Страница 1 из 1
Влияние рации на светильник
Добавлено: Чт янв 03, 2013 23:12:30
m.ix
Странное какое то влияние
ROGER-14 на мой светильник на LM2596
Яркость в лампе повышается.
На ремонт принесли только что.
До этого чудеса были с мабилой у компа
Картинку на монике ломало.
Re: Влияние рации на светильник
Добавлено: Чт янв 03, 2013 23:25:10
kalobyte
как ты там ремонтируеш, если простые явления для тебя чудо
вч поле ионизирует пары ртути или любой газ и он начинает светиться
в совке была такая лампа для уродования морды и выжигания глаз
там был шарик из кварцевого стекла, в нем капельки ртути
шарик был помещен в катушку из толстого провода в 3 витка
в катушке 47мгц и шарик светится лютым светом
http://www.radioscanner.ru/forum/topic23151.html
в мониторе наводки эм поля вызывают ток в сетке кинескопа, ток вызывает магнитное поле, магнитное поле отклоняет электроны и они попадают на соседние пиксели люминифора и цвет искажается
Добавлено: Чт янв 03, 2013 23:44:58
Microtech
Кроме того, что ВЧ излучение ионизирует и заводит газ внутри лампы, оно может детектироваться практически любым p-n переходом. Происходит мало предсказуемое смещение уровней и появление постоянных токов, там, где их быть не должно. Играясь с радиопередатчиком вблизи работающего электронного устройства, можно добиться пиротехнического эффекта. Мокрая тряпка на плате, даст похожий эффект. Её воздействие сравнимо с радиочастотным.
Для относительно безопасного опыта с передатчиком >250 мВт, можно поднести антенну к включенной энергосберегающей лампе, а затем её выключить. А более мощное излучение зажжет лампу без посторонней помощи.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 00:04:59
m.ix
Вообще то у меня светодиодный светильник.
рация типа вотки токи
Добавлено: Пт янв 04, 2013 00:17:53
Microtech
Нормальная рация. 4W мощность. Осторожнее с ней, легко уделаете включенную электронику.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 00:30:47
ra9qcf
А мощность побольше и у соседей лампы дневного света гореть будут...Вот они обрадуются
Добавлено: Пт янв 04, 2013 00:32:47
kalobyte
m.ix писал(а):Вообще то у меня светодиодный светильник.
ну при выходной мощности в 4вт на проводах наводится достаточно тока
http://www.youtube.com/watch?v=yocU_udRaDY
Добавлено: Пт янв 04, 2013 01:18:52
m.ix
вот те и воооки токи
Рядом комп открытый
шо полметра до лампочки шо столько же до компа.
