиоду.
Добавлено: Пн апр 10, 2006 18:08:34
Сэр Мурр
Vadim писал(а):Благодарю, однако это это не совсем то что я искал, это блок контроля. Яправильно понял? а LED шкалу куда цеплять? Да и 15В на питание у меня нет... Если не затруднит обьясните поподробнее....
поищу, что можно применить
Добавлено: Пн апр 10, 2006 18:09:29
Vadim
Дык, я бы с превеликим моим удовольствием. Но КАК? Я потому и обратился за помощью к Вам на форум. Но в любом случае, - спасибо, что откликаетесь
Добавлено: Пн апр 10, 2006 19:10:01
Гость
Сэр Мурр, ещё вопрсик насчёт 15 вольт: если я возьму 12 и пропущу их через КР142ЕН8ВилиЕ (ну или соответствующую78... микру), то получули я на выходе искомые 15 вольт? или там так и останется 12 но стабилизированые?
Добавлено: Пн апр 10, 2006 21:34:28
ладн
упрощаю задачу
вот те схема (почти готовая
контроля выходных напряжений.
Состоит из трех абсолютно одинаковых частей. Каждая часть работает с одними и теми же напряжениями, и работают они все одинаково
Как работает канал +12В:
Делителем R1R2 напряжение +12 понижается до +2,5В. (другие напряжения +5 и +3,3 понижаются тоже до +2,5, поетому и одинаковые все три схемки). Два компаратора - АР1 и АР2 - первый контроллит повышение напряжения, второй - понижение. Соответственно, каждый выдает свой сигнал - либо больше +12 (>12), либо меньше +12 (<12).
Детально:
Делитель R7R8R9. Он вырабатывает высокостабильные напряжения. В точке U1 напряжение +2,6В, в точке U2 напряжение +2,4В. Значит, как только наше измеряемое напряжение (+2,5В) поднимется выше +2,6В, сработает компаратор ">12" и выдаст нам на выходе свое напряжение питания. От него можно запитать светодиодик (сбоку нарисован) и он загорится. Ну а если наши +2,5 опустятся ниже +2,4, сработает второй компаратор и загорится другой светодиодик
Если же напряжение +12 в норме, то оба светодиодика погашены.
То есть каждая часть контролирует свое напряжение +2,5 с точностью +/-0,1В. В переводе на искомые +12 это будет в 4,8раза больше, то есть +12 с допуском +/-0,48В.
В переводе на +5В это будет в 2 раза больше, то есть +5 +/-0,2В
В переводе на +3,3 - в 1,32раза больше, т.е. +3,3 +/-0,132В
Если точность нужна покруче, нужно уменьшить R8. Для всех трех частей задана одна и та же точность в %, т.к делитель R7R8R9 у всех общий. Надо различный допуск для каждого канала - ставь свой делитель каждому каналу.
ОУ 4558 сдвоенный, поэтому АР1 и АР2 - это одна микруха 4558.
Запитать его нужно от +12В, можно даже и от тех, которые мерим
Остальные две части работают также
Добавлено: Пн апр 10, 2006 21:54:35
кста, явот подумал - а куда тебе +5 с допуском 10%? это же самое высокостабильное напряжение должно быть... 2% введи, но не 10... при +4,5В мать не стартует, а при +4,7 глючат жесткие диски. При +10 вместо +12 винты не запускаются совсем.
Уж точно - на холостом ходу +5, заниженное до +4,8...4,9 считается нестандартным, и БП подлежит ремонту.
Добавлено: Вт апр 11, 2006 05:20:38
Сэр Мурр
Anonymous писал(а):Сэр Мурр, ещё вопрсик насчёт 15 вольт: если я возьму 12 и пропущу их через КР142ЕН8ВилиЕ (ну или соответствующую78... микру), то получули я на выходе искомые 15 вольт? или там так и останется 12 но стабилизированые?
Ну конечно же нет эти стабилизаторы ПОНИЖАЮЩЕГО типа, на выходе -меньше, чем на входе.Минимальный перепад вход-выход- 2,5 вольт для ширпотребных стабилизаторов, специальные могут и до 0.2 вольта.
Если надо получить из исходного напряжения более высокое- требуется другая схемотехника.
Добавлено: Вт апр 11, 2006 05:27:17
Сэр Мурр
Ещё мысли по поводу мониторинга напряжений.
Предлагаемые С/Д индикаторы отслеживают малые скорости изменения напряжения- несколько раз в секунду, быстрее глаз не заметит. Реально мы имеем пульсации 20-30 кгц, наблюдаемые осциллографом.
Для мониторинга напряжения аккумулятора предложенная идея- есть гут, для АТХ- надо подумать..
Re: цифровой вольтметр с линейной индикацией
Добавлено: Вт апр 11, 2006 05:44:07
Сэр Мурр
Сэр Мурр писал(а):Выпускаются микросхемы( марку не помню, но могу найти). специально для этих целей. Не дефицит, используются в звукотехнике.
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Вот образец применения линейной шкалы. Но то, что предлагает Старый Ржавый Электронщик, мне кажется более подходящим.
