Страница 1 из 1
Прерыватель на тиристоре от мультивибратора!
Добавлено: Ср янв 02, 2013 21:29:22
dystr
Добрый вечер!
Вопрос как прерывать например гирлянду, сеть 220 вольт. Впринципе я думаю что идеальный вариант мультивибратором от тиристора(частота хорошо регулируется) да только не как не могу.Много схем перебрал, не управляется! Пример вот что-то типа такого, но я эту схему тоже не запустил. пробовал в Мультисиме мультивибратор работал!
С ИМС, ОУ, не особо дружу!
Зараннее спасибо!
Re: Прерыватель на тиристоре от мультивибратора!
Добавлено: Ср янв 02, 2013 23:07:31
NEO2
Не очень удачный пример. 220 переменное и 12 постоянное не совсем одно и тоже. Эта схема для постоянки, а вам нужно для переменки?
Добавлено: Ср янв 02, 2013 23:34:30
dystr
Да для переменки
Добавлено: Ср янв 02, 2013 23:54:57
Ser60
Как насчет MOC3063 - это тоже ИМС для Вас? Если нет, используйте ее, безопаснее будет, по крайней мере на первых порах (сужу по Вашему вопросу). Диод оптопары включите в мульивибратор, а симистор - в цепь управление более мощным симистором.
http://kazus.ru/nuke/users_images/03052009/2013883.png
Добавлено: Чт янв 03, 2013 00:30:55
aloyzaaa
dystr писал(а):Добрый вечер!
Зараннее спасибо!
Добавлено: Чт янв 03, 2013 00:48:30
Телекот
Схема не будет работать. Тиристоры при каждом переключении будут открываться только на 10мС.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 03:13:38
dystr
В схеме """BEG~1.GIF"""" aloyzaaa
Скорость не ругулируется, там все эти элементы вообще не нужны!
Вот!
Добавлено: Чт янв 03, 2013 03:17:39
dystr
"""Как насчет MOC3063 - это тоже ИМС для Вас? """
К сожалению, ДА!
Добавлено: Чт янв 03, 2013 03:29:52
Ser60
А в чем проблема превратить ИМС в друзей? Может мы советом помочь сможем.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 11:48:46
aloyzaaa
dystr писал(а):В схеме """BEG~1.GIF"""" aloyzaaa
Вот!
Всё там нормально регулируется,только лампы горят в пол накала.Внимательно схему посмотрите, там простой мультивибратор.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 12:13:50
Телекот
Работать не будет. Тиристоры будут открываться только на один полупериод с момент переключения мультивибратора. Так как они управляются через конденсаторы.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 16:11:51
dystr
"""Ser60""" В скором времени превращу в друзей! А пока, тема в силе!
"aloyzaaa" Файлы мои прикрепленные посмотрите УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ!
Добавлено: Чт янв 03, 2013 18:22:17
NEO2
Так вам уже сказали. Схема с ошибками. Для начало выкинте ц4 и ц7 (заместо них резисторы).
И вообще на кой нужно нагрузку одним полупериодом питать? :dont_know:
Добавлено: Чт янв 03, 2013 18:30:34
aloyzaaa
NEO2 писал(а):Так вам уже сказали. Схема с ошибками. Для начало выкинте ц4 и ц7 (заместо них резисторы).
Чтобы были бегущие огни.В80-Х их кучу переделал А резисторы ставить нельзя . Там управление идёт на ЗЧ .Посмотри на частото-задающие конденсаторы и резисторы ,и прикинь частоту на которой работает мультивибратор.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 18:41:55
NEO2
А в этом что-то есть :? Но никакой стабильности и с настройкой постоянно туда лесть. Если выкинуть кондёры как я писал, то будет два канала(увеличить частотозадающую ёмкость) намного надёжней.
Жаль нет возможности просимулировать :(
Добавлено: Чт янв 03, 2013 18:54:12
aloyzaaa
NEO2 писал(а):А в этом что-то есть :? Но никакой стабильности и с настройкой постоянно туда лесть. Если выкинуть кондёры как я писал, то будет два канала(увеличить частотозадающую ёмкость) намного надёжней.
Да ,будет два канала,а так четыре.Никакой настройки не надою.Мультивибратор работает на частоте +- 50Гц Когда меньше
частота огонь бежит в одну сторону, когда больше в другую ,и регулируется это потонциометром.Симуляторы таких
старых схем не понимают
Добавлено: Чт янв 03, 2013 19:45:43
Телекот
По моему автору нужен был прерыватель тока через гирлянду. А не модулятор на основе нулевых биений.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 21:26:17
dystr
Кое что вышло!
А, """Телекот""" прав!
Добавлено: Чт янв 03, 2013 23:31:28
aloyzaaa
dystr писал(а):Кое что вышло!
Будет работать.А вместо переменника подключал фоторезистор,а светодиод под музыку и делал типо оптопару.
Бегало в такт музыке.Сйчас можно просто на МК собрать,но для начинающих само то.
