Страница 1 из 3
Винил Арктур 004
Добавлено: Сб дек 29, 2012 18:44:29
Fenox90
Здравствуйте, забрал старый проигрыватель Арктур 004, шипит но кое как играет, привод работает нормально....
Вопрос что поставить после самого звукоснимателя? (предусилитель ,усилитель)?
На коробке написано HI-FI так что усилитель хочется тож хороший спаять...
З.Ы. Спасибо заранее, а то не знаю с чего начать
Могу ли я впихнуть после звукоснимателя такой предусилитель ?
http://master-kit.com/catalog/1165/138731/
Re: Винил Арктур 004
Добавлено: Вс дек 30, 2012 05:32:14
sergeisams
Fenox90 писал(а):проигрыватель Арктур 004
Это же электрофон с полным усилителем.
Не понятен вопрос -
Fenox90 писал(а):что поставить после самого звукоснимателя? (предусилитель ,усилитель)
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:50:47
Fenox90
Да , но звука нет! НУ он есть слишком слабый, пропадает то правый , то левый канал. Перепаивать все кондеры считаю глупо и долго(может там еще и какие то транзисторы пробиты)
Хочу прям с звукоснимателя снимать(Как оказалось нужно RIAA-корректор паять).
Вот и вопрос могу я простой предусилитель поставить , продаются наборами "Мастер Кит"? Или нужен все так корректор ?
Если можно дайте схемку попроще,на микрухе , ОУ желательно(Не хочется паять миллион транзисторов)
Вот например такая штучка
http://master-kit.com/catalog/1165/138723/
НА этой микрухе
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1036.pdf
Ну или такая штука(есть прям в магазине рядом)
http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... M2118.html
Она просто не почувствует сигнал с звукоснимателя?
Добавлено: Вс дек 30, 2012 12:23:54
MrLeo
Имхо, к аппарату высшего класса надо либо родной усилитель восстанавливать для аутентичности, либо ваять что-нибудь класса Hi-Fi. Я бы восстанавливал родной.
Как вариант... Восстановить родной предусилитель, а УМ собрать новый.
Добавлено: Вс дек 30, 2012 13:28:22
Fenox90
Хмм... Ну я думал что старый предусилитель , над менять...(Скорей всего только конденсаторы над поменять)
Я просто думал , сейчас собрать дешевый предусилитель:
услышать музыку , тогда уже можно и восстанавливать родной...
З.Ы. Просто сейчас моя последняя сессия, а потом курсы , хочется быстро и качественно. Видимо я забыл что так не бывает
Добавлено: Вс дек 30, 2012 14:53:38
MrLeo
Собственно, соображения такие... Родной предусилок уже рассчитан на согласование с головой, не надо ничего выдумывать. Опять же, родной темброблок хорошо бы оставить на месте, чтобы регуляторы работали, и не переделывать органы управления, старые не выкидывать, новые дырки не дырявить... Все же, винтажная техника... ностальгия и все такое... А вот УМ можно уже городить любой, хоть киловаттник с соответствующими колонками... Тут уже простор для фантазии. Кстати, вы не сказали, колонки родные у Вас в комплекте или только сам аппарат? В общем, как-то так...
Добавлено: Вс дек 30, 2012 15:14:25
koyodza
Простой и довольно качественный усилитель-корректор легко делается на многих современных ОУ
Но Вам, как я понял, нужен готовый, и срочно?
Добавлено: Вс дек 30, 2012 17:56:42
Муркиз
А не проверить ли сначала саму головку проигрывателя? Они же легко и часто из строя выходят.
От других источников сигнала звук то есть?
Который из мастер-кита первый - не пойдет.
И остальные требуют доработки для получения требуемого для Э/М головки вида АЧХ.
Добавлено: Вс дек 30, 2012 19:44:35
Fenox90
После танцев с бубном , настройкой тонарма, аппарат заиграл. Есть наушники , играет через них тихо(В тишене приемлимо), на ползунок громкости не реагирует , ну звучание вроде нормальное(хоть и тихо). Это ж значит что предуслитель в порядке? Скачал схемку аппарата , числа второго , буду разбирать смотреть. Дырки сверлить конечно никто не собирается...
Колонки родные не влезли в машину , остались в другом городе , я был уверен что надо перепаивать все...
Добавлено: Вт сен 02, 2014 20:03:53
bomba
не буду новую тему создавать, эту подниму. а как вооще это чудо разбирается?
собственно загудел аппарат, чотко и громко 50 герц из динамиков . поднял плиту, там провода несъемные. как долезть до схем нормально?
Добавлено: Вт сен 02, 2014 20:17:34
6ф1
В таких аппаратах разъемы не ставили, только пайка...
Паяльник, пинцет, и рисовалка. Начинаем с БП и удачи...
Добавлено: Вт сен 02, 2014 21:07:41
bomba
а, понятно. а то ж я и не понял как это рассоединить
Добавлено: Вт сен 02, 2014 21:25:14
АлександрЛ
В этом Арктуре ещё просто
нев....огромное количество переключателей П2К, которые, даже будучи новыми- и то особой надёжностью не отличались, а если им порядка 30 лет...
Если не хотите их разбирать- что на самом деле- трудоёмко и сложно- можно воспользоваться чем- либо подобным:
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-40-200/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-61-200/
http://www.chipdip.ru/product/kontakt-gold-2000-200/
Добавлено: Ср сен 03, 2014 09:59:27
bomba
это для резисторов ползунковых лечение? а помогает? один похрустывает
Добавлено: Ср сен 03, 2014 10:09:17
АлександрЛ
А для резисторов- мягкий простой карандаш..
Добавлено: Ср сен 03, 2014 10:47:20
Андрей Бедов
А сопротивление не "уплывёт" от карандаша?
Я мажу ЦИАТИМом, или капаю густого масла, типа моторки SAE-40.
Добавлено: Ср сен 03, 2014 11:07:48
АлександрЛ
Для регулятора громкости сам номинал особо не важен, даже если и "уплывёт" процентов на 10.. А "тембры" обычно не "шуршат"
Добавлено: Пт апр 14, 2017 01:14:24
Shpionus
Господа, в этом аппарате как должна работать кнопка ФСЧ? У меня она поднимает 2,5 кГц на 6 db, это нормально? Я думал она должна снижать среднюю частоту 1 кГц!?
Да и ФНЧ и ФВЧ странно работают, низы вроде нормально с 100 примерно Гц спадают, а ВЧ спадает уже не помню с 3х или с 5 кГц. Монтаж, дорожки вроде проверял, конденсаторы (электролитические все заменённые, плёночные вряд-ли могут потерять ёмкость, ещё и синхронно по обоим каналам, да и моделировал узел ФСЧ в МмультиСиме, увидел то-же что и в СпектраПлюсе при реальных измерениях АЧХ)
Добавлено: Пт апр 14, 2017 08:34:08
Муркиз
А ты точно АХЧ проверял тестовой пластинкой ?
Или просто сигнал от генератора на вход корректора подавал, как получается из твоих цифр ?
С ФСЧ все нормально.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:33:50
Shpionus
Я не о входном корректоре говорю, а о всём что ПОСЛЕ него. Я подавал сигнал с компьютера на вход магнитофона.
Добавлено after 43 seconds:
Если это поможет, и в этом есть необходимость, могу повторно снять АЧХ в разных положениях, и выложить.
