Страница 1 из 1
самодельный лабораторный блок питания
Добавлено: Пт янв 04, 2013 10:15:30
Ahlamon
Вот решил наконец то собрать лабораторник 0-30V 0-5A но одолеваютс сомнения. Радиатор вынесен на задьныы панель транзисторы скорее всего 825 на задней панели установлен кулер поток выходящего воздуха будет обдувать радиатор. Вот хватит ли размера радиатора? И диоды или 213 или шотки в корпусе TO220 какие меньше греются?
Re: самодельный лабораторный блок питания
Добавлено: Пт янв 04, 2013 10:32:28
Сэр Мурр
А какие размеры радиатора?
Диоды Шоттки, вроде, не любят перегрузки, так что традиционные будут надёжнее.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 10:51:18
Ahlamon
ширина радиатора 90мм высота 150мм толщина 15мм оребрение с внешней стороны от корпуса отступает на 10мм. фото не как не получается вставить.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 10:59:52
Сэр Мурр
Конечно, такая площадь маловата.
Предельная мощность, рассеиваемая на транзисторе, будет 30в умножить на 5 А получится 150 ватт. Этого не выдержит никакой распространённый транзистор, даже с принудительным охлаждением.
Рекомендую не увлекаться большим током. Поверьте, что и 1 А в большинстве случаем достаточно.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:09:35
Философский Кот
Где-то тут валялась тема...
Одного транзистора ясно, что мало будет... На такую мощу надо штук 5.
Сделать, например, на базе ЛМ317 и умощнять биполярами. В эмиттеры надо выравнивающие резисторы. Но, всё равно печка будет.
Я, когда продумал и прикинул это всё, то понял, что дешевле пара мощных трансов с обмотками на разные напряжения, мощный диодный мост и кучка кондеров.
http://i024.radikal.ru/1301/cd/650957788b96.jpg 8) мой лабораторный БП :)))
Трансы слегонца перемотаны, максимум, что могу снять - 60В 10А выпрямленного номинально. Кратковременно и киловатт можно :tea: Ещё по дешевке достал ТСА-270-1. Вот думаю, что бы с ним такого замутить... :))
Добавлено: Пт янв 04, 2013 11:26:04
Ahlamon
Одного транзистора понятно мало транс с двумя обмотками до 15 вольт на одной 18 вольтовой а дальше вторая добовляться будет 12 вольтовая.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:19:28
Философский Кот
http://www.irls.narod.ru/bp/bp23.htm
Как вариант... Только сомневаюсь, что 2-х транзисторов там хватит надолго. Разве что, если крутить его с умом и понимать, что приблизительно в данный момент рассеивается на транзисторах...
Добавлено: Пт янв 04, 2013 14:21:46
Ahlamon
а ктонибуть знает транзисторы в корпусе то220 но мощней кт825
Добавлено: Сб фев 16, 2013 14:42:54
Вебми
Тогда уже смотреть на импортные аналоги. Только учесть, что кт825 - составной.
